Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @СысоевМВ, Вы молодец _ только стоимость вырастет раз в пять!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlcorVol, копейки стоят! По отношению к самой стройке...
    Не реклама, а инфа:
    https://prostor-td.ru/price/fiksatory-armatury
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Пардон, уже поправил. Я имел в виду "миллион разных вариантов". Фантазия тут почти ничем не ограничена. Подставки могут быть самые разные. Лишь бы выдержали давление от ног (сапог) заливочной бригады. :)
    P. S. А стандартные фиксаторы, конечно, лучше применять. Как раз их я и использовал при заливке своей плиты. И недорого, и удобно, и с гарантией того, что давление выдержат.
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    НаписАл, исходя из своих ощущений - если материал есть в наличии - нужно его использовать. Самому поколоть или таджиками - все равно, это же не покупать. В пять раз дороже от нуля = ноль :) В ключевых ркомендациях я не допустил ошибки, правда?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :aga:
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    В ближайшем окружении подставок и стульчиков не нашел. Воспользуюсь паузой на дождь, скатаюсь в город. Хотя, если честно, противоречит внутреннему убеждению - неключевые позиции, если есть возможность и материалы, можно и нужно колхозить :) Для начала уточню цены на листовые материалы, ведь кусочки эппс уже нарезаны :), куплю на пробу. Если будет жестко, скорее всего остановлюсь на этой связке.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Уже оценили, видимо, какое давление способны выдержать "кусочки ЭППС"?.. :)
    Вообще-то там давление неслабое обычно бывает. Не распределённое, а "точечное". Лично я тут ЭППС не доверял бы... Но хозяин - барин, как говорится... ;)
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @СысоевМВ, дал же прямую ссылку ! Мне было не лень с Пирогово смотаться в Мосрентген, чтобы сэкономить половину от десятки рублей...:super: А Вы уже смотрите сами. :um:
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlcorVol, листы дома держат! :ogo:
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Oh, yes! :super: The question is... Пардон... Вопрос только в том, какая сила приходится на какую площадь. И больше ни в чём. :)
    P. S. Одно дело - "листы", и совсем другое - "кусочки". Площадь очень разная... :)]
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно же пересчитать - арифметику начальной школы никто не отменял! :victory: Кроме Фурсенко.....:close::flag:
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Согласен. :) Для этого только достаточно знать, сколько кусочков в одном листе. :)]
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlcorVol, совсем смешно:)]:)]:)]:aga:: 1200 мм х 600мм = а уж сколько Вы нарежете кусочков - Ваши проблемы. :hello:
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    У меня проблем не будет. ;) Я фундамент год назад залил (используя стандартные фиксаторы). А вот товарищ @СысоевМВ хочет проставляться как раз "кусочками ЭППС". И при этом даже не пишет, какой именно они площади (т.е., на сколько кусочков он один лист ЭППС режет). Я согласен с тем, что если кусочки будут достаточно "большими", то беспокоиться тут не о чем. Вопрос только в том, насколько большими... :)]:hello:
  15. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Да нет, никакой арифметики! Затягивая проволоку 1,2мм крючком-полуавтоматом, придерживая арматуру (в смысле, не наступал от души), продавливал эппс на сантиметр (который не восстанавливается). Интуитивно представил 500 подставок, рассредоточенных на 115 кв метров. Даже 1000 шт. 10 штук на кв метр :-(При наступании на маленькую клеточку эппс все равно продавится арматурой и не восстановится, а потом всплывет в бетоне. Поэтому и думал увеличить "площадку" верхнюю отрезками листового материала.
    За ссылку повторное спасибо! Про скататься в город именно 41 км и имел ввиду. Оценить стоимость листового материала " проставок" с пробой на "раздавливание" прихваченного с собой кусочка эппс при наступании или сразу купить готовые по Вашей ссылке.
