Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Ничего страшного в этих трещинах нет, тем более под каркасник.
    Когда в бетоне слишком много воды, как бетон не вибрируй, он все равно садится, при этом вода выдавливается на верх, а более тяжелый заполнитель садится, поэтому там где проходит арматура щебень сползает по ней, но так как верхний слой уже начинает схватываться и уже не такой пластичный, то поэтому над арматурой происходит разрыв.
    То, что воду из миксера слили на плиту - это полный идиотизм!
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @max-2012, банально прозвучит, но, рекомендую прочить фак по плитным фундаментам. Потратите два-три часа в первый день, потом еще немного :), но, потом картинка сложится.
    @Владимир Таллин, будет Вас убеждать строить УШП, но мы не знаем параметров Вашего дома и геологии участка. Напишите подробнее, и может быть, гуру форума ответят.
    Лично у меня высоко вода-грунтовка - весной - 50 см. Планирую ГБ 375 10^11,5, два этажа плюс холодный чердак, то-есть, достаточно легкий дом (не более 250 тонн).
    Соответственно, после трех лет чтения форума, делаю (упрощенно) так-
    геотекстиль-песок50см-эппс10см-бетон30см, дренаж пластовый. Подбетонки нет, ибо не нужна в моем случае. Эппс 100мм убережет от морозного пучения ...
    Моя мысль о том, что каждый слой фундамента имеет свою смысловую нагрузку. Потратьте время на изучение теории, лишним не будет. Даже если просто нанимать "фирму" (очень много откровенного надувательства), у Вас будет какая-то подготовка. Это так-же относится и к обращению к проектировщикам
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Круто..:)]:super:...а потом сверху еще будет стяжка теплого пола? :faq:
    П. С. просто такое количество бетона ЗИМОЙ будет ОЧЕНЬ холодить дом...:(
  4. max-2012
    max-2012
    max-2012
    @СысоевМВ, вы абсолютно правы! Каждый фундамент делается под определенную геологию. Но как это часто бывает, купил типовой проект (49-45, 162.72 кв. м) а там по проекту плита :-(т. к. проектировщики считают ее универсальной.
    Геологию буду делать обязательно, но проект фундамента скорее всего переделывать не буду. Сейчас разослал предложения в разные строительные фирмы и бригады и устроил небольшой тендер :) Уже немного изучив вопрос строительства плиты не стал всем давать информацию о составе фундамента из проекта и решил посмотреть, что предложат и за сколько. В проекте кстати утепления нет.
    А со строителями до смешного доходит у них даже объем необходимого бетона разниться до 10 м3 :)
    ФАК по фундаменту обязательно почитаю. Спасибо за совет!
    Но все же нужно ее утеплять или нет?
  5. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Утепление плиты даст вам то, что вы уберете под ней морозное пучение. Однако прогревать такую массу бетона, лежащую внизу, будет очень тяжко и скорее всего ни разу не комфортно, вверху будет жарко, а пол будет холодный.
    В этом случае, для комфортной эксплуатации, выбора два: делать второй слой утеплителя под стяжкой пола, отрезая уже утепленную плиту от теплового контура дома, либо делать УШП. Если остановиться на плавающей плите, чтобы ее поднимало пучением, полы утеплять придется все равно, а риски эксплуатации возрастают. Лучше всего посчитать во что обойдется то и это, но на мой взгляд, УШП тут выйдет самым оптимальным вариантом. Иначе утпелять плиту ИМХО бессмысленно. Двойное утепление мало того что двойные затраты, так и мостики холода в контур плиты останутся, холодить она будет все равно. В случае же с УШП инерционность плиты из минуса, с которым надо бороться, превращается в плюс.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В ФАК, е все есть...НУЖНО УТЕПЛЯТЬ...:super: Обязательно...:hello:
  8. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Да, будет :). Ну не могу я в своей "топи" построить ушп :-(
  9. Hihlich
    Hihlich
    Hihlich
    Красноярск
    Доброго времени суток форумчане! Есть вопрос по фундаменту.
    Планирую плитный фундамент под одноэтажное каркасное здание 6,8х4 метра (баня).
    Эксплуатировать буду в весенне летний период. Зимой наездами 2-3 раза в месяц
    На данный момент сделано:
    -вырыт котлован 8,1х5,2 метра
    -застелен геотекстиль
    -уложен дренаж по периметру, отвод в колодец 8 метров от фундамента
    -сделана отсыпка щебнем 5-20
    Высота отсыпки 0,6 метра. Участок имеет небольшой уклон один край отсыпки в уровень с грунтом второй на 18-20 см выше
    На данном основании хочу отлить плиту 6,8х4 метра 20 см высотой бетон марки М250. Арматура 10 мм в два ряда ячейка 20 см. Далее цоколь из блоков 20х20х40, 60 см высотой.
    Собственно вопрос 20 см плиты не многовато?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... А ПОЧЕМУ? и чем отличается УШП 10*10...от простой плиты?...10*10...?:faq:
    Это идентичные фундаменты...про площади...только один утеплен...а второй - не утеплен...:(
    А теперь прикинь...30 см плита...плюс ЭППС...и еще 10 см плита...:ogo::flag: т. е. на простой
    плите...сверху ЕЩЕ УШП...:)]:aga: Плюс весь этот бутерброд в четыре раза тяжелее УШП...:(
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100 мм плита...без ребер жесткости...и 100 мм ЭППС...Один ряд армирования...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ровно в двое многовато...:)]:hello:
  13. Hihlich
    Hihlich
    Hihlich
    Красноярск
    Отмостка будет не утепленной. Точнее будет не отмостка, а брусчатка 60 см по периметру.
  14. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    СысоевМВ, кстати, да. Если можно залить простую плиту, в чем сложность положить ЭППС снизу и проложить трубы отопления между рядами арматуры?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ничего страшного...у меня под баней такой фундамент...и отмостки вообще нету...никакой...
