Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Ребра не понадобятся Плита для легкого дома. Под гараж и хозпостройки, если не очкуете...
  2. ganns76
    ganns76
    ganns76
  3. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
  4. Drivdmal
    Drivdmal
    Drivdmal
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Хотим построить дом на 2 семьи площадью 200 м кв. (20 х 10) на фундаменте плите (300 мм, арматура 12 А3 х 2, бетон М300-М350, песок 20 см, ЭППС 5-10 см). Дом 1 этаж + мансарда. Стены первого этажа из пенобетона + облицовочный кирпич, перекрытие и мансарда из дерева. Почва глинистая, пучинистая (участок у леса), глубина промерзания 1,5-1,7 м. Дом симметричный, несущие стены по периметру и по середине + в каждой половине дома. Вопрос такой - такая плита (фундамент) не сломается пополам? И вообще как выглядит такой план с вашей точки зрения?
  5. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Drivdmal, ЭППС минимум 15 см. Под отмосткой 10 см.
    Если грунт нормальный и не допустите промерзания грунта под плитой, то не сломается.
  6. al185
    al185
    al185
    Лечится изучением ссылок или тупо рублями/кубометрами/тоннами. Последнее самое простое и распространенное.
  7. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Интересно знать причины, почему нельзя плиту закладывать ниже уровня земли. Не с целью поспорить, а для понимания всего процесса и принятия мер с существующей ушп, залитой с уровня -10.
  8. al185
    al185
    al185
    Прорисуйте полный нулевой цикл с отмостками, разуклонками/водоотведением и ландшафтной окончательной планировкой. Увидите...
  9. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    А можно немного подробней? По ссылкам ходил, нашел подобное решение "для легких" строений, а также для бани из бруса.
    Что есть "легкое строение"? При таких размерах дома площадь крыши выходит под 250 м2, на грыше ГЧ, лавинообразного схода снега ждать не приходится, поэтому имеем все 180 кг/м2, а по весне наверно и больше. Одной только снеговой нагрузки - 45 т. Пиломатериал еще не считал, ну пусть 35 м3 сыромятины ~ 28 т. Утеплителя 2 т. Гибкая черепица с доборами - 8 т. Эксплуатационная нагрузка пусть 150 кг/м2 ~ 23 т. В сумме получим 106 т. Что упустил?
    Итого 680 кг/м2 распределенная нагрузка, а сосредоточенная от стен 5,55 т/м2.
    Выдержит плита 100 мм с сеткой d=8мм / 150х150 такие нагрузки? Есть тут повод очковать?
  10. al185
    al185
    al185
  11. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста, при каком уклоне участка можно залить УШП, не опасаясь за ее сползание?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Найди в Швеции фирму Дороцелл...и спроси...:)]:)]:)]
    П. С. Адрес под Аватаркой правильный? :faq::|:
  13. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    2. Максимальные нагрузки Доросел без экстраармирования 18-23кН/м, меньшая для "основания" DC200=0,6кг/см2.
    3. Нагрузки на периметр 1эт. каркасника не превышают 10кН/м, среднее давление под плитой не превышает 5-10кПа (не опечатка!)
    Из того "расчета".
    В моем случае 5,55 т/м2 = 55 кН/м. Нужно применить экстраармирование по периметру, или под стенами тоже, или выбрать все-таки плиту с ребрами? Там на ребра получается + 2,7 м3 бетона и 0,9 т арматуры - невеликие затраты в общем объеме по фундаменту.
    Я просто пытаюсь определиться с верным решением.
  14. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    :aga: не надо иронизировать! :nono: Адрес не верный, не могу сказать почему. А по поводу Швеции-вы уважаемый, меня послали что ль, иль поговорить не с кем? :no:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да никого я не посылаю...Просто УШП...это шведский фундамент...вот и подумал...
    может близко находишься...:)]
    ...А про уклон много тем есть...зайди в ФАК, или набери в поиске *УШП на склоне*...
