Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Держите его...он еще пригодится...:)]
    ...У меня медный кабель (метров пять-шесть) прикручен к арматуре, и выведен
    сторону от фундамента...и прикручен к трем уголкам вбитым в землю.
    Ну...и подведен в электрощит тоже.
  2. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    А по нагрузкам хватит, или все же Пеноплэкс 45? И как вы делали, одним слоем или 50+50мм
  3. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    копаю до глины 40-50см
  4. al185
    al185
    al185
    У меня именно так - Отделка цоколя
  5. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Да, подходят оба, по нагрузкам хватает для двухэтажки из блоков с чердаком и 30 см плитой точно. Возможно, для кирпичных стен и стОит приглядывася к 45-му, но в моем случае перебор и по плотности и по цене.
    Раскладывал в два слоя с перехлестом швов, швы в скотч.
  6. Olganovichek
    Olganovichek
    Olganovichek
    @Владимир Таллин, то есть, все таки не под фундаментом? Сейчас мне достаточно кабель примотать и выпустить с той стороны где будет щиток?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Olganovichek, заложите ПНД трубу диаметром около 40 мм в нужную сторону и протяжку в неё. А потом затянете. :um:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня так...не под фундаментом...а в сторону...
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    В принципе, правильно предлагают. Как Вам предложил @max68.2011, заложите пнд 32 трубу - начало в плите с выпуском вверх около 50 см в районе электрощитка, конец в районе будущего места под заземление, какой-нибудь грядки картошки :), труба в песчаной подушке, в районе грядок ее закопайте, оберните в пакет, сфоткайте место, запишите на бумаге координаты от постоянного ориентира. Внутрь трубы пропихните проволоку 2-3мм, лучше 3мм. Если не пропихивается, возьмите пылесос, приложите шланг с одной стороны, с другой к кусочку пенопласта привязываете шпагат, включаете сосопыль :), через секунду веревка у вас в руках. К ней привязываете проволоку и затягиваете ее внутрь пнд32. Закладная готова.
    Ваши действия потом-
    1 за проволоку вытащить 6 мм кв см провод для заземления (желтый с полоской)
    2 присоединить к щитку, сделает электрик
    3 сделать заземление - максимальный вариант - отрываем траншею как-бы под ленточный фундамет 3х6 метра, глубиной 50см. 6 уголков длиной 2.5 м из уголка пятерки вбиваем по углам и середине длинной стороны прямоугольника на расстоянии 3м друг от друга, то-есть 0-3-6 и 0-3-6 на расстоянии 3 метра, в траншее торчам только разбитые куалдой головки уголков. Полосой 5 мм обвариваем все уголки на глубине 40 -45 см. В полосе около вывода трубы пнд32 сверлим 3 отверстия по 5-7мм. Болтом с гайкой через две шайбы прикручиваем зачищенный в трех местах от изоляции провод заземления к полосе. Перед этим место присоединения зачищаем до блеска шкуркой, после присоединения покрываем масляной краской от окисления. Места втыкания уголков в землю можно просыпать солью.
    Можно все упростить - три арматурины забить треугольником и обварить с привязкой к ним вывода заземления. На все действия ответ только у ваших электриков - на выходе нужно получить "правильные показания" на приборах.
    4 присоединить провод для заземления к заземлению :)
    Пытался упростить об'яснение по максимуму, может даже передернул где-то. Спрашивайте, если что...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/entries/1537/
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Я пытался максимально простым языком описать, что мне электрик прописал в техусловиях. В идеале, конечно, макимально вникнуть в ссылки, спасибо, @Владимир Таллин
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    А кто-то забивает заземление и под геотекстилем отсыпки фундамента, почему и нет, если в голове все улеглось и есть четкий план действий.
  13. Olganovichek
    Olganovichek
    Olganovichek
    Очень ограничены в пространстве, к сожалению. Потому и пытаю всех про землю под отсыпкой :|:
    Время поджимает. Др трубы и геотекстиль ждут возле ямы и есть возможность сэкономить на доставке щебня и песка (рядом муницыпалы дорогу делают и бригадир согласился на 2 тыс за ходку до карьера (13 куб). В то время как остальные берут 5.). А, доделают дорогу и тю тю (
    Поэтому надо срочно решить, таки кабель и земля под площадкой барбекю или внутри контур забить и с арматурой связать
  14. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Olganovichek, для заземления разницы где ему жить практически никакой :) нет. Таки выберите вариант дешевле :) с точностью до рубля или бросьте монетку или ...
    Лично у меня "вынесенный" контур заземления, доставшийся дому от заземления бани.
  15. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    А какой ? Можно сантехнический серый влагостойкий?
