Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Армированную пленку вы раскладывали в нахлест или склеивали стыки? Как правильно?
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Серый армированный влагостойкий - да, именно он !
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Правильно так - швы проклеить скотчем, на борт опалубки пристрелить пленку 200 микрон или 100 микрон армированную с заводом около 20 см на эппс, еще раз скотч. Во всех внутренних углах пленка без натяжки! Основной эппс без пленки! Он сам как гидроизоляция. "С заводом на эппс", имел ввиду именно завести на эппс и приклеить стыки скотчем (серым армированным)
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Пристреливать лучше строительным степлером со скобками 10мм. Надевайте перчатки, 1000 скобок и на руках мозоли.
  5. Olganovichek
    Olganovichek
    Olganovichek
    Напишу еще и тут, ибо проходимость больше:
    Сильно ли критично заменить песок на отсев? У нас очень далеко карьер с песком и дооорого выходит. Местные строители говорят - если так же качественно послойно трамбовать - ничем не хуже! Боязно нарушать технологию, но экономия ощутимая (бюджет ограничен). Есть день подумать, пока ровняют щебень (20-40 20 см толщиной)
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Olganovichek
    Под подушку подходит любая сыпучка, главное, хорошо ее затрамбовать.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    сухая глина сыпуча :)
    пойдет под подушку?
    нет
  8. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    сахар с солью тоже :)
    Конечно, имел ввиду вариант выбора между песком, пгс, отсевом. В общем, любым нормальным вариантом ;-)
  9. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Желаем: гараж каркасный 5х8 с утеплением 15см, кровля МЧ, снеговая нагрузка 80кг/м2, ветровая нагрузка 32кг/м2. В нем располагается котельная под ТТ котел и емкость (и) полипропиленовая (ые) под воду на 4 куба. гараж на 1 авто со смотровой ямой. Всё это дело будет отапливаться радиаторами. Грунт - песок, УГВ очень глубоко. Глубина промерзания до 3.5м
    Планируется отсыпка подушки из щебня (какая фракция?) Рядом карьер, достану любую, с ПГСом проблем тоже нет, но выйдет дороже из-за доставки. Как утеплять? Посоветуйте слои от нуля до рабочей поверхности.
    Мои мысли:
    1. грунт
    2. щебень 20см (с разравниванием и не фанатичной трамбовкой)
    3. эппс 5мм (можно обычный пенопласт?)
    4. пленка 100микрон
    5. армирование нижнее АIII 8мм сетка 200*200
    6. армирование верхнее - не знаю как называется, пластиковая сетка, ячея примерно 7*7, используют при укладке автомобильных дорог.
    слой бетона 15см.
    Жду советов и критику
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    1. грунт убрать.
    2. щебень засыпать в этот котлован...вровень с поверхностью земли.
    + верхний слой песок...см 10 и трамбовать влажным...до бетонного состояния...
    3. ЭППС...желательно 100 мм. на 170-200 кПа.
    4. не нужна пленка.
    5, 6...армирование в один ряд...желательно 10-ка...т.к. фундамент будет без ребер.
    слой бетона 100 мм. достаточно...
  11. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    @Владимир Таллин, здравствуйте. грунт - это нулевой уровень, т. е. уже без плодородки и дерна. т. е. "материковый" песочек. и получается что у меня "рабочая" плоскость будет выше уровня земли. а нельзя это дело заподлицо сделать?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делайте подушку под ноль...а фундамент поднимет гараж на 20 см. Это нормально...
    Не будет вода попадать в гараж. И посередине гаража сделайте обязательно трап...
    Зимой водичка будет убегать ...когда с машины капает.
  13. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
  14. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    Положил геотекстиль, потом песок, далее геосетка, сейчас надо класть щебень.
    Скажите, а гравий крупный не подойдет? Не гранитный щебень, а именно природный гравий фракция 70-120, т. е. тот что гладкими краями (галька), а не острыми краями. А то рядом есть замороженная стройка и продают крупный гравий по 1000р., а гранитный щебень на перевалке 1600р.
  15. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Тяжело утрамбовывать будет
