Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Заинтересовался вопросами связанными с теплопроводностью оснований с целью более менее вразумительного моделирования теплопотерь через подполья, подвалы, полы по грунту.
    Посмотрев по форуму что есть, встретил наиболее близкое к теме - подборку @al185 - зимовка #15
    Очень интересно и познавательно.
    Просьба: ткните пожалуйста носом в примеры удачной зимовки неутепленных плит на пучинистых основаниях.
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
  3. al185
    al185
    al185
    При заказе неправильного бетона (по умолчанию П3 вместо П4) и косячной его укладке эффективный эквивалент ж/б как раз окажется 20см и меньше...
    Мне намедни клиент звонил - караул, делали типа 25см, а перед заливкой горизонт в одном углу оказался 15см...
    Плиты 15-20см рекомендую только с моим личным надзором.
  4. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Мне бетон два раза привозили (на УШП и на армопояс) очень хороший. Кинул плюшку с ведро в декабре в -10 на дорогу. Сейчас от нее лом отскакивает. С другой стороны разница в цене на 100м2 = 5м3 бетона (20тыр) и 7 листов ЭППСа (2000р) = 22тыр.
    По уровню что-нибудь можете подсказать, если утепленную часть всю сделать ниже уровня земли?
  5. al185
    al185
    al185
    Не понимаю смысла. Эскизы полного нулевого цикла выложены, далее вольно портить как угодно...
  6. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Меньше насыпать подушку, удобней заходить в дом - смысл только в этом. А какие минусы?
  7. al185
    al185
    al185
    Иллюзия. цоколь.jpg Неужели ниже надо? #61
    Все. Ни одного плюса. Уговаривать нет энтузиазма...
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Там ведь еще теплые полы например +150 ЭППС, 60 -стяжка, 20- покрытие. Еще к плите плюс 230 мм.
  9. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @al185, можете выложить фото правильного расположение сетки экстраармирования -везде смотрю сетка лежит прямо на арматуре ребер, причем верхний уровень арматуры горздо ниже 20мм верхнего уровня плиты
  10. al185
    al185
    al185
    Нет.
    Попробуйте текст на эскизе прочитать.
  11. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    Коллеги, подскажите, пожалуйста.
    Каркасный дом 12х12м. Под него планируется УШП 100 мм с ребрами шириной 250 мм и глубиной 200 мм, утепление 100 / 200 мм XPS.
    Дом 1-этажный с утеплением по чердачному перекрытию. Крыша вальмовая, балки перекрытия будут опираться на все внутренние стены.
    Как в этом случае расположить ребра плиты? Под каждую стену делать ребро?
    Проект фундамента не мой, просто при похожих условиях делался.
  12. ganns76
    ganns76
    ganns76
    Форумчане, помогите плиз! Недавно ездил на участок, где планируется стройка дома из газобетона: несущие стены 375 -остальные 200. Дом в один этаж с мансардой. Фундамент планирую УШП 11м на 11 м. Но вот загвоздка-шурфил землю, 1.5 м. чернозем с большим кол-вом вкрапленного песка, до песка так и не добрался. По словам местных жителей плодородки там до 2 м. Вопрос? сколько плодородки снимать? Неужели на всю глубину?
  13. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    По науке да.
    Либо делать глубокую ленту.
  14. ganns76
    ganns76
    ganns76
    Спасибо за ответ...Вот чего бы очень не хотелось бы, так это ленту:((
  15. al185
    al185
    al185
    Для размышления
    Конкретное решение #10
