Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Все прочесть не смог. Но в приведенных Вами примерах (по одним заголовкам) понятно, что причина не отсутствие проведения геолого- разведки.
    На то она и плита - работает (должна) всей своей плоскостью.
    Если человек пишет, что плохо снег в мороз пошел я его не понимаю.
    Или плиту оставили не нагруженную...
  2. Klapan16
    Klapan16
    Klapan16
    image.jpg image.jpg Подскажите нужно под эппс щебень, в основании имеем пгс:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А зачем ТАК МНОГО снимали...?:faq::flag:
    Достаточно было только гумус снять...:|: (т.е. верхний растительный слой)...
  4. Klapan16
    Klapan16
    Klapan16
    У меня плита не является полом первого этажа.
  5. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    Всем доброго дня! Вопрос не совсем в тему), но надеюсь ответы будут,
    Планирую в мае начать обкладывать дом (фундамент - плита) кирпичом и сразу возникает вопрос. При кладке стен на плиту укладывал рулонную гидроизоляцию (ширина 70 см), 20 см снаружу, 40 см под стеной и 10 см внутрь дома. Нужно ли сейчас еще дополнительно укладывать гидроизоляцию под кирпичную кладку с нахлестом на стену (30 см) и свесом с плиты? Для наглядности прикладываю фото стены с гидроизоляцией до заливки отмостки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/204423/page-24
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не вздумай заливать бетоном отмостку...Потом пожалеешь...:(
    Сделай камнем...и без всякого бетона...Несколько наших УШП, истов не послушали меня...
    теперь переделывают лопнувшие отмостки из бетона...
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Отмостка из бетона банально нарезается деформационными швами.
    После заливки. Все просто как божий день.
  8. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    Спасибо за комментарии!
    Отмостку с деформационными швами я залил еще в октябре. После первой зимы проблем нет, дальше надеюсь тоже не будет) Вот про гидроизоляцию можно комментарии?
  9. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Поподробнее, ...
  10. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Гидроизоляция, как масло в каше. Нахлесты я бы вообще нигде не делал (пилил бы рулон)!
    По поводу отмостки:
    1. ЭППС доложил бы на всю площадь;
    2. Армокаркас усилил вторым слоем;
    3. Отрезки сделал бы метра по четыре, в зависимости от ширины (переложил досками).
  11. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Уже ответили.
    Все равно слабый армокаркас, у кого нибудь другого может треснуть. Себе же делаете!
  12. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Как связи планируете делать, зазор будет?
  13. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    Зазор будет обязательно (5-8 см), для связей заложил в стену нарезки нержавейки (посмотрите на фото с отмосткой на стену). По поводу гидроизоляции - можно ли гидроизоляцию наплавлять на газобетон и ЭППС?
  14. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Я бы закрыл ЭППС плиткой (он сам гидроизоляция) или панелями от солнца.
    Откуда Вы воду собираетесь сливать из зазора? Паром выйдет через продухи.
    Наплавить куда хочешь можно, ЭППС можно и защитить от горелки.
    Только рубероидно-подобные материалы прослужат ли долго в таком состоянии, может лучше, тогда использовать высокопрочную гидроизоляцию не наплавляемую?
  15. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    По поводу воды из продухов - буду оставлять зазоры в первом ряду кирпичной кладки.
    По поводу рубероида - согласен. Мой вопрос как раз и заключается в том, что я не знаю как и чем дополнительно гидроизолировать (защитить) стены из блоков от кирпичной стены...
