Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Н Афанасьев, Принципиально обе схемы рабочие так и делают, заливаете армированую подошву на неё в целях экономии можете поставить ФБС-ки, только опять же фундамент должен быть расчитан под геологические условия в соотвествии с нагрузками от Вашего дома, плита тут выигрывает в дурокостойкости посколлько это пространственно жёсткий элемент она равномерно распределяет нагрузки по своей площади благодоря тому что несущия арматура лежит в обеих направлениях. Если грунты у Вас реально проблемные то для начало сделайте геологию что бы можно было более подробно уже обсуждать, ну или сразу с геологией и проектом (хотя бы планировка+кровля) на биржу и закажите расчёт фундамента и всё сразу станет понятно раз и на всегда :)
  2. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Ну пока до строительства дело не дошло, есть время поизгаляться над разными вариантами. Геология однозначно будет, пока поковырял сам, посмотрел - плодородный слой 50 см, дальше суглинки и где-то там водоупор, до начала лета вода стоит в 70 см от поверхности. Место отличное, одни плюсы и единственный минус. Зато какой :) А если еще и подвал хочется. Пока мысли залить на глубине этих 70 см ЖБ-подушку соответствующих размеров, поднять на ней ленту метра на 2 и засыпать снаружи цоколь грунтом, оставить торчасть сантиметров 30 - получится как будто дом на холме. И сухо - осадки будут стекать, ГВ до пола подвала не поднимется: и подошва ниже ГП окажется. При этом касательные силы пучения сведутся к нулю. Одни плюсы в общем. Как раз пойдет грунт выбранный из-под дома, ну и дренажную канаву вдоль участка вырою, как раз пойдет на обваловку.
    Остается вопрос несущей способности этих грунтов ниже 70 см, но это уже геология скажет.
  3. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Н Афанасьев, Да это уже к геологам, но если такая ситуация с УГВ и будете делать подвал лучше всего наверно будет сделать целную коробку ЖБ (плита и стены) очень ответсвенно подойти к гидроизоляции, лучше делать плёночную из ПВХ
  4. Qwerty654
    Qwerty654
    Qwerty654
    Магнитогорск
    Чертежа нет но есть фото с места стройки. Есть тут специалисты способные поставить диагноз данному типу фундамента по фото? Формулировку "монолитная плита с ростверком по слою утрамбованного щебня" не я придумал. Так в рекламном проспекте написано.
  5. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Я так и планирую. Только не плиту, а подушку, в случае возможного затопления откачаю или подниму пол - всетаки подвал а не цокольный этаж, можно и затылком цепляться. Тем более что с подушкой, при монолитной ленте можно сэкономить на ее толщине, 30 см под 380-мм кирпичную стену в 1,5 этажа хватит за глаза. + это опять же снижение веса фундамента. Дом 9х10 (габарит) с одной внутренней несущей стеной вдоль длинной стороны. С таким грунтом, как в авиации - борьба за каждый лишний килограмм веса.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите при каком уклоне участка нецелесообразно делать плитный фундамент. Если плита 6х6 уклон 50 см на 6 м ?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Н Афанасьев, конечно выполнит, если ширина подошвы будет правильно рассчитана - так как раз все и делают!
    А вот кто делает фундаментную плиту, потом цоколь и плиту перекрытия (поднятую на чуть-чуть) ? Это просто выброшенные деньги.
  8. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    не отстану :),
    прошу прояснить по песку в пироге - есть в нём необходимость, или ну его в болото (что-бы не было капиллярного подсоса, в случае если песок просыплется в щебень ?)
  9. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Вы знаете, я сам был удивлен, даже закрались определенные сомнения. Почему собственно и задал вопрос в этой теме. Однако именно на этом форуме встречал такие решения неоднократно, и, главное, при этом никаких недоумений по этому поводу от комментаторов в теме.
    Вот например, у меня в закладках:
    https://www.forumhouse.ru/threads/123567/
    История в теме сама по себе заинтересовала, не решением фундамента естественно, потому в закладки и добавил. Красиво жить конечно не запретишь, но отсутствие реакции комментаторов на такое техническое решение показалось мне характерным. Причем это не самострой, а целый типовой проект, и многие по нему строятся.
    Так же на память, по-моему, в теме про монолитную ребристую плиту один из участников упоминал об использовании такого решения у себя, только уже не с полами по грунту, а с перекрытием, речь шла о техническом подполье 60 что ли, сантиметров. Это из последнего что помню. Я так форум давно почитываю, на дату регистрации не смотрите, встречал множество таких вариантов. Найти правда все это уже не представляется возможным.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Н Афанасьев, я, честно говоря, не встречал, но сами понимаете за всем не уследишь...:(
    Ну вот здесь-то точно подобного не видел, хотя сам ФАК по этой теме составлял. :flag:
  11. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Если (когда) песок просыпется в щебень, у вас не капиллярный подсос случится, а фундамент просядет.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это если не соблюдать технологию...:(:flag:
    Правильно делать так: Крупный щебень. На него мелкий щебень...а сверху - песок...
    трамбуется влажным до асфальтного состояния...и он никуда, никогда не просыпется...:no:
    П. С. у меня так...:hello:Имеется ввиду ПЛИТНЫЙ фундамент...
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Жду ответа, спасибо!
  14. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Под плитой уклон не допустим, нужно выравнивать...
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Kukinok, это понятно, если уклон 50 см на 6 метров, может лучше залить ленту и сделать полы по грунту?
