Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. игорь_вакулин
    игорь_вакулин
    игорь_вакулин
    DSC_2378.JPG DSC_2379.JPG DSC_2380.JPG DSC_2381.JPG DSC_2382.JPG Уважаемые профи, нужен совет дилетанту. На участке хочу поставить фундамент-плиту 16 м на 4,5 м. под гараж, беседку и баню. Выкапываю котлован глубиной около 50 см. стелю дорнит, затем засыпаю камнями с участка, сверху камней проливать песок с водой как все пустоты заполню, стелю решетку и заливаю бетон см. 5-7. Вывести камни и сделать планировку на этом месте предложили 60-80р Можно так сделать или как избавиться от камней? Баня каркасная. Спасибо.
  2. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    У вас, как я понимаю, плита подо всей площадью дома, непрерывная? А я говорю о как бы плоской ленте под монолитным цоколем, так, чтобы фундамент с цоколем образовали перевернутую букву "Т"
  3. valeryich
    valeryich
    valeryich
    Владимир
    Многие садоводы тащат к себе камни на участок для периметров дорожек, грядок, газонов...
    Едут на речку - всегда пару другую булыг обязательно в багажник...
    Неужели никуда применить Ваши камни не получится? В смысле, для красоты, а не под фундамент?
  4. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    В таком варианте будет больше гемора чем экономии, проще тогда ленту сделать.
    Цельная плита гораздо лучше распределяет нагрузку от несущих стен по всей своей площади, песок внутри никуда не денется, не усядет, не будет мокнуть, соответственно пол первого этажа никуда не денется, не усядет и не потрескается. Ну это мое мнение, может кто по другому считает...
  5. игорь_вакулин
    игорь_вакулин
    игорь_вакулин
    Слишком много и хватает крупных
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Радуйся...:)] Другие покупают...:ogo::flag:
  8. vitalik2508
    vitalik2508
    vitalik2508
    Здравствуйте! Может ли кто-нибудь подсказать такой момент. Участок находится на месте где когда-то было болото. Дом планируется одноэтажный из газосиликатных блоков толщина 400мм, высота в 11 блоков (по 250 мм), перекрытие деревянное. Изначально думал делать фундамент монолитной плитой, но тут из экономических соображений (просто есть дешевые плиты) появилась идея сделать сборный фундамент из дорожных или аэродромный плит. На сколько надежен будет сборный фундамент или же лучше делать монолитный?
  9. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Только монолит и геологию сделайте...
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане Добрый день! в другой теме что никто не ответил кроме Владимира Талина
    Хочу посоветоваться с вами по фундамету и дренажа
    участок в подольске, дом пеноблок с облицовкой кирпичем, плиты пк, фундамент пока плита ребра в верх, ступеньки плюс веранда в уровень с полом
    геологии
    Плиту с ребрами вверх выбрал из-за удобства, ненужно городить опалубку для ленты так как грунт на метре удолять он насыпной, а дренаж с пластиковыми колодцами по углам боюсь делать так как кольца выпрет! Вот как то так. Что посоветуете по конструктиву фундамета и дренажной системы!
    1 насыпной грунт 1 метр
    2 2.2-2,6 метра Суглинок тугопластичный, тяжелый, с прослоями песка пылеватого, с включением дресвы до 10%Грунт непросадочный, ненабухающий, среднедеформируемый модуль деформации 24 мпа
    3 2,9-3,4 метраСуглинок мягкопластичный, тяжелый, с прослоями песка пылеватого, с включением дресвы до 10% (f,lgQII). Грунт непросадочный, ненабухающий, 17 мпа среднедеформируемый
    вода на метре (грунтовая)
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @vitalik2508, если есть дешевые плиты, то для вашего бывшего болота лучше будет выложить плитами контур фундамента, а на них отлить уже монолитную ленту. Снизите давление на грунт + немного сэкономите на высоте ленты.
  12. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу Вас оценить вариант плитного фундамента и дать советы. Толщина плиты 30см, армирование 20\20 две сетки 12 арматура бетон марка 200. Уровень грунтовых вод не близко к поверхности, но все же решили делать плитный фундамент, так как дом (в 2 полных этажа - 4.80 метра) планируется из газобетона 375 мм шириной. Размер дома 7.5\7.5м. В центре дома будет проходить еще одна несущая стена. Перекрытия деревянные. Промерзание по региону 170см.
    Вот начертил в фотошопе что примерно планируется.
    1) В первую очередь интересует вопрос - стоит ли использовать бетон марки 200?
    2) Какие косяки по размерам и материалам?
    3) Стоит ли использовать керамзит для утепления пола?
    Зарание спасибо за ответы!
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вам подойдет классика УШП...тем более под плитой уже рисуете
    ЭППС...Прочитайте ФАК по УШП...и по чертежу Т001...
  14. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Нет, не стоит. Гораздо проще и эффективнее сделать полистиролбетон. У меня такой опыт есть.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пол-года учился наверное...:)] Вдалеке от форума! :aga:
