Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Тайри
    Тайри
    Тайри
    Насколько я понимаю, бока у меня утеплены?
    Посмотрите, пожалуйста.
    А толщина такая - котлован был отрыт на глубину от 30 до 70 см. Участок с уклоном. P_20150520_205241.jpg 2015-04-24 13.59.39.jpg
    А теперь то, что над уровнем земли 40 см.
    Это какая у меня толщина плиты, значит?
  2. lexys72
    lexys72
    lexys72
    Доброй ночи!
    битый час изучаю снова всю ветку но так и не могу найти ответ.
    есть мысль соорудить гаражно хозяйственный комплекс 8*9 на плите
    нужно ли делать под редко отапливаемый гараж именно УШП или это какая то другая конструкция плиты? если так то ткните плиз где схемку посмотреть
    главное понять нужно ли утеплять под плиту 100мм эппс или можно меньше.
    или вообще стоит задуматься о утеплении отмостки
    никаких погребков и приямков не планируется
    грунт 30-50см плодородки, потом глина твердая как камень
    вот схематично, то что справа навес, сзади хозблок, все под одной крышей. коробка -керамзитоблок
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нужно...:|::super: Просто плита будет целее...(долго-долго)...
    И я бы убрал промежуточную стену. Она только мешать будет...:(:flag:
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Тайри, из представленого фрагмента фото плиты, можно предположить
    что ребра опираюся на ленточный фундамент или на подбетонку.,
    опалубка высотой 30 см с толстыми бортами из псб 30+30 см=60 см.,
    получается это что плита 30см ребрами, а тело плиты толщиной 20 см.
    С виду все по технологии соблюдено, наверное бока заштукатурили.
  5. lexys72
    lexys72
    lexys72
    @Владимир Таллин, промежуточную это между гаоажом и навесом?
    так в этом весь смысл чтобы когда не нужно в нараж не заезжать, ну или там например машину чтобы помыь
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Внутреннюю...в гараже...Когда поставишь две машины рядом, поймешь...
    А когда стенки не будет, простор будет. И еще...Двое гаражных ворот тоже не нужно.
    Одни ворота ставь... БОЛЬШИЕ!...Намного лучше.
  7. lexys72
    lexys72
    lexys72
    не не не ... справа просто навес т. е. без ворот и стен
    прикинул сейчас бюджет
    если толщина эппс 100 мм то это 40 тыс
    бетон (если 20 см) 18 м3 это еще 80 тыс
    + отсыпка и армирование...
    дорого получается, видимо буду думать еще...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А где я писал...что плита должна быть 20 см? :faq::|:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    8*9...72...т.е 7,2 куба ЭППС...по 4000 руб. 28 000...
  10. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Скажите, где то видел что заземляют арматуру плитного фундамента, делал ли кто это?
  11. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Это зависит от грунта, УГВ, и глубины промерзания в вашем регионе. И что вы хотите. Если гараж будет промерзать, грунты пучинистые, то можно УШП, или точнее, просто УП.
    Касаемо необходимой толщины, по вот этому сайту https://smartcalc.ru/ теплосопротивление ЭППС примерно в 30 раз выше чем у растительного грунта, т. е. 1 см толщины заменит вам 30 см грунта, 10 см, соответственно, равноценно заглублению на 3 метра в плодородку примерно.
    Плюс, обязательно вывести ЭППС за границы стен, под отмостку, на расстояние не меньшее глубины промерзания, иначе мороз заберется под стену сбоку.
    Плюс такого решения в принципе один - готовый пол. Насколько это в гараже целесообразнее чем, например, полы по грунту без ямы - вопрос. Свайный или МЗЛФ, если вода далеко, в разы может оказаться дешевле.
  12. lexys72
    lexys72
    lexys72
    Начитался я где то. А сколько? С учетом ребер под стены так и получится наверное?
    С эппс обсчитался, я еще на отмостку заложил
  13. lexys72
    lexys72
    lexys72
    вот чувствую что так и получится, в смысле к МЗЛФ уйду
    УГВ очень низкий, подстаивается только весной верхотайка (колодец 11м и вода в сезон на 5-6 начинается), глубина в тюмени вроде 1,8 по нормативам
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Подскажите, если плита и дом из газобетона, то блоки будут низко к земле - замокнут.
    Как избежать, что предпринять?
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Читать инструкции и делать ребра на плите.
    https://www.forumhouse.ru/threads/179001/
    А это целая тема конкретно по вашему вопросу
    https://www.forumhouse.ru/threads/122265/
