Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    Доброго времени суток всем. Строю монолитную плиту без опыта строительства, ответе пожалуйста на несколько вопросов.
    Планируется баня-домик 6х6 с мансардой из газобетона. Грунт глина-суглинок.
    Снял плодородный слой 400мм. Изначально планировал такой пирог 200мм песок, 100мм щебень, 100мм ЭППС, толщину плиты 300мм с армированием в два ряда 10 арматурой с шагом 200х200.
    1. Возможно ли использовать в подушке только песок без щебня или только ПГС или 200мм песок и 100мм ПГС ?
    2. Возможно ли уменьшить толщину плиты до 200мм без потери качества и несущей способности?
    3. Планируется труба из кирпича, нужно ли под ней усилить армирование?
    4. Возможно ли сделать утепленную эппс отмостку не 1,2м, а 0.6м? участок маленький и хотелось бы оставить побольше пространства.
    заранее всем спасибо за ответы.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно и до 100 мм. Но под плиту положить ЭППС...:hello:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно...
  4. sasha27ru
    sasha27ru
    sasha27ru
    Хабаровск
    У меня огромное количество вопросов! Но самый главное, есть у кого нибудь учебное пособи по проектированию и по расчетам фундаментов (тк дом есть единое целое, то и по стенам внешним и несущими, размещения в них окон и дверных проемах и тд)? Или хотя бы название и автора.
  5. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    Спасибо за ответы, ЭППС 100мм будет. А по подушке что посоветуете, если не использовать щебень? Только песок, песок/пгс или только пгс. Что лучше? Грунт глина, весной вода на штык лопаты. Спасибо еще раз!
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все равно постарайтесь положить хоть 10 см щебня...Это дренирующий слой.
    и лучше песок тогда.
  7. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    ну и риторический вопрос, щебень сверху песка или сначала щебень? спасибо!
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Щебень снизу...мельче щебень...выше (расклиновка)...и верхний слой песок...
    разравнивающий...
    У меня так...
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Я советовался с форумчанами на тему подушки фундамента с подобными условиями: очень высокий угв, суглинок. Сейчас вода стоит на мисус 50см, на той же высоте от нуля дно котлована. Насоветовали не использовать щебень, засыпАть все крупнозернистым песком. Котлован на метр шире фундамета со всех сторон. Геотекстиль обязателен. Дренаж по назначению, себе сделал, на всякий случай :). Утепление от 100 мм эппс. Рекомендую пеноплэкс гео или фундамент, на данный момент соотношение цена/качество лучшее. Я купил по 4100 за куб. Отмостка от 120см, по углам 200 см из эппс от 50 мм.
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Я бы усилил - в месте трубы уложить арматуру в два раза чаще с выносом их на полметра с каждой стороны, имхо, да и затраты копеечные, зато надежнее.
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    На какой глубине планируется подошва фундамента?
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Для удержания от всплытия решил сделать так - проволоку пускаю под подставкой из гк профиля и привязываю к арматуре. Перерасход на 600 подставок 200 метров проволоки 1.2 мм - рублей 100. Напоминаю - гк профиль с порезом 1900. Итого 2000рублей. Кубики из эппс - отрезки. Качественные подставки от 6 рублей, скорее 8 рублей за штуку, умножаем на 600 = 3600 или 4800. И, при этом качество удержания лучше.
  13. Olganovichek
    Olganovichek
    Olganovichek
    Отсыпаем подушку под ушп. Пол года изучаю. Строимся своими силами. Одно не могу понять - долбаное заземление! Хоть плачь! Тут электрики предлагают только треугольный контур рядом с домом. Живу в попе мира, блин! Добрые люди, ну нарисуйте мне хоть на бумажке схему и доступным обывателю языком напишите что из чего! Мосг плывет, уже. Фунд 8*10, остальное стандартно - 20 см под ребрами (посередине несущая) арм 10 мм. Спасибо заранее!
  14. varyg78
    varyg78
    varyg78
    Подскажите, можно ли газобетон класть на плиту без цоколя, который будет искусственно симитирован отделкой? Необходим ли по периметру плиты цоколь?
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    извините за офф
    легко сделать качественное заземление своими руками
    https://www.forumhouse.ru/threads/270366/
