Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Друзья, а что делать с излишками бетона? Голову сломал- некуда выливать. Соседям не нужно, на дорогу глупо, заезд и внутри парковка будут в плитке. Если только залить оконные перемычки? Вдруг кто слету подскажет или ткнет в ссылку. Окно, допустим, 250 см, стена - гбб 375 мм. Какую сколхозить перемычку. В наличии арматура 12мм а500с. Примерное понимание процесса есть, но, вдруг подробная инструкция попадалась. И еще, если сделать 6 метровую "колбасу-перемычку", можно ли ее потом порезать в нужный размер (нужен ли защитный слой бетона для утопленной в толщу газобетона балки?)?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вылей лишний бетон на въезд к дому...:super:
    ...100 мм ...:)]:super: и ни на миллиметр толще...:no::|:
    Не вижу полового отопления...:flag:...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo::flag:...Так закажи меньше...:|:
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Ха-ха, печатал и ждал именно Вашей реплики :). С удовольствием бы заказал с точностью до десятой куба, но пугают, что даже "честные" фирмы недовозят. При том, что арматуры внутри 0,3 куба.
    Попробую отдельной темой, наверное, многие сталкиваются.
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    В самой плите отопления и не будет. Меня больше интересует нормально и 1 слой арматурной сетки из 8 арматуры с ячейкой 15х15 и под несущими стенами утолщение в 25 см
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Напиши под Аватаркой, где проживаешь...:|:
    Может в Африке...тогда и правда не стоит делать отопление...:|::aga:
    Но трубы все-равно положи...Не дорого стоят...потом легче будет...:super:
    подключишь и все! ...У меня в бане без теплого пола...100 мм плита...
    Сейчас жалею, что не положил трубы ТП...:(
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нормально...Все давно кладут эту сетку на 8-мь...
    Верхний слой ЭППС...не стоит 35 делать...Если его много, то положи его весь на первый слой...снизу...
  8. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Тп пойдет потом в стяжке, ну не дают мне сделать коммуникации в плите уже 2 недели бьюсь как о стенку:mad::mad::mad:
    Пенопласта пока нет, а зачем именно Эппс? ПСБ 35 по прочности получше эппс технониколя будет да и псб 25 достаточно по расчету даже если дом будет опираться чисто на ребра поэтому в ответственных местах и решил 35 использовать
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Двойная работа...Двойной перерасход денег...:(:flag:
    ...Так и ставь только под ребра...:super::victory:
  10. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Ну а чем Эппс существенно лучше чем тот же псб35? Эппс дороже будет где то на 30%
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ребята...Вы строите ФУНДАМЕНТ...:hello:потом не переделаешь...:no::(
    У ЭППС, а...характеристики лучше, там закрытые поры
    Есть и EPS, ы хорошие, но не стоит экономить на этом.
    Хотя-бы под ребра кладите КРЕПКИЙ и ДОЛГОВЕЧНЫЙ
    материал...
  12. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Скажите, разговаривал с прорабом, рекомендуют изменить конструктив плиты на:
    В связи с тем что по конструктиву дом 2 этажа, + плиты перекрытия, обычная плита 25 см и газосиликат выдвинут на 5 см, лучше усилить под несущими стенами ребрами, подняв ребра на 20 см вверх. Соответсвенно и уровень пола поднимется на 20 см. Чем вот только поднимать эти 20 см? Можно в принципе экструзией 150 мм, а далее стяжка 50 мм с теплыми полами. Чем меня это нравиться, тем что уровень пола, по отношению к дороге поднимется на 20 см.
    Вместо:
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Прораб то обоснованно это рекомендует, или ему "кажется" и зарплата от этого ему больше?
    Поднимать полы на 20 см. бетоном и экструзией не жирно то будет, вместо гравием/песком?
    У Вас уровень пола на 50 см выше уровня участка, так не комфортно что ли, зачем тогда так проектировали?
    А под несущими стенами просто дополнительно усиляют армокаркас фундамента (если без расчета).
    Имхо.
  14. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Нет, зарплата не зависит, просто сейчас куплен утеплитель под плиту. Рекомендовано было сделать ребра, "для того что бы плит не треснула" т. к. 25 см. плиты мало. Т. к утеплитель под плиту есть, ребрами вниз не получиться.
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Чтобы плита не треснула ее проектируют и хорошо подготавливают и утепляют основание.
    Почему ребрами вниз не получится, обкладывается ЭППСом между ребрами потолще (например 300 мм.), под ребрами потоньше (например 100 мм.), армокаркас в ребра, сетку в плиту, бетон - получится УШП, и плиту при этом потоньше можно сделать (например 100 мм.).
