Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Владимир Таллин, может - не значит что окажется.
    Но может :)]
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Н Афанасьев,
    Это мой первый плитный фундамент. Боюсь всего (что, кстати, хорошо, заставляет каждый вздох обдумывать). Прямая плита, 100мм эппс снизу, спасибо @Владимир Таллин. Фундамент зрел в голове долго. Понимаю, что экономия от сразу сделанного отопления около 200тыр (кстати, при потере 250-300 мм от высоты), но, картинка до конца не сложилась по отоплению и, возможно, по стенам (в смысле +- 10-15см по горизонтали). Посему, очень хочется сделать все сразу, но - я перестраховщик по своей натуре. У меня на данный момент закончена опалубка и впереди по ощущеним недели три на арматуру. Буду думать на тему ДОУ с трубами ТП
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Поверьте, наоборот, слишком долго читал форум, еще до регистрации пару лет, и вынашивал в голове... в том числе, прочитал и первые несколько тем ушп. Соседи прикалывались на тему стройки по интернету, мол, так никогда и не начнешь...
    Но, уверен, знаете ощущения, когда картинка складывается. Так вот мое было плита доу.
    Фобии от ушп: сложный участок (сейчас вода минус 40 см) "а вдруг тонкая ушп переломится"
    Стены "а вдруг я передумаю планировку"
    Дуракоустойчивость " а вдруг я, такой весь продуманный, где-нибудь да ошибусь"
    Понимаю, что все лечится новопасситом, но мне проще экономить на рабсиле, строю в одну каску-бейсболку.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня по-весне...вода еще выше...:(:flag:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ты никогда не женишься...:no::aga:
  6. SmitCreator
    SmitCreator
    SmitCreator
    Беларусь, Минск
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Просьба помоч в муках выбора, фундамент - дренаж... для хозпостройки 3.6х5м, стены из газосиликата 20см, высота 2.5м, утепление всего пятна застройки + 1.2м в каждую сторону с помощью 10см ЭППС.
    есть 2 вопроса основных
    1. есть ли смысл делать плитный незаглубленный фундамент толщиной 12см, армированный одной сеткой арматуры 10мм с ячейкой 20х20см + ребра жесткости сверху 30 (высота) х20 (ширина) см (кроме повышения жесткости плиты будет выполнят функции цоколя) или может достаточно ленты поверх пенопласта + стяжка пола 5см
    2. нужен ли дренаж
    А теперь исходные данные:
    место: Беларусь, Минская область
    грунт: 20-30см плодородного слоя, 3-15см прослойка пылеватого песка, далее красная глина с большим количеством песчаных "трубочек/столбиков" промытых водой и уходящих вертикально вниз, мощность пласта глины 18м (бурили скважину на воду), у соседей в колодце первая вода на 8 метрах, другой сосед вырыл озерцо глубиной метров 5 в надежде что там будет вода собираться, т. к. одна глина, но не тут то было, вода уходит со скоростью 1-1.5м в месяц, несмотря на дожди,
    в скважине вода стоит на глубине 17метров
  7. SmitCreator
    SmitCreator
    SmitCreator
    Беларусь, Минск
    А, и забыл добавить, присутствует естественный уклон от места хозпостройки, около 10-15см на каждые 10м участка
  8. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Есть риск навлечь на себя праведный гнев @Владимир Таллин ...:)]:)]:)]
  9. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Если теплый пол не нужен, то можно плиту 20 см по эппс и два слоя армирования...
  10. Серега Туристас
    Серега Туристас
    Всем день добрый!
    грунт суглинок тугопластичный глина,
    угв 1,5-2,2 метра
    котлован вырыт на 50 см, 35 из которых отсыпан и утрамбован песком.
    заложены комуникации гильза под вод воды трубы
    сделана опалубка 30 см, гидроизоляция, борта опалубки сделал сразу с эппс 10 см, завезена арматура 12мм
    вес дома не превышает 200 тонн (керамзитоблок 20 см, деревянное перекрытие, металло черепица)
    размеры 8,20 х 8,40
    изначально думал делать ушп, но столкнулся с проблемой наличия утеплителя, в итоге нестыковки по времени и не укладываюсь в план график (строю для себя).
    Пересмотрел прикинул по калькулятору если сделать плиту перевертыша с ребрами вверх - тоесть по нижней части бетонная плита 12-15 см с армированием в 1 ряд 12 арматуры ячейкой 15 см,
    ребра по периметру и крест на крест внутри 30х30 (арматурные квадраты из арматуры д8 мм 22х22см) по 4 прутка, связанные с плитой в нижней части.
    образовавшиеся полости засыплю керамзитом и сделаю стяжку с ТП.
    Вопрос основной - хватит ли 1 ряда армировки, для ребер вниз получается хватает, а для ребер вверх ?
    отмостка так же будет утеплена, дом для пмж, замораживать не будем.
  11. yurik_fedoruk
    yurik_fedoruk
    yurik_fedoruk
    Добрый день, по возможности подскажите имеет ли право на жизнь вот такой фундамент, на участке уровень грунтовых вод летом около 1м-1,2 м, под насыпной подушкой грунт песок, дом 1 этаж + мансарда, перекрытия пустотные плиты, стены газосиликатные блоки, уровень промерзания грунта 1 м. Или достаточно будет сделать сплошную плиту 25 см, с усиленным армированием под несущими стенами арматурой 10 мм с утеплением под плитой. Спасибо ФУНДАМЕНТ С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ.jpg
  12. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Не пытайтесь изобрести велосипед, тему почитайте хотя-бы бегло, если плита то основных вариантов два, либо УШП либо DOW, остальные "изобретения" от лукавого...
  13. Серега Туристас
    Серега Туристас
  14. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Конкретнее, вы выдумали себе мифичискую проблему про нестыковки со временем и начали пытаться изобрести супер фундамент которого еще никто не изобрел, но уж у Вас то точно выйдет лучше чем у всех, Вы ведь на калькуляторе сделали конструкторский расчет...
    Если Вы изначально решили делать УШП, то и делайте его по отлаженной технологии с соблюдением всех техпроцессов, +\- пару недель на подвоз ЭППС Вам ни какой погоды не сделает уж поверьте.
    Даже не знаю где может быть проблема достать ЭППС, Вы что в Антарктиде дом строите?
  15. SmitCreator
    SmitCreator
    SmitCreator
    Беларусь, Минск
    подскажите, есть ли необходимость в дренаже под утеплением при таких грунтах.
