Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Самое обидное, что и он не строитель...:)]:)]:)]
    Он чиновник от строительства...Который научился писать и читать
    и пользоваться клавиатурой. (наши строители это определили тоже)...
    По-этому он и не появляется на форуме...а иногда приходит и читает наши ФАК, и...
    где учиться по-новой. Т. к строительство тоже не стоит на месте. Появляются
    новые материалы...технологии...
    П. С. Так же, как и не все в Уголовном розыске являются волкодавами...:|::hello:
  2. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Чтож, это не беда. Я вот тоже не строитель, правда инженер, но не строитель. Поэтому акцентирую внимание не на том, кто написал, а на том, что написано. В частности, аргументация того или иного способа, основанная на физике процесса, для меня имеет силу, равно как и контр-аргументация. А вот основанная на личных качествах аргументирующего - как-то не очень.
    Поэтому, возвращаясь к нашим баранам, т. е. физике работы песчаных подушек, аргументация А. Терехова, оторванная от его личности, остается в силе. По крайней мере до тех пор, пока не будет приведена контр-аргументация на таком же, инженерном, уровне :):hello:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А в нашем ФАК, е был? по УШП?...Там много больше умных вещей...
    и тот же Терехов там пасется...:)]:)]:)]
    Мы сейчас в теме плитных фундаментов? :faq:
    А УШП...и его подушка еще никого не подвела...:no::super:
    так, что стоит присмотреться к подушке, изготовленной
    по рекомендации шведов, а не Терехова...
  4. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Благодарю всех принявших участие в моём вопросе :)
  5. Qwerty654
    Qwerty654
    Qwerty654
    Магнитогорск
    А на мой вопрос так никто и не ответил:(
  6. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    По фото сложно что-то сказать. Все зависит от реализации.
    Есть ли утеплитель под плитой? Есть ли утеплитель под отмосткой?
    Судя по всему плита заливается позже отдельно от ленты. Были ли выпуски арматуры для совместной работы? Если нет, то это просто МЗФЛ с полами по грунту.
    Пятки нет, гидроизоляции нет. Дренажа судя по всему тоже нет. В общем все как всегда в к/п.
  7. gryz200
    gryz200
    gryz200
    Орел
    думаю остановиться на плите...
    подвал не нужен.
    подскажите по толщине плиты и устройству подушки. я думал сначала снять грунт 1.2 метра и засыпать котлован песком и на нем залить плиту толщиной 25 см...
    теперь думаю-не много ли песка? и надо ли в моем случае утеплять плиту эппс?
    новая мысль-снять грунт 40-50 см. засыпать и утрамбовать песок... и залить плиту 25 см...
    . проект вот этот http://www.domastroim.su/projects/nproj_4833.html
    грунт-суглинок. УГВ глубоко, так как в 30 метрах высокий обрыв...
    извиняюсь за каламбур. направьте меня в нужное направление.
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @gryz200, технология изготовления монолитной плиты многократно описана на форуме с фотоотчетами. Изучайте.
    Утеплять плиту нужно в любом случае. Либо снизу, либо сверху.
    По толщине плиты и её армированию нужно собирать нагрузки и смотреть геологию.
  9. AndreyKh1
    AndreyKh1
    AndreyKh1
    Можно!
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
  11. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Всем привет!
    В дачном доме нужно залить колхозную плиту вместо деревянного сгнившего пола. :aga:
    Фундамент столбчатый с забиркой.
    Собираюсь лить плиту толщиной 150 мм, размер 6х4 метра, которая физически не будет соединена с элементами фундамента, то есть свободно гулять при пучениях и т. д.
    Лить хочу на песчаную подушку+ППС 100мм, отделение от фундамента ЭППС 20-30, а может и 50мм.
    Объясните, пожалуйста на пальцах, как её следует армировать. Спасибо.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    @max68.2011, Благодарю. :hndshk:
    Тфу, ё. Я ж уже спрашивал зимой :aga:
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Chasm, склероз не дремлет! :)]:close:
  15. Савитри
    Савитри
    Савитри
    Уважаемые строители, прошу совета по фундаменту! Ситуация такая было болотце, выкопал его и засыпал поребриками, каждая весит по 100 кг. Всего кубов 50 засыпал, сверху земля, щебень и песок. В итоге болото исчезло. Сверху насыпал 60 кубов земли и дал постоять 1 год, Сейчас все (земля 60 куб) убрано и уже как пол года насыпана подушка из песка 25 см, не утрамбованная! Вопрос, какой лучше фундамент сделать в данной ситуации, учитывая бывшее болотце, поребрики и 2 года простоя. Здание: склад 6х10, высота 5 метров. газобетон 300. на складе будет храниться примерно 120 тонн?
