Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @a991ru предлагает (как вариант) делать так:
    Я буду делать примерно так же.
  2. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Ну ч тоже склоняюсь приблизительно к такому варианту. Вопросы только: как крепить утеплитель со стороны ребра плиты и нижнего блока (хотя у меня там будет облиц кирпич)? Делать это на перед заливкой плиты или уже после? И как потом это дело снаружи отделывать (не оставишь же так утеплитель снаружи голый)?
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @Vincente, эти вопросы лучше обсуждать в других темах, здесь - вопросы по фундаментам.
    Имеется фасадный пенопласт, поищите ПСБ-С 25 Ф (или 35 Ф), примеры его отделки легко найдёте. Крепление - тоже не проблема, есть разные варианты. В приведённом варианте - крепить потом. И без всякого облицовочного кирпича.
  4. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Ну это как бэ вроде про фундамент: ведь утепляем-то фундамент :aga:
    Он принципиально отличается от обычного ПСБ-С (я его закупал, ПСБ-С 35)?
    Ну у меня стены будут облицовываться кирпичем, это уже решено. На ПСБ с торца плиты облицовку ставить не буду, поэтому и будет это именно "псевдоцоколем". За ПСБ (ну то есть между ПСБ и блоком нижним Поротерм) можно, наверна, не облиц. кирпич ставить, а рядовой.
    Вот типа как на картинке (уж как смог)
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Как у Вас на картинке - можно только на высоту фундамента утеплить.
    И в этом случае пенопласт можно заложить прямо в опалубку. "Цоколя" 30 см Вам не хватит?
  6. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Почему? Что помешает прикрепить ПСБ (ЭППС, что все-таки лучше и правильнее?) к кирпичу (на те же дюбели и клей/пену и т. п.)?
    Заложить то можно. Но вот как крепить - вопрос. Ведь просто так с бетоном плиты он не склеиться и надо как-то дополнительно крепить (просто любелей, как я понял по форуму, не очень хватает). Про хватит или нет 30см - тоже вопрос сложный, снега бывает и поболе.
  7. Foksix
    Foksix
    Foksix
    Череповец
    Добрый день, присоединяюсь к вопросу, только дом из газобетона
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Я не специалист, только собираюсь строиться. :)] И так как опыта нет, могу излагать только собственное мнение, основанное на чужом опыте. Во-первых, можно крепить теми же "грибками", залив бетоном их "ножки". А во-вторых, если как следует "зашкурить" внутреннюю поверхность ППС/ЭППС (например, ножовкой) и заложить его в опалубку, то после заливки плиты отодрать утеплитель будет сложно. IMHO. :hello:
  9. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    При таком раскладе получим, что высота ППС/ЭППС = высота ребра плиты. Так? А если хочется все-таки повыше (или это уже бред совсем?) и листы утеплителя не обрезать по опалубке, а сделать на желаемую величину?
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вовсе не бред, именно так и нарисовано выше. И я тоже так делать собрался. Во время заливки ничего закладывать не буду. Как (Э) ППС крепить и чем снаружи защитить и отделать - потому решу. Разные варианты попадаются, сейчас не заморачиваюсь этим.
  11. log77
    log77
    log77
    Щелково
    так народ, наоборот советует плиту для газоблоков, как более надежную.
    подвижка плиты разве не идет целиком ?
  12. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Помоему перезакладка раза в три!
    1. Песок- если под плитой не будет промерзать (утепленная у вас) или у Вас почва внизу песчанная (не глина) вообще не нужен. Выровнять и тромбовать после удаления грунта промышленной трамбовкой (80 кг)- можно взять в прокат.
    2. Щебень- чтобы не было капиллярного эффекта - хватит 100 мм. Это у Вас 40 кубов прибл. два китайца.
    С высоким УГВ не поможет. Трамбовать.
    3. Я стелил ткань, чтобы смесь не уходила в бетон.
    4. Подбетонка с сеткой 3-4 см, чтоб удобно было работать.
    5. Лучше ЭППС гидроизоляции нет.
    6. плита с ребрами хорошо, но думаю не обязательно если есть внутренние несущие стены (пятистенок).
    7. Арматура 10-12 за глаза. Главное отвибрировать успеть. Воды в бетон не добавлять. И уход после заливки-поливка.
  13. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Заказал копку колодца и подходил периодически - получил всю необходимую информацию о своих грунтах и водах.
  14. maratmy
    maratmy
    maratmy
    ФП хороша для любых видов грунтов и домов. Максимально она будет использована в цоколе!
  15. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Переверните свою конструкцию и у Вас получится еще один этаж. А нагрузка на грунт в сотни раз уменьшится.
