Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ДомикДядиСаши, если совсем по-простому: металл начинает работать (сопротивляться растяжению) значительно раньше пластика.
    Поэтому и деформация останавливается на начальной стадии.
    А пластик всё тянется и тянется и конструкция уходит в зону необратимых деформаций, что приводит её к разрушению. :um:
  2. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    И металл, и пластик растягиваются. Меньший модуль упругости пластика означает, что пластик, при одной и той же нагрузке (и одинаковом сечении) растянется больше, чем металл. Соответственно, с пластиком бетон начнет трескаться и расходиться при меньших нагрузках, чем при использовании стальной арматуры такого же сечения (что характерно, это не означает что пластик порвется раньше стали). При этом конструкция может и не разрушится. Но дело в том, что дома относятся к категории строений, которые должны быть рассчитаны не на разрушение, а не предельную деформацию. То есть, утрируя, ваша плита растянется на 10% и не разрушится, но стены все потрескаются, окна перекосит, двери заклинит и т. д.
    Чтобы этого не случилось, необходимо чтобы жесткость арматуры была не ниже расчетной. От этого выбирается площадь сечения арматуры, что стальной, что пластиковой. При этом для достижения одинаковой жесткости сечение пластиковой арматуры должно быть во столько же раз больше сечения стальной, во сколько модуль упругости стальной превосходит модуль упругости пластиковой.
    Ну и еще один момент, коэффициент температурного расширения у железа и бетона близкие, а у пластика и бетона не очень, т. е. при перепадах температур пластиковая арматура будет стремиться оторваться от бетона.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    прошу прощения за занудство. чуть подкорректирую.
    не только на прочность, но и на деформации.
  4. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Вы - профи, я - любитель, любые коррективы только приветствуются.
  5. valeryich
    valeryich
    valeryich
    Владимир
    Вопрос к знатокам.
    Грунт глина. Грунтовые воды 4-5 метров летом, в паводок 2 метра.
    Легий гараж - один этаж h = 5 метров, S = 150 м2,
    стены - арболит 30 см (700кг/м3),
    кровля - сендвич 20 см (металл-пенопласт-металл).
    _
    Можно ли использовать фундамент-плиту?
    Какая толщина и глубина засыпки слоя песка?
    Где можно прочитать требования к фундаменту по этим вопросам?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. stas274
    stas274
    stas274
    Срок отстаивания заливки цоколя.
    Не бейте меня за простой вопрос. Ходил по форуму, но, нужна неделя, чтобы его найти на форуме.
    Плитный фундамент с того года. Пришла пора лить цокольную ж/б монолитную ленточную часть по опалубке под несущие стены, для дальнейшей укладки стен из газоблоков на этот цоколь. Высота цоколя 500 мм, ширина 500 мм.
    Так вот вопрос - сколько после заливки бетона он (цоколь в опалубке) должен отстаиваться? Мне говорят 10 дней, и можешь начинать класть стены. Простите, если это очень дилетантский вопрос, я не строитель.
    P. S. Лить цоколь по опалубке необходимо используя этот же прибор, что был при заливке фундамента, ну, в виде, простите, вибрирующего цилиндра, опускающегося в бетон, который воздух вытесняет. Как эта штуковина называется, типа, простите, вибратора. При заливки цоколя его тоже применять?
    Прошу не оскорблять и не смеяться. Я человек музыки, строящий дом
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Именно так и называется: глубинный вибратор для бетона.
    Да.
  9. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Кстати, еще один образец плитного фундамента с цоколем поверх, помните, вы еще удивлялись что такие есть.
    Я же говорил что их как грибов после дождя :)
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я не смотрел конструктив у данного форумчанина, но пока не вижу, что он будет делать пол не по плите.
  11. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Можно начинать класть при наборе 50% прочности бетона, время набора прочности зависит от окружающей температуры, я не вижу из какого Вы региона, но если на улице уже + 20 то 10-14 дней должно хватить...
    Таки да, у меня такой-же...
  12. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Kukinok, а полы по плите, или перекрытие по цоколю, или полы по грунту?
  13. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Полы по обратной засыпке
  14. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    А если не секрет, чем руководствовались при выборе такого фундамента? Все равно будете засыпать, почему не стали делать плиту только под цоколем?
  15. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    это как? плита и есть под цоколем, потом засыпка с утеплением и стяжка с ТП
