Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Возьмите лист ЭППС толщиной 10см и утопите его в бочке. В бетон это сделать будет еще сложнее.
    Или посчитайте выталкивающую силу [​IMG], где [​IMG] — плотность жидкости, а [​IMG] — объём тела, погруженного в жидкость. по закону Архимеда. У меня получилось в воде 72 кг, а плотность бетона в 2,5 раза выше. Извините если где резко.
  2. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Я был в этих городах и многих других в них у меня много знакомых.
    По возможности стараюсь проанализировать строения, почему развалились или стоят.
  3. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Можно выполняя работы строго с проектом угробить все строительство:
    ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТА ФИЛЬТРАЦИИ ГЕОТЕКСТИЛЯ
    Коэффициенты фильтрации геотекстиля характеризуют водопроницаемость.
    Значения Кви Кг нормируются в конструкторских и технических документах. Несмотря на важность этих характеристик геотекстиля, у нас нет единого стандартизированного метода и прибора для их оценки.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Не-а, не резко. Меня формулами не испугаешь. Я матмех ЛГУ закончил. ;) Я-то как раз говорил, что скорее всплывёт, чем утонет. Но если закрепить, то не страшно. Да и по фоткам видно, что всё получается.
    Это, конечно, печально, что нет. Но без геотекстиля дренаж будет, очевидно, "заиливаться" быстрее.
    В мае буду фундамент заливать. Как построюсь - заезжайте в гости! :hello:
  5. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Выройте котлован. Залейте плиту только не утепленную и стены и будет Вам целый цокольный этаж.
    Перекрываете плитами и ставите на них свои любимые блоки.
    Вертикальное утепление выше торцов плит- обязательно. Гидроизоляция только вертикальная.
    Утепленная отмостка -желательно.
    Преимуществ море.
    Любое копание ниже фундамента нежелательно, хотя возможно (где то даже на форуме есть описание).
    Копнули ковшом экскаватора ниже отметки, потом заровняли песком. Прыгать на этом месте можно как на матраце. :victory:
  6. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Я имел ввиду провести эксперимент, по расчетам получается, что человек с массой 70кг не утопит этот лист ЭППС даже в воду, а в бетон два человека по 90.
    За приглашение спасибо.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Спасибо за добрые слова...:|:...В последнее время они чаще звучат, чем раньше.
    Раньше все пытались наругать, обругать, поругать...:)]:)]:)]. Кстати, совсем недавно был и математик...
    Все пытался формулами и уравнениями прижать..:ogo:.Но Слаба Богу, тут разумных математиков больше
    оказалось...(Майдан мне хотел устроить)...:(
    Спасибо ребята...:hello:В любом случае только за счет Вас (нормальных)...и держусь...:hndshk:
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Раньше люди не верили, что Земля - круглая и вращается вокруг Солнца и своей оси. :)]
    Но верное учение - несмотря на инквизицию:ogo: - всегда побеждает! :super: :victory:
  9. Mike10581
    Mike10581
    Mike10581
    Гродно
    Можно вставить свои 5 копеек?
    Если я правильно понял Вы ради эксперимента предлагаете утапливать ЭППС в бетон? А зачем? Что за эксперимент?
    Попробуйте положить лист ЭППС, на него вылить куб бетона, а потом поднять его. Сколько вам человек понадобится для этого посчитайте по формулам своим.
    Иногда обладание огромным количеством теоретических знаний не позволяет их грамотно применять на практике.
    P. S. По вашим формулам получается, что дом весом в несколько сотен тонн не сможет утопить ЭППС в грунт. И на практике тоже также - все сходится. :)
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Насколько я понял, речь идет не о подложке, а о боковом утеплении. Но и здесь применять формулы, описывающие выталкивающую силу - некорректно, так как лист ЭППС (если его правильно зафиксировать) будет испытывать только боковое давление, прижимающее его к опалубке. При этом в работу вступит ещё и сила трения, не позволяющая листу "всплыть".
  11. Mike10581
    Mike10581
    Mike10581
    Гродно
    AlcorVol - я это понял, и ответ про дом и грунт это был сарказм. Просто мне реально непонятно, как человек с такими познаниями в физике побъясняет о том, что не может работать то, что работает. При чем тут сила действующая на ЭППС с низу, если при закладке утеплителя на бок фундамента снизу ничего не действует. Давление бетона на утеплитель сбоку, плюс крепление к опалубке.
  12. maratmy
    maratmy
    maratmy
    В добавление к флуду: посмотрите фильм с Траволтой "Феномен". Старайтесь быть конкретней.
  13. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Когда я спросил у кандидата строителя (построившего не один дом), как мы обеспечим защитный слой бетона под арматурой без опор-стоек?
    Он мне ответил - когда будет заливка плиты мы ее преподнимем вручную на нужную высоту!
    Вот это сарказм (3 км арматуры 12).
    Мы можем быть не специалистами, но должны учесть по возможности все мелочи, которые могут знать но не выполнять специалисты...
  14. Mike10581
    Mike10581
    Mike10581
    Гродно
    Это не сарказм, это дибилизм.
  15. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Да, затратный эксперимент, Однако. Лучше формулы вспомнить! :faq:
    ЭППС то - точно не пострадает. Может он бы всплыл при вибрировании, но вы же на него надеюсь армокаркас облокатили, а выливали бетонную смесь, а не бетон.
