Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Ребра снизу плиты.
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  3. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Помнится гдето с год назад над таким конструктивом - ребра вверх - на форуме потешались, где именно сейчас ессно не найду. А гдето с полгода тому max68.2011 удивлялся, кто делает плиту и поднимает над ней цоколь. А сейчас вот ничего уже, живет и процветает конструктивчик.
    Мне до сих пор непонятно, зачем делать в таком случае плиту вместо ленты в виде перевернутой "Т". Середина плиты не работает, края плиты перегружены, на "Т" можно получить то же давление на грунт что и на плите, только нагрузка будет сбалансирована и расход материала несравнимы, земельные работы несравнимы. Да еще и заглубить насколько надо. Совсем другое дело плита, которая сразу служит черновым полом, типа УШП. А делать плиту, а над ней полы по грунту или цокольное перекрытие, это двойная работа (и двойные, если не больше, затраты)
    Dimas59ru, для ваших целей можно выложить цоколь из керамического кирпича 0,3-0,5 м (зависит от высоты сугробов зимой в регионе и личных пожеланий, насколько хотите поднять пол первого этажа), не меньше чем в полтора кирпича.
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Так какой действительно смысл тогда плиты, если пол поднимать. Я проще закрою блоки от влаги.
    Главное чтоб не замело по окна снегом)
  5. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Если пол пойдет по плите, то конечно проще закрыть. Или сделать внизу стены несколько рядов кирпичом.
    Если ГБ снизу закрывать, то предусмотреть чтобы туда влага не затекала, и чтобы точка росы туда не попала - ГБ паропроницаемый материал, закроете чем нибудь вроде ЭППС, стена начнет в этом месте мокнуть и разрушаться.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:super::hndshk:
    ...Абсолютно правильно...:|:
  7. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    так давно делают и во многих регионах. В чем потеха-то?
  8. stroika80
    stroika80
    stroika80
    Добрый день!
    Вот мучаюсь уже неделю, читаю форум. Сейчас делают проект дома, но архитектор спрашивает у меня какой фундамент вам сделать. Изначально хотел плиту, но теперь начал сомневаться, может быть сделать ленту ниже линии промерзания. Дом в МО, суглинок, у соседа вода на 4 м и то не всегда. Прикрепил проект дома и схему плиты, которую предлагает архитектор. Уж больно она что-то накрутила ее. Также хочу дом поднять на 0,5 м от земли.
    Дайте дельный совет
  9. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Вот каменный дом на фундаменте тисэ, дешево, сердито, надежно! https://www.forumhouse.ru/threads/228994/page-4
  10. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    "Свайно-ленточный" тоже делают. А вопросы к такому конструктиву (если конечно цоколь/ребра не используются как часть стены), я в процитированном вами посте изложил, можете ответить, если ответы имеются.
  11. melnik05
    melnik05
    melnik05
    Могу посоветовать вариант УШП - "Призма", в приложении ТК (правда не моя) на данные фундаменты, там все подробно и понятно
  12. eco house
    eco house
    eco house
    Подскажите, пожалуйста, какой песок лучше для песчаной подушки фракция 1,8 или 2,7. Заранее спасибо!
  13. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Посоветуйте по армированию, плита 25 см, армирование сеткой с ячейкой 20х20 см. если смотреть от дна плиты, нижняя сетка поднята на 3 см. а вот верхняя вместо 3 стандартных см. опущена к дну плиты на 7-8 см. Решили чуть углубить верхнюю сетку из-за теплых полов, но похоже перестарались. Стоит ли поднимать верхнюю сетку выше?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что хочешь поставить на нее? :faq::flag:
  15. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Дом из газосиликат d500 200х400х600
