Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Ghosttt
    Ghosttt
    Ghosttt
    Жуков
    Приветствую
    до недавнего времени настроен был на ленту потому про плиты особо ничего не смотрел, но тут открылся угв в метр и я озадачился ...
    сориентируйте плз дом пмж 500 тонн площадь плиты 100м2 на суглинке мягкопластичном встанет на плиту и какая примерно плита нужна если встанет?
    спасибо
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Стены из бетона? :ogo::flag: в метр?...
    . 17 танков Т-34...на 100 кв. метров?
    ...500 т.: 30 тонн...= 16,6 танка...
    П. С. Умерьте аппетиты...и стройте нармальные
    дома...:|::super: 200,250 тонн...максимум.
    Ведь КАЖДАЯ ТОННА стройматериалов - ЭТО БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ! :flag:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. Ghosttt
    Ghosttt
    Ghosttt
    Жуков
    @Владимир Таллин, :) ну почти в метр а то вдрух война а у меня и бункера нэма, очень актуально знаетели в настоящее время, и танков всего с 10 войдет, потому как нонче арммата в моде с абрамсами и прочими леопардами
    ну а если серьезно, я спросил возможно ли такое всмысле есть ли прецеденты ибо как то слабо верится в эппс под танками...
    за ссылку конечно спасибо но я там ничего не понял, увы ...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Как?:ogo::flag: Это наше святое! Энциклопедия знаний собранная по крупицам:|::hello:
    ФАК по УШП...:super:
  6. Ghosttt
    Ghosttt
    Ghosttt
    Жуков
    Очень уж толстая у вас энциклопедия листать устанешь. спросил гугль он что показательно выкинул сюда же но с нюансами https://www.forumhouse.ru/threads/249485/
    типа можно, но конкретики маловато
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Masrub, подготовка основания - наше все. Ребра под плиту в 25 см https://www.forumhouse.ru/entries/comments/2675/ - пускай прораб заливает в другом месте за деньги другого клиента. Плита лежит на основании, если оно не подготовлено соответствующе, не проведены противопучинистые мероприятия, то будут ребра под плитою или не будут - роли уже не с играет. Низкий цоколь от плиты нивелируем подъемом псевдоцоколя из отделки. Дом из ГБ в 2 этажа с пятном застройки ну ни как не будет весить 500 тонн.
  8. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Пока трамбуем JCB шкой, потом финальная трамбовка виброплитой, перед установкой опалубки.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Т. е. "трамбуете" трактором, а потом на финише надеетесь слой песка пробить виброплитою, которая берет от силы 20 см?
  10. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Еще по 20 виброплитой
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Трактором будете сдвигать песок, протрамбованный ранее. А просто послойно в 15 см с проливкой виброплитою религия не позволит?
  12. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить.
    Есть плита 30 см, под ней песчано-гравийная подушка и ЭППС
    Так как плита получилась низко (слишком заглубили котлован), подняли цоколь на пять кирпичей.
    Теперь мне нужно поднять уровень пола.
    Вопросы:
    1) Пирог такой - 15 см песка, 15 см ЭППС и 7-8 см стяжка с теплым полом. Достаточно толщины ЭППС?
    2) Нужно ли чем-то обрабатывать плиту (пенетрон или что-то в этом роде) или какую-то пленку класть под песок? Или ничего не надо
    Заранее спасибо
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    День добрый подскажите в чем суть затирки вертолетом плиты через 2-4 часа после заливания? Выровнять поверхность? Можно ли обойтись чем то другим? А то Москва хоть и относительно близко но в радиусе 70 км от стройки нет нигде её а везти из далека золотой выйдет? И при устройстве утепленной плиты надо между песком и ппс класть гидроизолирующую пленку?
  14. Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Aqwamarinka
    Самара
    Доброго времени суток!
    Прошу развейте мои сомнения, что всё правильно поняла про УШП. Планируется небольшой дом - на время стройки основного дома для жилья, а там видно будет, площадь 8 х 7 м, из них 8 х 4 сам домик, 5 х 3 веранда по длинной стороне домика. Стены из газобетона 30 см, кровля 30 град. мягкая черепица. Хочу взять готовое решение по фундаменту плита 10 см с ребрами, как описано в постах Владимира Таллин, и прочих ссылках. Ни разу не технарь я, на проект откровенно денег нет, все ушли на проект основного дома:aga: А строить надо. Подойдет такое решение, если все сделать по технологии, или такая плита больше для каркасника и дерева?
    и еще пару-тройку вопросов. Какой лучше песок для подушки - речной крупный или карьерный? По-любому надо заменить весь чернозем на утрамбованный песок, даже если до материковой глины см 80? И совсем не поняла, как ставить столбы для опирания кровли веранды в случае с плитой, выносить за периметр плиты и делать отдельный фундамент, типа свай?
  15. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Приветствую. Вопрос по утеплению торца плиты ЭППС.
    Планируется утеплённая отмостка. При строительстве первого этажа получилась ступенька примерно в 1см со всех сторон, ступенька во внутрь. Как с ней быть? Лист при натяжке к стене дюбелями скорее всего лопнет. Щель не есть хорошо.
