Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Было...проходили...И про врачей...и про ноги...
  2. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    я вот понять не могу эту проблему с теплыми полами. туда же можно отнести выделения из ламината при тмпературе ТП 28-29 градусов. Как люди живут в странах, где в принципе температура в районе 30 постоянно? тропики там всякие, субтропики? у них синдром тяжелого тела развивается? а если 35? ламината у них вообще нет?
  3. vip-per
    vip-per
    vip-per
    Энгельс
    а где вы видели ламинат или линолиум в тропиках? :)] если отдыхали где-нибудь в жарких странах то попробуйте вспомнить какие материалы там используют)
  4. filippoff
    filippoff
    filippoff
    эээ... ламинат?
  5. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Так у них и цвет кожи другой, специально приспособленный:)]
    У них малярия и эбола развивается...
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Прошу совета. Увидел у одного форумчанина такую схему монтажа опалубки. На выровненный песок он уложил два слоя эппс. А уже на эппс поставил опалубку таким образом, что эппс выступает за границы опалубки (нижний слой минимум на 20 см, верхний минимум на 5 см)
    Себе планировал по другому - поставить опалубку, а внутрь уложить эппс. То есть срез бетона будет вровень со срезом эппс после распалубки.
    Как правильно сделать, запутался.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше напиши в нашей теме...по УШП...быстрей ответ получишь...
  8. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Вам отдельное спасибо. Ранее я хотел положить 5 см эппс, после Вашего "указания" полез дальше читать и пришел к тому, что в моем случае 10 самое то :)
    В УШП боковые грани плиты утепляют сразу, получается этакая чаша с бортами из эппс. Не мой случай (плоская плита, вывешиваю блоки со второго ряда, общее утепление первого ряда и торца плиты). Просто сомнения закрались.
  9. raymondz
    raymondz
    raymondz
    Подскажите по фундаменту. Собираюсь залить плиту под гараж каркасник.
    Выкопан котлован глубиной примерно 0,6-0,8 м далее песок. Хочу залить плиту с одним слоем армирования 12мм арматурой с шагом 200, высота плиты 200мм.
    Гараж будет пристраиваться к дому. Дом стоит на плите 300мм армирован двумя уровнями сетки дорожной 6мм,стоит 3 года никуда не ушел) Дом брус 150Х200.Хочу их через деформационный шов сделать
  10. raymondz
    raymondz
    raymondz
    Выглядит все примерно так
  11. al185
    al185
    al185
  12. smisl
    smisl
    smisl
    Добрый вечер...Проконсультируйте.
    Прикупил осенью беседку, такого типа
    ,вот решил ставить. сначала домал залить 6 свай по углам, одну в центре, потом обвязка из бруса, дальше террасная доска...Но посчитав стоимость доски, а это только на нее 10,5м 2 получается больше 10 000р-только на нее.
    вот подумываю про плиту.
    на учатске почвы суглинок, плодородка буквально на штык, сделан дренаж.
    Просто если я выравняю площадку, положу эпс 20мм (осталась от надувного бассейна),сделаю опалубку из доски, стеклопластиковая арматура, и залью 10-12 см...Достаточно будет? Просто песка есть небольшое кол-во,и котлован до глины мне не выкопать..Посоветуйте...
  13. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Слабое место таких беседок это ткань, разлагается от УФ за один сезон...
    Можно тротуарную плитку выложить под нее, только плодородку снять и песком отсыпать...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:no:...100 мм...:super:
    :)]:super:...
  15. smisl
    smisl
    smisl
    плитка стоит хорошая много денег, да и придется покупать песок, что бы подушку сделать...так просто лежать не будет, поднимет зимой.
