Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Iliabkmz, зачем Вам плита для бани, да ещё из газобетона?
    Закрутите металлические сваи и постройте каркасник.
    Самый лучший вариант с учетом отсутствия подъезда.
  2. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Тогда уж из бруса лучше или оцилиндрованного бревна
  3. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ну и так можно.
  4. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Спасибо, всем кто откликнулся;)
    А в бетономешалке не вариант вообще? Если заливать в течении дня - совсем не гуд?
    Геологию? Не подскажите где и что она должна в себя включать?
    Ну хотелось бы баню/дом... Газобетон, как-то привлекательнее чем дерево, но а в целом, я и задаю вопросы, что бы определиться, до того, как начал строить.
    Если вкручивать сваи - нужно делать геологию и определять необходимую длину? Или 2,5 метра должно хватить? И тут же вопрос: после того как сваи вкручены, под дом из бруса - какая необходима обвязка? Как и под каменный нужно делать ростверк из бетона или что?
    Есть принципиальная разница между брусом и оц. бревном (по способу укладки для новичка и по недостаткам в целом), кроме внешнего вида?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если это баня, то все-таки делай из дерева...:super:
    ...Правильно...:hello:
    И для этого сооружения необходимо и достаточно плиты в 100 мм и под ней ЭППС...в 100 мм.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильной дорогой идете...товарищи...:)]:)]:)]:super::hndshk:
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    2,5 метра хватит.
    Обвязка брусом 200*200.
  8. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Smart2305, Спасибо. Проработаю этот вариант.
    И все-таки, а если строить на этих же винтовых сваях (понятно, что их нужно будет намного больше) построить газобетонный дом - с ростверком? Или кто-то может сказать по опыту, что это не самая хорошая идея и с брусом все проще и интереснее?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    лучше не экспериментировать с газо или пенобетоном на сваях
    уж больно он хрупок и не терпит деформаций
    а подвижки свай (горизонт/вертикаль) более чем возможны
    плита и блок или свая и дерево
    а лучше плита и дерево :)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:hello::hndshk:
  11. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    Дорога может быть и правильная, но не знаю вот как воду подвести... и что-то никто не подсказывает
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  13. ДомикДядиСаши
    ДомикДядиСаши
    ДомикДядиСаши
    Хочу в фундамент-плиту для небольшого пристроя заложить стеклопластиковую арматуру Д8 в два слоя с шагом 200Х200.
    Пристрой планируется двухэтажным из газоблоков. Размер плиты 4100Х3600 толщина 200, по периметру ребро жесткости 100. Грунт чистый песок.
    Скажите, этого хватит или можно съэкономить и пустить, например, ячейку 400Х400?
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    https://www.forumhouse.ru/entries/4200/
  15. ДомикДядиСаши
    ДомикДядиСаши
    ДомикДядиСаши
    Вот спасибо за ответ! Уже читал, пока искал про стеклопластик. Теперь в голове некоторе смятение, хотел там в комментах написать, но подумал, что вдруг не прочитаете.
    Объясните мне, деревянному танкисту, а то я что-то не понимаю. Вот возникла сила, которая воздействует на балку, и которая больше модуля упругости бетона, т. е. трещина так и так появится. И как у вас написано "Бетон просто потрескается в месте растяжения арматуры раньше чем арматура порвется. Тогда какая разница что будет с арматурой? Металл деформируется, а пластик ещё будет какое-то время тянуться, но бетону от этого уже легче не станет.
    Только не подумайте, что я фанат пластика, мне реально охота немного прояснить для себя этот момент.
