Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  2. al185
    al185
    al185
    Не соответствует реальности. Осваивайте правильный сбор нагрузок
    • Алгоритм расчета по чертежу Доросел #2 #30 #24(перечитайте всю историю с #21)
    Или тупо поверьте на слово...
    Или тупо бетона и арматуры...
  3. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Два вот таких варианта видится. Не могли бы указать на минусы обоих?
  4. al185
    al185
    al185
    Если Вы их не видите - нет проблем. Главное, чтобы получилось в реале Правильное водоотведение #714...
    Когда на натуре захочется дорожку (с бордюрами) и ступеньку к двери, могут не вписаться...
  5. Стас Макаров
    Стас Макаров
    Стас Макаров
  6. Стас Макаров
    Стас Макаров
    Стас Макаров
    Необходимо утеплить и низ плиты. Смотрите границы промерзания грунта в ночное и дневное время.
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Для всех ли типов плитного фундамента нужен отступ от
    края плиты для кладки ГБб если фасад будет обшит сайдингом.
  8. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Нет, но желательно для уменьшения моментов сил.
  9. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    Добрый день. Вопрос вот какой, мне хотят делать плиту в место ленты, так вот какая последовательность -сняли плодородку, стелем геотекстить, далее песок 15-20 см, сверху плёнку или геотекстиль, далее гравий фарции 20-40 15 см, плёнка арматура 12 и 8 и заливаем бетон М300 .Песок трамбовать будут виброплитой. Правильно или нет так делать? На участке у меня грунт-песок при чём хороший средней фракции, глубина залегания песка 4-7 метров, а вот вода стоит на 1,2 метра. Утеплять плиту ЭСПП не будут, потом сделаем 1м отмостку утепленную. Дом 9х10 газоблок в 2 этажа перекрытия ПК. Арматура 12, а 8 в углах. Шаг 200х200 мм использовать?
  10. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    Так можно класть блоки? Или как надо на плиту?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В каком регионе строишься?...и как потом будешь внутри дома утеплять фундамент?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ron8208, сколько получается от блока до чистового уровня участка?
  13. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Можно.
  14. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    Московская обл юго-восток Раменское. Внутри дома будет тёплый пол.
  15. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    Толщина плиты 30см,до участка 35-40 кажется или те же 30, не совсем понял прораба. А сколько надо ?
