Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. AndreyKh1
    AndreyKh1
    AndreyKh1
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Bosfor 642, какое напластование грунтов на участке строительства? уровень грунтовых вод.
    что строим?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @AndreyKh1, пожалуйста размещайте файлы в миниатюре. и можно использовать ссылки на свои сообщения, чтобы не дублировать одно и то же. ссылку можно получить, нажав в правом углу поля нужного сообщения на "#номер сообщения"
  4. AndreyKh1
    AndreyKh1
    AndreyKh1
    По порядку. ФС не рекомедую. Копаете ленту на глубину промерзания шириной 40-50 см. (Все примерно, я не знаю Ваш проект). ВНИМАНИЕ! Не копайте эксковатором у которого ковш с зубьями, а если такой попался то срежте ручной лопатой взрыхленую почву от зубьев. На дно уложите ленту из металла (бронза,медь) - это будет вам готовое заземление. Сделайте вывод заземления в месте подключения. Просыпте основание ленты песком 5-6 см. Снимите слой земли под плитой около 20 см и засыпте его ГПС. Уложите Обычную плотную пленку на дно плиты и на внутренние края ямы под ленту. Пленка нужна для удержания бетонного "молочка". ...
  5. AndreyKh1
    AndreyKh1
    AndreyKh1
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а можно объяснить, почему не рекомендуете ФБС?
  7. AndreyKh1
    AndreyKh1
    AndreyKh1
    Связь с монолитной плитой будет не очень хорошая. Нужно утепление фундамета до его основания...нужно пространство для его монтажа по ФС...копать надо, лишняя работа, хотя на любителя)
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Это не на любителя, а мало обоснованно, я бы так сказал. Что значит "связь не очень хорошая"?
    С монолитом не нужно утепление? Копать все равно надо, что для сборняка, что для монолита.
    А вообще-то хочется сначала понять, что собирается строить @Bosfor 642, а потом уже советовать что и как ему делать.
  9. AndreyKh1
    AndreyKh1
    AndreyKh1
    Я уже это отметитл мой друг. Что я не знаю что он строит поэтому описываю некую стандартную схему. С монолитом тоже нужно утепление, ща дальше напишу.
  10. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Rolandspb, Он ничего строить не собираеться он пришёл научить диких русских как строят и проектируют в германии, в одной теме нам товарищ обьяснял что лента и пол по грунту или плита это всё фуфло надо вот так как в германии ленту на глубину промерзания (у них 60 см) сразу с плитой надо лить, только я все просил его показать узел армирования лента-плита он так не показал
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @РоманArch, вот я и смотрю, что тут какое-то фанатичное навязывание некоего абстрактного фундамента идет
  12. AndreyKh1
    AndreyKh1
    AndreyKh1
    Продолжение. Как вы поняли лента копается только по периметру и в некоторых случаях под несущей стеной, так же под колоннами. Сделайте армирование ленты, обычно под дом с мансардой 150 кв. м. 4 прутка 14 мм, по углам г-образные арматурные скобы. На внешний край ямы под ленту установите плотный утеплитель типа пеноплекс от 5 см. Установите его строго по уроню выпуски на высоту вашей плиты. Он будет будет использован как несъемная опалубка, соответственно с его укреплением традиционной опалубкой. Вставте в утеплитель специальные дюбеля которые зальются бетоном. (чтобы потом утеплитель не отошел). Некоторым нравиться их сверлить -можете сверлить. Залейте ленту по уровню 0. Само сабой отвибрируйте. Вставте в залитую ленту куски арматуры 10-12 мм длиной1,5 метра на половину длины в шахматном порядке через 40 см. (от края ленты см 10).
  13. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Rolandspb, Так что если не хотите терять своё консультантское время лекциями на тему теоретической механики, механики грунтов, ЖБ конструкций и армирования то можете не продолжать дискусию :)]
    Кстати не давно попросили посмотреть проект, там был вообще феномен отечественного ИЖС - свайно-ленточный-плитный фундамент :)] Проект был куплен типовой у официальной конторы по словам заказщика не очень дешево
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я дискутировать не собираюсь) просто наслаждаюсь чтением) у меня сегодня хорошее настроение)
    я почему-то вспомнил фильм гараж. сцену про морозоустойчивых обезъян) и фразу Фарады "чего не приснится ночью!"
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а в каких случаях можно не устраивать ленту под несущей стеной?
