Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Все увидел, если грунт песок, двадцатки дожно хватить, с учетом, что под средней стеной тоже ребро
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это своего рода заблуждение. плита на упругом основании - это конструкция, опорами для которой являются стены. а сама она работает на реактивный отпор грунта между этими стенами. можно считать, что это перекрытие, опирающееся на стены. Вы ведь не делаете в сплошном монолитном перекрытии ребра по газобетонным стенам? Почему?
    Ребра будут ненужной работой, усложняющей опалубку и армирование, да еще и мостами холода, а также затруднением для разводки коммуникаций в полу. А по сути никак не работают в плите.
    Самое главное, что у @ron8208, средние пески в основании. Грунты очень даже неплохие с точки зрения несущей способности. Тут и реактив будет невелик. В слабых грунтах можно было бы усиливать арматуру плиты под средней стеной внизу и в пролетах в верхней зоне, но опять же не ребрами.
    Я бы лучше обратил средства на устройство нормально уплотненной песчаной подушки. если она будет иметь место быть под плитой. Виброкаток или тяжелую трамбовку. Или вообще щебеночную подушку сделать, чтобы не заниматься уплотнением. Она само собой будет дороже песчаной.
    Если есть большое желание что-то усилить, то лучше участить вдвое шаг стержней под стенами, создав скрытые балки. Это по крайней мере не будет нести тех минусов, что я описал выше.
    И еще. Повышение жесткости плиты не является благом. Потому что где больше жесткость, там больше и усилия. Соответственно телодвижений и мат. затрат больше, а выхлоп - минимален, если вообще есть.
    В доме итак будет достаточно еще жесткостей - пояса монолитные под перекрытием и под кровлей. И все это, повторюсь на хорошем основании.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вот чтобы поднять дом над плитой, может быть. Плита все же порой низковата, а кто-то хочет цоколь обыграть каким-то образом
    А вообще крамольная для @ron8208, мысль, что тут надо делать, возможно ленту с полами по грунту вместо плиты. Но это так мысли вслух.
  4. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    И снова спасибо за пояснения. Под плитой будет песок утрамбовоный плитой тромбовочной 120кг вроде, другой нет. Потом щебень гравийный 20-40 фракция песок по геотекстилю, щебень тоже на геотекстиль, сверху щебня пленка и армирование, потом бетон м300 ,песчанная подушка см 25 выйдет и щебня 10см а так по факту посмотрим, может и больше выйдет. Сейчас песка вышло 60м3
  5. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    Бетон заливка и вибрация конечно.
  6. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Может не надо?
    Засыпьте все ПГСом на нужный уровень с послойной трамбовкой по геотекстилю, а сверху небольшую выравнивающую песком.
  7. gryz200
    gryz200
    gryz200
    Орел
    Походу про меня забыли...
  8. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Судя по большинству отчетов и приведенным эскизам, в плитах DOW 25см трубы тёплого пола лежат на нижнем слое арматуры.
    Запуская расчеты в программе Valtec, выставляю два варианта: обычный 20см эппс, 7см жб, труба, 17см жб и с трубами сверху: 20см эппс, 17см жб, труба, 7см жб.
    В первом варианте поток вверх 50Вт/м2, во втором 70Вт/м2, температура пола на градус выше.
    Почему никто не делает по второму варианту? В таком случае и инерционность СО уменьшается (некоторые видят в этом минус).
    ЗЫ: Правильно я понимаю, что лишняя мощность берется из-за неизменности температуры теплоносителя, который задается в программе. т. е. при переносе труб пола повыше, для поддержания заданных 33градусов носителя надо котел кочегарить интенсивнее, т. к. и остывать будет быстрее?
  9. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Стоимость фундаментов в порядке убывания:
    1. Цокольный этаж с монолитными стенами.
    2. Цокольный этаж из блоков ФБС
    3. Грамотная лента с пяткой и гидроизоляцией.
    4. Плита
    5. Лента в траншею (неграмотная).
  10. Qwerty654
    Qwerty654
    Qwerty654
    Магнитогорск
    Подскажите пожалуйста что такое "Фундамент – монолитная ж/б плита с ростверком по слою уплотненного щебня"? в коттеджном поселке застройщик предлагает дома с таким фундаментом, а мне не понятно, что это за конструкция? говорят, что преимуществом их фундамента является высокий цоколь и сразу пол готовый получается, что обходится даже дешевле чем буронабивные сваи с ростверком. ставят на этот фундамент они двухэтажные дома из шлакоблока с перекрытием обоих этажей пустотными плитами перекрытия. вниз они как я понял сыпят крупные обломки скалы затем щебень а потом уже этот фундамент.
  11. AndreyKh1
    AndreyKh1
    AndreyKh1
    Сделайте вот так и будет вам счастье.
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Формулировка не понятная. Выкладывайте чертеж.
  13. AndreyKh1
    AndreyKh1
    AndreyKh1
    Делайте по проверенной годами схеме...вот так
  14. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Прогнали к Вам :)
    Доброго дня. Прошу уточняющей информации по пирогу плиты под ленточный фундамент из ФБС (взято из технониколевкой методички).
    - материковый грунт (суглинок)
    - втрамбованный щебень (100 мм)
    - песок (есть в нём необходимость ?)
    - бетонная подготовка (это сухая смесь песка и цемента ? правильно-ли, называть это подбетонок ?)
    - праймер технониколевский под наклейку Техноэласта ЭПП
    - два слоя Техноэласт ЭПП
    - защитная стяжка 50 мм
    - плита 300 мм
    - ФБС - четыре ряда
  15. AndreyKh1
    AndreyKh1
    AndreyKh1
    Кто прогнал? Секта фундамента на столбах?)
