Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Я тоже об этом подумал, отвод сделали всего на 30 см, земля уже осыпается, суглинок с песком да еще все подсохло за эти дни!
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делается котлован больше на метра полтора в каждую сторону...
    и по периметру делают углубление...небольшое...и в него насыпают
    немного щебня...и кладут дренажную трубу. Все это опять засыпают щебнем.
    Занимает СОВСЕМ немного времени и затрат материальных.
    И дрена УЖЕ РАБОТАЕТ...
    Если его делать позже...заплатите в пять раз больше...и перекопаете все
    что можно и нельзя...
    П. С. Так понятно?...Если нет...найдите тему Юрисса под Ригой дом строил...на УШП
    Потом начал дренаж делать, когда дом был готов...Плевался сильно...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/209560/page-82
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А закладные я буду делать в стенах цоколя... Потом вводить трубы коммуникаций ...
  5. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Это как?
  6. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Внезапно возник вопрос. Домик в сельской местности. 1 этаж, 9х10 наружный размер, газосиликат, облицовочный кирпич. Предполагается выемка грунта 40 см. под подушку щебень песок на геотекстиле. На подушке ребристая плита с ребром под несущими стенами 40 глубиной и 50 см шириной и 40х х30 под внутренние перегородки. Утепление плиты и отмостки. Под плитой разводка канализации, в плите Тп и разводка радиаторного отопления. Местность ровная, вода метрах в 10-15. Местный архитектор сказал категорично, что такой вариант не годится для плодородных грунтов, чернозема и плиту можно делать на других, более плотных грунтах. Его вариант- лента глубиной полтора метра, с подошвой на материковом грунте. Что же делать? Клиент душою к моему варианту, но холодный разум и знакомые советуют прислушаться к доводам архитектора.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А послать не пробовали?...:)]:aga:
    ...Надо убрать только плодородный грунт...гумус.
    Котлован заполняется щебнем, песком...Все трамбуется...
    Зайдите в ФАК по УШП...:hello:https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  8. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Переславль-Залесский
    Доброго дня. Планирую заливку плиты под рубленую одноэтажную баню. Размеры 15 Х 12 метров с терассами. Участок с уклоном Общий перепад на всем расстоянии (включая отмостку) - 45 см. Вырыт котлован на глубину 30 см в нижней точке. Соответственно в противоположной стороне снято 75 см. По периметру устанавливаем опалубку и засыпаем песок с трамбовкой 100 кг. виброплитой. Сверху будет отливаться плита 25 см толщиной с двойным армированием 12 арматурой шагом 200 мм, утеплением снизу 50 мм пеноплекса и гидроизоляцией. Вопрос - как правильно поступить с частью отсыпки, выступающей над уровнем грунта? Прораб говорит - 45 см не много, можно отсыпать.
    Я переживаю, что отсыпка не удержит песок и он постепенно будет уходить из-под плиты.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вам подойдет классика УШП...100 мм плита...200 мм ЭППС...
    Один ряд армирования...8,10...в ребрах - два ряда. :hello:
  10. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Владимир, спасибо за рекомендацию. Скажите, как поступают с выступом подушки в случаях уклона грунта? Вот у меня конкретно получается 45 см подушки на поверхности. Что с ними сделать? Просто отсыпать вынутым грунтом? Не будет песок со временем расползаться?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подсыпают землю, ровняют...и травку...:super:
  12. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
  13. Rvs25
    Rvs25
    Rvs25
    Асбест
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Начал делать отсыпку подушки под плиту, засыпал первый слой, часть успел утрамбовать.
    Второй день ливни, неутрамбованная часть раскисла.
    Не знаю что делать, ждать когда просохнет?
    Грунт суглинок твердый, аж лопата отскакивает.
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну у меня цокольный этаж полноразмерный (2,5 м высота). Потому мне проще и целесообразнее сделать ввод электричества и воды в стенах цоколя (наружные стены цоколя - монолит): сделаю пластиковые закладные в стенах (из канализационных труб соответствующего диаметра) потом в них введу и выведу коммуникации. После чего загерметизирую. На время стройки они тоже будут закрыты...
  15. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Добрый день. Что скажете по поводу такого "пирога" плиты под каркасник весом до 50 т? 120 мм толщина плиты из-за того что просто так получится 2 почти полных миксера, всё равно платить за порожние кубы придется
