Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Цена хорошо зависит от региона проживания. У меня плита без тп и электрики стоит примерно 2300-2500 за квадрат. Если и их добавить то около 3 к можно брать в расчет. Что мешает самому все рассчитать если строить сами собрались? Всё равно надо в технологию вникать
  2. Misima
    Misima
    Misima
    Спасибо постараюсь изучить подробнее
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Misima, в апреле по Москве и области
    1 кв. м =8-9 тыс. под ключ. :aga:
    Т. е с вас почти 100, а вам готовая плита и ключи от ящика с гребенками
    и разводкой теплого пола.
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    это работа стоит больше чем материалы? за максимум неделю работы?
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    https://www.forumhouse.ru/threads/217160/
    разные условия, разные места ...и цены :hello:
  6. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    за 100 м2 - 800\900 т. р.
  7. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Добрый день. Читаю-читаю темы по дренажу мнений очень много и очень разных, а что в итоге правильно конкретно для твоего случая, не понятно, помогите, пожалуйста.
    Дом 10х14, фундамент монолитная плита толщиной 300 мм, снизу песчано-гравийная подушка толщиной 600 мм. Сейчас выкопали котлован 12х16. Хотим сразу заложить дренаж. Возникло несколько вопросов.
    1. Заглублять ли дренаж относительно подошвы подушки? То есть копать ли траншею по периметру, или просто уложить дренажную трубу. Проектировщик говорит что копать не надо, как тогда сделать уклоны? Чисто исходя из логики возможно верхнюю точку сделать в уровень с подошвой (правый верхний угол на схеме), а от нее уже траншеи с уклонами выкопать и положить трубы. Или в месте верхней точки тоже заглубить относительно подошвы?
    2. Класть ли геотекстиль на дно котлована между глиной и песком? Если класть, то выстилать между с траншеями дренажными вместе? То есть получается выстилаешь все геотекстилем с заворотом на края котлована, потом в районе траншей засыпаешь гравием, кладешь туда трубу дренажную и снова гравием, заворачиваешь края геотекстиля образуя дренажную капсулу, а потом уже сверху песок на весь периметр котлована? Получается нахлест геотекстиля только с одной стороны тогда. Или отдельно делать в котловане геотекстиль, и отдельно еще в капсуле? Или в котловане геотекстиль вообще не класть? Куда тогда класть геотекстиль в траншее, прямо на глиняное основание, или снизу еще песка/гравия подсыпать?
    3. Сверху весь периметр песком засыпать, или только под фундаментом, а в районе дренажа гравием? Почему вообще сначала сыплют слой песка, а потом слой гравия? какие разные функции несут эти слои?
    Вот схему дренажа я поняла так, стрелками обозначены уклоны 1 см на метр. Маленькие кружочки это смотровые колодцы из 315 гофрированной трубы, большой кружочек это дренажный колодец (с дном или без? на какую глубину его копать?) с принудительной откачкой в дренажную канаву (вдоль внешней границы участка будет проходить).
    Участок высокий, сухой, в основании глина. Колодец закопан на глубину 10 колец, сейчас вода стоит на уровне 6 кольца (то есть на глубине 4 метра), ниже была, выше никогда не поднималась.
    Заранее спасибо за советы!
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А дом из чего будет? Стены? Нагрузки?
  9. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Дом из газобетона марки D-500, толщина 400 мм + утепление 50 мм + облицовка кирпичом. 1,5 этажа + мансарда, перекрытия пустотными плитами.
  10. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @Владимир Таллин, Вы тут бывалый, подскажите как можно самостоятельно залить плиту в уровень? На что опираться/ровняться при разравнивании правилом?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Присмотритесь к УШП...Там есть все ...и система утепления...отопления...канализация...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Посмотрите наши темы...так как раз кто-то равняет...(на этом этапе)...:|::hello:
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а ссылку?
  14. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Присматривалась уже) Все ваши темы прочитали, но решили остановиться на более традиционном варианте. У нас обычная плита.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Полтора метра? :)]:)]:)]...Тут несколько дней назад рассказывали, что
    на участке плита 8*10...в полтора метра толщиной...:ogo::ogo::ogo::flag:
    120 куб. бетона пошло...:close::close::close:
