Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Присмотрись к УШП...Уже много домов из газосиликата стоит на этом фундаменте.
  2. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Уже присмотрелся, вот примерный конструктив. https://www.forumhouse.ru/useralbums/13324/view только у меня плита на насыпи, все готово под заливку. терзают только сомнения по верхней сетке арматуры, стоит ли ее поднимать выше, или оставить все как есть.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот не занимайся самодеятельностью...Уж хочется потолще, так делай плиту DOW...
    Рассчитана до 700 тонн...
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Конструкционная прочность плиты очень сильно (в 4-ой степени, вроде бы) зависит от расстояния между нижней и верхней сетками арматуры. Так что, сильно отклоняться от рассчитанного проекта я бы тут не рекомендовал...
  5. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, развейте сомнения — строю плиту, на участке внезапно оказался песчаный грунт.
    В разрезе где-то 20-30 плодородки, 3 метра песка (с примесями, но тем не менее), дальше синяя глина сухая и твёрдая как камень. УГВ сейчас -1 где-то. Пока я думал, что у меня мягкая глина, план был засыпать котлован под плиту щебнем, т. к. дренажа нет и не предвидится. Теперь в сомнениях. Стоит ли сыпать в песок щебень? Изначально исходил из того, что подушка будет всё время замоченная, а щебень явно никуда не денется.
  6. петр72
    петр72
    петр72
    Судя по наличию глины "песчаный грунт" скорее всего супесь. Фракция, к. фильтрации ? Может оказаться супесью пылеватой. Данные грунты при намокании имеют слабую несущую способность.
  7. петр72
    петр72
    петр72
    Подбетонка нужна для устройства гидроизоляционного слоя. В случае применения эппс под плитой оный уже эвляется гидроизоляцией и в подбетонке необходимости нет. Решение по типу гидроизоляции принимать с учетом угв и уровня заглубления подошвы плиты.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Также надо помнить что без устройства подбетонки толщина защитного слоя должна составлять не менее 70мм. При наличии подбетонки - 35мм.
  9. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Да, скорее супесь, но с большим количеством песка. Лежит слоями, фракция местами достаточно крупная, больше на отсев похоже. УГВ сейчас 1 метр, выше абсолютно сухо.
  10. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Добрый день. Озадачился вопросом как залить плиту в уровень? размер 10,2х8,5 пока умнее чем каждые 3 метра по уровню выставить профиль для гкл и по нему ходить правилом умнее не придумал. но и этот вариант не кажется мне нормально осуществимым. лить будем сами, на сколько точно будет делать маяки из арматуры и ровнять по ним не знаю.
    тему в 2 страницы по этому поводу читал не помогло
  11. A-LEX
    A-LEX
    A-LEX
    Добрый вечер.
    Кто-нибудь сшивал геотекстиль под подсыпку песком? Как, чем?
    Или это пустая трата времени и достаточно нахлеста.
    И сколько оставлять геотекстиля по краям и куда его потом заворачивать?
    Где-нибудь выложен ее проект?
    Спасибо.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  13. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Камрады, привезли мне песок на подсыпку под названием «карьерный». Очень мелкий, почти пудра. Сдаётся мне на подушку надо покрупнее? Заворачивать? Или так сойдёт? Пока планируется 30см щебня и сверху как-раз песок, сантиметров 30-40.
    Есть какие-то требования к фракции песка?
  14. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Песок пылеватый называется, это сильнопучинистый грунт, лучше обычный песок...
  15. Misima
    Misima
    Misima
    День добрый, в нынешних реалиях цена материалов для УШП на 100 кв метров с теплым полом примерно какая? одноэтажный дом сип панели для ПМЖ холодный чердак/хламнник. Спасибо.
    Может подскажете где можно сделать проект/расчет дома от и до максимально подробный (ушп отопление канализация электрика сип перекрытия) чтобы потом можно было реализовать самому с минимумом привлечения сторонней раб силы. если сюда нельзя можно в личку
