Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    дренаж вокруг можно сделать, чтоб дождевая и талая вода быстрее уходила
  2. yurik_fedoruk
    yurik_fedoruk
    yurik_fedoruk
    Подскажите, как правильно в ушп связывать арматуру в ребрах жесткости на углах и как связывать ребра с арматурной сеткой, которая между ними? Может быть есть такая тема на форуме, чертеж или видео, спасибо
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @yurik_fedoruk, врядли такую найдёте.
    ...это будет в Вашем проекте...
    На форуме так досканально объяснить не сможет. :um:
    Попробуйте сами почитать здесь:
    http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Друзья, сегодня прошел у меня мелкий дождик, завтра обещают ливень.
    Я убедился в герметичности своего фундамента, утепленного снизу эппс. Стыки проклеены серым скотчем, на досках опалубки с заводом на эппс (корыто) армированная пленка. Вода на дне. Что делать перед заливкой (сейчас вода не напрягает :)), сверлить дырки, потом запенивать?
    Второй вопрос - крючок полуавтомат - как то совсем тяжело завязывает проволоку 1,2 мм. Проволока толстая или руки кривые, приходится наступать ногой и чуть ли не вырывать. Проще использовать этот кючок как обычный, но он иногда прокручивается при обычном закручивании. Поделитесь опытом, как проще, может обычный купить?
  5. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    С ним нужна определённая сноровка, я вязал обычным не напрягаясь.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    В аналогичной ситуации спецы мне в один голос говорили, что вода на дне - не помеха. Её просто выпрет бетоном наверх. После этого волноваться перестал. :)]
    Я с этим крючком тоже как-то не сдружился. :) А вот мой сын наловчился очень быстро вязать. Как раз проволокой 1.2 мм. Но он её вдвое не сгибал! ;)
  7. Ramon63
    Ramon63
    Ramon63
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Подскажите пожалуйста, бой бетона (комки размером с 2х-3х литровую банку) подойдет для подушки плитного фундамента, вместо песка или щебня?
  8. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Нет, не утрамбуется нормально
  9. Ramon63
    Ramon63
    Ramon63
    Разравнивать будет алтай, потом можно груженый 30ти тонник погонять. Сверху 20см щебня. Этого будет недостаточно?
  10. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Ramon63, может быть так - "тонкий" слой вашего боя, отсыпка крупным песком выше на пару тройку см выше, проливка водой фанатично, так, чтобы песок затек во все нижние полости, еще отсыпка несколько см, фанатичная проливка - трамбовка. Возможно, только если есть куда отводить воду, иначе просто получите болото. Повторение до нужной отметки.
    Предлагаю также не забыть про геотекстиль на дно котлована и дренаж. Прочтите ФАК по плитным фундаментам, без этого личного понимания не будет.
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    А может еще вариант - кувалдой и таджиками поколоть от души ваши трехлитровые банки - получите на выходе вторичный щебень, он уже условно подходит в подушку.
  12. Ramon63
    Ramon63
    Ramon63
    @СысоевМВ, Я думаю бульдозер и так его немного поломает. Хотелось бы услышать мнение человека который сталкивался с подобным вариантом. Читал где-то на форуме с полгода назад про вторичный щебень, никак не найду(
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Ramon63, да, поломает, но не уплотнит до материка :-(
  14. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Вопрос про ПОДСТАВКИ ИЗ ЭППС под арматуру. ОНИ ПРОГИБАЮТСЯ. То есть, всего два варианта из эппс в качестве подставок:
    1 не использовать :)
    2 усиливать сверху от продавливания. Вопрос - чем?
    а) крышками для консервирования
    б) листовым материалом порезанным 5х5
    б1 - листовой шифер
    б2 - листовой металл
    б3 - листовой хз :)
    в) подрозетниками перевернутыми
    г) перевернутые подставки под стульчики
    3 Выкинуть нафиг эппс и поставить нормальные стульчики с подставками. Но они кажутся такими же жидкими как и эппс, только " колхоз " из эппс уже в наличии :)
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Что касается подставок под арматуру (из чего бы они ни были сделаны). По армокаркасу при заливке народ будет ходить. Пешком, так сказать. :) При этом весь вес народа будет передаваться через армокаркас на эти подставки. И через них - ниже. Надо, чтобы вся эта конструкция данное давление выдержала. Вот и всё, что требуется тут соблюсти! ;) Конкретных решений может быть много. Миллион разных вариантов! :hello:
