Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @СысоевМВ, абсолютно не жалко поделиться, может что ещё надо, гляньте в файле :
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Оп, пока писАл, новые сообщения появились. Кусочки 5х5х5 см, нарезанные из отрезков (безотходность! :)) Вне зависимости от размеров кусочков эппс, НЕзащищенный сверху, продавливаеся арматурой при наступании на нее ногой среднестатистического человека (не берем в рассчет крайности). Без защиты сверху эппс в качестве подставок под арматуру НЕ ГОДЕН.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :aga:... может надо пореже писать? :close::close::close:
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    А я, компьютерный троечник, по старинке, в тетрадке ... :) Спасибо большое.
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите, знатоки! Уклон участка где-то 50-70 см на 5 метров.
    Грунт песок, УГВ 3-4м. Каркасная баня 4,2х5 1эт. и нежилая мансарда.
    Планирую залить плиту 100мм бетона, 100мм ПСБ, ВТП. Как по минимуму, но по надежному подготовить основание ? Я так понимаю нужно снимать грунт чтобы была поверхность горизонтальная? Можно ли потом сделать подсыпку просто из песка, с трамбованием его послойно водой?
  6. max-2012
    max-2012
    max-2012
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите что лучше для подушки утепленной плиты: 200мм песка + 200мм щебня или 300мм песка и 100мм щебня? Первый вариант дешевле :)
    И еще, кто что думает о использование профилированной мембраны вместо заливки подбетонка? Также вариант очень экономит средства :)
    Исходные данные: утепленная монолитная плита 11х12, дом 1 этаж + мансардный (газобетон 400м + облицовочный кирпич).
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...300 мм щебня...и 100 мм песка...:)]:super:
    (просто у меня так..)...Щебень является непучинистым...и дренажем...
    а песок только ровняющим слоем...Но трамбовать ОБЯЗАТЕЛЬНО...песок.
    Но все надо смотреть на месте...Надо, что-бы подушка под плитой была
    вровень с землей...или чуть выше...
  8. max-2012
    max-2012
    max-2012
    Интересно, но дорого :)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не переживай..:no:.Фундамент делается...ОДИН РАЗ...и навсегда! :super:
  10. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @max68.2011, @AlcorVol, доехал до рынка, попробовал на ощупь стульчики с подставками. По-моему, несерьезно. Эппс в разы прочнее. Сегодня купил на рынке 18 штук профиля ГК по 95 рублей за усиленную палку, там же порезал его по 10 см за 200 рублей. Итого бюджет 1900 рублей за 600 подставок. Сколхозил такое: на куски эппс 5х5х5 (которые уже есть в наличии) сверху надеваю гк профиль 65х24, в итоге порезанный по 5 см, два раза крест накрест. Фото завтра. Вставал на арматуру на ОДИН изготовленный проставок - 82 кг - без изменения геометрии.
    вывод - проставки из эппс жизнеспособны при усилении от давления сверху. Может быть еще уберечь их отвсплытия/сдвига утопленными через них в основное утепление саморезами.
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Щебень не всегда щебень обязателен. Прочитайте ФАК по плитным... Все зависит от ваших грунтов. У меня вместо подбетонки 100мм эппс пеноплэкс гео с перехлестом швов. Грунтовая вода сейчас -40см. Под эппс 50 см песка на геотекстиле. Потратьте два часа на фак или подробно опишите ваши грунтовые условия
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Мой вопрос пропустили, уважаемые. :hello:
  13. JasterOne
    JasterOne
    JasterOne
    Подскажите, возможно ли увеличить УШП в дальнейшем, если надумаю пристрой к дому? Например оставить торчащую арматуру?
  14. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    нет
  15. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Подскажите пожалуйста по поводу плиты под крыльцо. Плиту планирую 8,2м*1,5м*0,2 м. Арматуру купил на низ 12 мм, верх 10 мм, шаг 200 мм. достаточно? может как-нибудь упростить все это хозяйство? фбс в наличии, котлован выкопан, арматура куплена, обрезки плит имеются. Вторая плита по блокам фбс аналогична первой
