Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    вынос пенопласта за пределы делать заливки? на сколько?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот у меня под баней...
    Даже не знаю...решать надо по месту...
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @smisl, арматуру лучше стальную - надежнее будет в разы за те-же деньги.
  4. smisl
    smisl
    smisl
    да она у меня халявная. у родственика свое производство, хотя если считать с шагом 150, думаю и железной не особот много надо будет. Спасибо. буду думать.
  5. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Переславль-Залесский
    Подскажите, а как решается вопрос с плитой в качестве фундамента, если есть открытая терраса? Как исключить промерзание этой части плиты? Получается утепляем снизу слоем ЭППС, утепляем торцы, а что делать с верхней плоскостью?
  6. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Или вопрос можно поставить по другому: как исключить промерзание той части плиты, которая непосредственно под домом?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Товарищи у девушки аналогичные вопросы про плитный фундамент.
    Что посоветуйте?
  8. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Вопрос по опалубке.
    Высота опалубки прямой плиты с утеплением 40см. Внизу 10см эппс, потом бетона 30см. Опалубку выполнил из 50мм доски. До геотекстиля около метра, таким образом, длина раскоса около 120 см. Планировал шаг между раскосами сделать полтора метра, раскос выполнить из одной доски 50*150*1200, упертой в перемычку посередине высоты опалубки.
    При этом планировал также засыпать около 10 см песка на ширину около метра вокруг опалубки.
    Жизнеспособно ли такое или раскос на высоту бетона 30см должен состоять из двух досок 50мм при шаге 1,5 метра? Песок - альтернатива раскосам или нет?
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    И еще вопрос, в землю ведь не важно что вбивать в качестве упоров для раскосов? Есть немного дюймовки.
  10. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Не надо вам никакого ЭППС. От земли будет тепло, с краев под плиту пойдет холод - края вспучит, середина останется висеть, плита треснет. Хорошо если арматуры хватит чтобы не треснуло, а может и не хватить, тем более пластиковой. Делайте плавающую плиту, если грунт под ней равномерный, т. е. без утеплителя. Если арматура халявная, то чтож не сделать. Под стенами беседки можно побольше заармировать, если халявная арматура. Хотя яб кладочной сетки в этом месте добавил.
    Правильное бетонирование дороже, чем тротуарной плиткой положить. Плитка что, выломало - заменил ее и всех делов.
  11. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Делать террасу отдельно от плиты фундамента дома.
    Если делаете утепленную плиту, чтобы под ней всегда был плюс, как в погребе, мало утеплить торцы. Для исключения промерзания под краями плиты нужно устроить утепленную отместку, шириной с глубину промерзания в вашем регионе.
    Объединять плитный фундамент под домом с террасой не стоит, поскольку давление на основание от такой террасы несравнимо меньше, чем от стен дома. Можно получить неравномерную осадку.
  12. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Терраса является конструктивной частью дома - общая крыша, общая стена, а то и две... На форуме достаточно много проектов, в которых УШП или просто плита (DOW) является основанием в том числе и для террас. С отмосткой все понятно. Но утепление происходит под всей поверхностью плиты, а отапливаемой является только часть под домом. Что происходит с грунтом под той частью плиты, которая не отапливается?
  13. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
  14. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Утеплитель под плитой работает как теплоизолятор во все стороны. Если его толщина достаточна, ни отопление от дома, ни заморозки от улицы не будут особо влиять на температуру под утеплителем - там всегда будет температура услоно говоря, как в погребе, около +5. Так что если по теплоте все посчитано правильно и сделано в соответствии с расчетом, все там в порядке будет. Отмостка естественно должна закрывать периметр плиты и в части террасы.
    Насчет единой плиты под дом и под террасу, если сделан проект фундамента, тогда, конечно, вопросов нет.
  15. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Собираюсь лить плиту 250мм, душевую кабинку хочу в дальнейшем устроить в строительном исполнении, с ровным полом без ступенек. Получается, что трап следует заливать вровень с полом. Использование длинного лотка высотой 150мм будет ослаблять плиту (кабинка как раз в углу несущих стен). Опять же вопрос ремонтопригодности трапов.
    Пока вижу только вариант установить трап с вертикальным сливом в 110й гильзе, подскажите, как вообще это правильно делать?
