Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Насколько я понимаю, фундаментная плита работает как перевернутая плита перекрытия (3й закон ньютона). Изучая отчеты, обнаружил, что некоторые уважаемые учаснтники под несущими стенами плиты DOW уменьшают шаг арматуры с классических 20 до 10 только в нижнем ряду. Правильно я понимаю, что если и есть смысл уменьшать шаг, то лучше в верхнем, т. к. на растяжение работает именно верхний слой?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Lihov, в местах опирания несущих стен, они пытаются продавить плиту вниз - поэтому работает именно нижний ряд арматуры на растяжение.
  3. Lihov
    Lihov
    Lihov
    @max68.2011, действительно, спасибо, посыпаю голову пеплом.
  4. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Приветствую. Плита на зиму была укрыта опилками, сейчас открыл, всё ок. Только вот опилки прилипли к битумной гидроизоляции (обмазная). Прошёлся щёткой с водой, результат не очень. Где-то прям ковриком, как на фото. Попробовал бензиновой горелкой прожечь, результат не плохой, но нуторно и долго, и не очень осознаю правильно ли это. Опилки обугливаются и как бы обволакиваются мастикой.
    Нужно наплавлять гидроизоляцию, а к этому не очень хочется.
    Как поступать?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Забить на это дело. :) И уж точно не палить, это портит мастику.
    А так - чего от этих опилок будет, к осени их уже и не будет.
  6. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    а куда ж они денутся? Они там как бы останутся без кислорода и как бы без влаги (последнее вопрос времени)
  7. Vladyashin
    Vladyashin
    Vladyashin
    Уважаемые, кто работал с керамзитной арматурой? Стоит ли оно того? Посоветуйте плиз)
    Мне на заливку плиты нужно определиться использовать её можно или всё таки стальной обойтись...
    Экономия хорошая получается, да и она бухтами идёт, её в багажник можно напихать километров десять)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo::flag:...Ребята...не признавайтесь...:no:
    В психушку попадете...:)]:)]:)]:aga:
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Vladyashin, на нашем форуме пластиковая арматура не в чести. В основном все делают по-человечески из нормальной металлической.
  10. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Композитной может? На фундаменте лучше не экономить...
  11. Vladyashin
    Vladyashin
    Vladyashin
    Да) спасибо
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Экономия получается за счет существенного ухудшения характеристик. Если замену выполнить без ухудшения характеристик армирования, то придется взять композитной арматуры примерно в четыре раза больше по сечению, чем стальной. При этом ни экономии, ни удобства транспортировки не останется.
  13. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Всем доброго дня.
    Собираюсь строить баню из газобетона 6*6.
    Участок - болото в лесу. Сантиметров 30 лесной грунт (20% корни), потом белый мокрый, но плотный песок - так же 30 см, потом глина голубого цвета... Вода по весне на штык лопаты...
    Свайный фундамент делать не удобно - не подъезда для техники, остается плита...
    Какую и как лучше делать в моем случае?
    Как я вижу: снимаю грунт, засыпаю песком, прокладываю (пока не знаю чем), строю опалубку, укладываю арматуру 8-ку, внизу с шагом 10, выше с шагом 20 - ть...
    Поправьте в чем не прав?
    Теперь что непонятно: стоит ли углублять плиту - или лучше вровень с грунтом? Какой толщины нужна плита? Чем ее заливать? Миксер подъехать не сможет (болото) - мешать нужно самостоятельно...
    Заранее всем благодарен за ответы и установке на верный путь...
  14. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    Товарищи знатоки, прошу подсказать как лучше организовать подвод воды в дом.
    Надо подвести воду от распределительного колодца магистрального водопровода. Санузел и котельная разнесены на разные стороны, при этом котельная расположена на противоположной стороне дома. Фундамент ушп.
    Подумала, что может быть три варианта решения.
    Первый -организовать ввод воды в санузле, а от него уже в плите до котельной. Не понятно в каком месте санузла разместить узел ввода воды, хватит ли места и как вписать его в дизайн санузла.
    Второй - тянуть напрямую через плиту до котельной. Так можно?
    И третий вариант, наверное, самый трудоемкий - вести до котельной вокруг дома. Траншея получается длиной примерно 30 метров.
  15. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Это плохо, заливать по любому надо заводским бетоном за одну заливку, и вибрировать как следует...
    но сначала геологию сделайте, не пожалейте немного денег...
