Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    труба в нетканке?
    тогда очень дешево
  2. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    ага в нетканке, 110 перфорированная гофрированная, вроде все как полагается, не знаю в чем может быть подвох.
    Но похожая и вот здесь в обычном магазине стоит около 4 тыс., правда тут написано в фильтре каком то, что они имели ввиду под этим не расшифровывается
    http://cherepovets.metrika.ru/catalog/remont_stroitelstvo/krovlya_vodostok_drenazh/sistemy_drenazha/-/191572/?_ga=1.193983405.1618889443.1435223816
    В Питере в этом же магазине еще дешевле чем в нашем колхозе.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня веранда на столбиках...тоже вроде летней кухни есть...
    Взял фибо-блоки подкопал немного ...положил щебень...и поставил плошмя:super:
    ...:super::hello:...Делай без ребер жесткости...5*6...30 кв. м. 3 куба бетона. :hndshk:
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    выбрал плиту т. к. я хотел бы готовые полы на кухне и готовый фундамент под казан/мангал/печь
  5. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, а если ввод воды из колодца сделать прямо под отмосткой — промерзнёт али нет? Чтобы не копать подушку, хочу кинуть ПНД 32 прямо в плите, вывести чуть ниже отмостки и сразу под отмосткой уже — резко вниз, до глубины промерзания. Утеплю 10см ЭППС отмостку над трубой.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня так и сделано...
  7. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Здравствуйте. Уважаемые специалисты, подкорректируйте конструкцию плиты. Геодезия: чернозём 30см,суглинок 20см,дальше жёлтая глина. Всё сухое-на 2 м воды нет. Пирог: на глине песок утрамбованый 30см,далее рубероид, арматура 12мм сеткой 20х20см в 2 слоя. Толщина плиты 20см размеры 6.9х8.7м.Над уровнем земли плита будет+10см,с 3х сторон выравнивающая подсыпка чернозёма из котлована (плавный спуск) высотой до 30см.Небольшой цоколь 20см будет выкладываться из красного кирпича или заливаться бетоном. Утепление плиты и цоколя по периметру 5см ЭППС,+под отмосткой ЭППС 5см х 0.5м.Внутри 10см пенопласта и стяжка ТП 4-5см.Дом 1.5этажа (с мансардой) из ГС 30см с последующим утеплением. Можно ли такую плиту без цоколя оставить на зиму?
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  9. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Спасибо за ответ. Документы и нормы это конечно нужно-изучаю потихоньку, но хотелось бы увидеть личное мнение форумчан-специалистов,основанное на опыте. На данный момент вырыт котлован, выровнено дно и края по нивелиру. Копаются ямы под Топаз и сливной колодец.
  10. martin38
    martin38
    martin38
    Иркутск
    Народ, дайте совет. Копаю "котлован" под УШП, есть небольшой уклон на 10м перепад 30см, грунт глина почти сухая. Есть вариант купить по сходной цене щебень 20т, для выравнивания уклона, а потом уже сыпать песок. Вопрос: Между глиной и щебнем надо стелить геотекстиль?
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    желательно, вы же потом будете проливать и трамбовать песок
    без него, щебень будет уходить в размокшую глину
    затраты копеечны
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Кто подскажет, на какую величину бетонная подготовка должна
    по нормам выступать за саму плиту:
    1) 0,5 м 2) 1 м.
    Или же эта величина не нормируется и S плиты может быть = S подбетонки.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что такое есть - ПОДБЕТОНКА? :faq::|:
    На хрена она нужна в современном строительстве? :ogo::flag:
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Не хочу подушек и лишних движений и затрат..на песок, трамбовки, опора сразу на материковый
    грунт среднекрупного песка.
    Из за мизерного бюджета, и отсутствия места хранения и вообще сохранности
    материалов на стройплощадке, фундаментные работы разбиваю на этапы,
    так как разово плиту мне одному не залить. Для проведения стройки у меня
    есть 6-8 часов в неделю или 1 световой день, за который нужно купить материал
    и его применить.
    На первом этапе покупаю доску делаю короб 6х6х0,1м.
    2) заказываю и заполняю его 3 кубами В 7,5 п4 W2
    3) на этом делаю плиту или ленту...:um:буду думать .
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я так понимаю, что постройка будет 6*6...?
    Это 3,6 куба ЭППС, а...плюс 3,6 куба бетона...
    Уж куда экономнее...:ogo::flag:
    П. С. подбетонка...это выкинутые деньги...:(
    Нет...вылитые на землю...:close:
