Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Заливал год назад плиту примерно 12 х 12 м², 24 см толщиной. Сначала хотел всё по правилам: бетононасос, вибратор и прочее... Но что оказалось в итоге?.. Оказалось, что если Вы закажете правильный бетон со степенью подвижности П4, то никаких на фиг бетононасосов (а также вибраторов) не требуется. Вскрытие (снятие опалубки) показало, что бетон затёк везде во все углы отлично!
    НО! :nono: Это - если бетон правильный (и с заявленной степенью подвижности). Какой там у Вас привозят - фиг его знает!
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подушка ТРАМБОВАЛАСЬ? :faq:
  3. vitalik2508
    vitalik2508
    vitalik2508
    Доброго времени суток! Подскажите, можно ли в фундаментной плите вместо вязанного пояса заложить сетки из арматуры 12мм размером 2х2 м и шагом 200х200 мм? и соответственно связать их между собой.
  4. vriofull
    vriofull
    vriofull
    Обижаете однако... Полгода ваши FAQи изучал и про Баусса тоже. На фото участок под отмостку виден, дальше 2 м. Ненагруженная открытая терраса на ленте и только потом плита. Т. е. плита от вывешенного угла за 3 м. Правильно понимаю что либо засыпать грунт в уровень, либо подпорную стенку лить?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:super::hndshk:
  6. Danp
    Danp
    Danp
    Прошу совета. Вчера мне залили плиту 26 см. Под ней 30см песчаной подушки, ниже - твердый суглинок, грунтовых вод близко нет. Песчаную подушку уплотняли виброплитой вроде достаточно плотно. До обеда дня залили бетон В20П4F100W4, разровняли, провибрировали - все было ровно. Вечером я приехал посмотреть - проступила структура арматурной сетки, то есть поверхность плиты стала в клеточку - просели ячейки между сеткой на 0,5-1см. При этом толщина слоя бетона в бугорке над арматурой - около 4см, проверил палочкой. Кое-где по вершинке бугорка даже пошла трещина.
    Такое ощущение - после окончания заливки и после начала схватывания почему-то немного просело песчаное основание. Вопрос 1 - могла ли ухудшиться прочность конструкции, что могло произойти внутри со структурой бетона? Если появились бугорки над арматурой - под ней могли какие-то полости образоваться - или они заполнились бетоном? Вопрос 2 - что делать? Может залить еще слой сантиметров 10, надо ли его армировать? На плите планировалось подлить небольшой армированный цоколь 25см высотой, 20см шириной, на нем будет каркасный дом в 2,5 этажа. DSC_0073.JPG
  7. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Бетон прямо на песок лили?
  8. Danp
    Danp
    Danp
    Нет, на песке пленка, она видна и на опалубке
  9. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    тогда не понятно... образцы не заливали чтоб марку проверить?
    арматура стальная?
  10. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Воды не многовато для П4 и В20? Если фото сделано в тот же день конечно. Или дождь прошел после укладки? Kukinok дело говорит, марку подтвердить не мешало бы.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это специальный, очень дорогой прозрачный бетон...
    что-бы было видно, что строители честные...и все положили
    в основание...:close::aga:
    https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD&newwindow=1&biw=1018&bih=547&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ixRNVaWwNIWssgHKpIHQAg&sqi=2&ved=0CBoQsAQ
  12. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Бетон, скорее всего куплен у перекупщика, много воды, низкая марка.
    Заливайте цоколь и стройте каркасник.
  13. max-2012
    max-2012
    max-2012
    Всем добрый день!
    Собираюсь строить плитный фундамент 300мм (11х12м). Некоторые предлагают стандартно: геотекстиль, песок (300мм), щебень (100-150мм), подбетонка (М100 100мм), гидроизоляция, арматурный каркас (D12 200x200) и бетон (М300 300мм).
    Но другие предлагают утеплить фундамент путем укладки пенополистерола (50-100мм) между гидроизоляцией и арматурным каркасом.
    Вопрос: что мне даст утепление плиты? Сколько должно быть утепление 50 или 100мм? на чем в последствии можно будет сэкономить? и самое главное нужно ли делать такое утепление? Может мне уже тогда шведскую плиту делать? там бетона мне кажется меньше уйдет :)
    На плите будет еще цоколь (ростверк) 500х550мм. То есть заливать стяжку для пола по любому придется.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И это - ПРАВИЛЬНО! :)]:super::super::super:
    Напиши под Аватаркой ...где живешь...
    Легче говорить...и понимать...:|:
  15. Danp
    Danp
    Danp
    Образцы не заливали. Арматура стальная. Дождя не было. Фото сделано через 6 часов после заливки.
    Строители сказали, что в конце залили цементной воды литров 20 от помывки миксера, и разровняли на часть фундамента. На левой верхней части фундамента на фото, которая залита первой, эту воду не
    разравнивали, там клеточек и трещин почти не видно, но там уровень чуть ниже и лужа глубиной 1,5см. Может все из-за этой промывочной воды? Но ведь и лужа от первой партии великовата - либо бетон плохой, либо перевибрировали?
    Решили после праздников сделать несколько сколов, посмотреть глубокие ли трещины
