Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Может быть, элементарно запенить?.. Не вижу тут никаких минусов. :):hello:
  2. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    может и так. А дюбеля здесь в каких местах лучше сажать?
  3. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Можно срезать толщину листа в месте прилегания к торцу плиты, можно оштукатурить стену на 1 см на высоту прилегания листа, можно разрезать лист так же ступенькой и крепить нижнюю половину отдельно к плите, верхнюю - отдельно к стене. Последний вариант оптимальный, если отделка цоколя позволит.
    Пена расширится и непредсказуемо оттопырит лист ЭППС.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Здесь Вы правы! Я не совсем правильно понял вопрос... Спасибо!
  5. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    обо всём этом думал, последний менее трудоёмкий.
  6. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Менее трудоемкий, наиболее экономичный и наиболее энергосберегающий. В первом случае плита будет закрыта более тонким слоем утеплителя по сравнению со стеной, во втором - штукатурка, время и деньги, и плюс, остается ступенька - так же как и в третьем варианте.
    Поэтому остается на самом деле остается только вар. 1 и вар. 3 (т.к. вар. 2 это плохой третий). Если отделка цоколя допускает ступеньку на уровне границы стена-плита, тогда однозначно вар. 3. Если нет (например, ЭППС будет штукатуриться ровно до земли), тогда вар. 1. Придется поработать и потом, при эксплуатации, мириться с теплопотерями через более тонкий слой утеплителя на торце плиты.
  7. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
  8. ganns76
    ganns76
    ganns76
    Приветствую всех! Вопрос: термовставку, отделяющую отапливаемое помещение от веранды делать сплошной или с разрывами?
  9. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    А стоит ли вообще делать выпуск ЭППС с торца плиты на стену в случае дальнейшего утепления последней минватой, только это будет не скоро. Просто мысль была ЭППС поднять хотя бы до уровня пола. А тут выходит что так и так надо резать.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сплошной. Разрывы для чего? Смысл тогда от термовставки? Если очкуете - сквозь термовставку проденьте анкера из СПА перед заливкой, что бы в каждую сторону было по 50 см прутка.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    т. е. строя сейчас баню трубы ТП положили бы?
    рационально ли это в бане с эксплуатацией "раз -два в неделю?"
  12. ganns76
    ganns76
    ganns76
    Ковылин. Спасибо за ответ. Просто я думал, если сплошная то мы разрываем плиту, теряя её монолитность.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Затрудняюсь честно ответить...Положить надо было...
    а потом придумать рациональное отопление...Топить-то все-равно надо :|::flag:
  14. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @AlcorVol, @Н Афанасьев, по поводу утепления торца плиты, провёл некоторые эксперименты с ЭППС по месту. Что если всё же не резать лист? При надавливании на лист верхняя часть довольно не плохо прилегает к стене и останется запенить только торцы по бокам. Возможен такой вариант?
    +не очень понимаю, стоит ли заводить ЭППС на стену (получается прим. 300мм), если в дальнейшем будет утепление минватой (уровень пола 150мм от плиты)? Или же на данном этапе достаточно закрыть только торец плиты?
    Как правильней и лучше?
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Кто-то что-то не понял. Или я или вы. Веранда и так отдельно заливается, стены веранды через дефшов, в общем судя по последнему посту без проекта в студии можно потеряться.
