Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    См. разбор в Коллекция неадекватных проектов фундаментов.
  2. al185
    al185
    al185
    Дешевле всего грамотный проект реконструкции у адекватного конструктора.
    Иное может оказаться тупо напрасным...
  3. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  4. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Переславль-Залесский
    Товарищи, подскажите, какой толщины слой ЭППС класть под плиту для бани? В планах пеноплекс-35 50 мм.
  5. al185
    al185
    al185
  6. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Ссылку на чертёж УШП Dorocell T001 можно? Ищу ищу и что то не найду никак.
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @al185,
    добрый вечер!
    проект не типовой, разрабатывал архитектор с форуму
    высота ребер вверху =плите веранды, без перепадов, плюс получаются ступеньки крыльца,
    вот и думаю такая конструкция фундамента (пока исключим расчет армирования)
    безопасна на данной геологии?
    и какой конструкции сделать дренаж?
    что может быть с такой конструкцией фундамента ну допустим сломался дренажный насос и это не заметили?(самотеком он не получается)
  8. al185
    al185
    al185
    Не вижу конструктива полного нулевого цикла.
    Если Вы решили ж/б плиту положить непосредственно на насыпной менее 15-20лет, вполне получите трещины в стенах с непредсказуемым раскрытием как от непредсказуемых осадок, так и от морозного пучения. #2
    Зачем? Какая необходимость #442?
    Пироги должен печь пирожник, а фундамент конструировать - конструктор...
  9. al185
    al185
    al185
    #1
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @al185, грунт под основание плиты будет песок средней крупности, мощность слоя 1 метр
    будет трамбоваться вибротрамбовкой, зачем дренаж? прикоеплю посадку плиты на геологию, уровень грунтовых вод 1 метр, в отчете сказано
    В периоды продолжительных дождей и интенсивного снеготаяния, а также в результате нарушения поверхностного стока и утечек из водонесущих коммуникаций, возможен подъем уровня подземных вод вплоть до земной поверхности. По степени подтопляемости территория является подтопленной
    Что посоветуете?
    Вид фундамента?
    Как организовать дренаж?
  11. al185
    al185
    al185
    1. Оценку существующего проекта полного(?) нулевого цикла грамотным конструктором/экспертом.
    2. При отрицательной оценке поиск адекватного конструктора и адекватный проект.
    3. Не ждать адекватных проектных решений под Ваш непростой объект на Форуме.
    4. Начать читать ссылки (синие символы) в моих текстах...
    По вложению проект далеко не полный, для Ваших геоусловий безграмотный по ряду позиций - риск потери устойчивости. Подробности в порядке индивидуальных консультаций с изучением материалов и с оценкой всех нагрузок и воздействий.
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @al185, а по дренажу что посоветуете?
  13. al185
    al185
    al185
    Прочитать ссылку и оценить необходимость. При необходимости - грамотный проект.
    У Вас "гангрена", а Вы беспокоитесь о прыщике на лице...
  14. vip-per
    vip-per
    vip-per
    Энгельс
    Подскажите пожалуйста.
    Вплотную подхожу к началу строительства и возник вопрос... Вместо мелкозаглубленной ленты по проекту, один строитель предлагает "ребристую плиту", но в очень своеобразном виде. А именно: плиту 200мм с двумя сетками арматуры 200х200мм, внизу арматура-12, вверху-10, ребра из несъемной опалубки шириной 200мм и высотой 1 метр (ОДИН МЕТР). Я много читал по этому поводу, в том числе инфо от al185:hello: и по моему мнению этот фундамент воспринимает нагрузки уже не как плита, а как лента с очень узкой лентой основания... Но у строителя неплохой опыт таких фундаментов, я и сам ездил смотрел уже готовые фундаменты и дома и выглядит очень прилично и даже без отмосток и дренажа стоит себе прекрасно.
    Собственно, основной вопрос, почему ушли от проектного фундамента, та это обязательное наличие дренажа. А его на участке некуда выводить (участок ровный, глина, рядом большая речка и в период большой воды грунтовые воды поднимаются до 1,3м).
    Во вложении примерно отрисовал, что он предлагает и заодно разрез по проекту. Прошу комментариев по данному варианту плиты! разрез фундамента.jpg разрез фундамента_по проекту.jpg
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @vip-per, у меня тоже высокий угв, но я думаю что дренаж в таких конструкциях жизненно необходим вот тип и как правильно сделать пока неясно@al185, просто дает ссылки на faq, а сам ничего не объясняет, правда предупредил что никто не даст ответов и надо к ниму на личную консультацию!
