Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Владимир Таллин, когда я застелю 1 слой эппс и приеду через неделю
    стелить 2 слой, то первый вполне могут стащить, а поскольку я не так давно
    стал папой во второй раз :|:, то выбраться на стройку все труднее.
    Сейчас у меня котлован с отметкой(- 0.3 метра), а строение будет
    по размерам чуть меньше 4,5 х 7м. В этом месяце мне нужно
    изготовить фундамент с накопленым для этого бюджетом в 40 тыс.
    $ за Куб бетона = кубу эппс.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :(:(:(:flag:
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Как бы рисковать не желательно, поэтому стройка будет в режиме,
    купил-сразу применил. :aga:
    Благодаря форуму хочу реализовать проект минидомика из гбб,
    тут вроде пока этим путем часто ни кто ни ходил, была конечно одна
    тема, где наш форумчанин к гаражу из керамзитных доделал
    пристройку из гбб и сделал минидомик на 36 кв. помоему.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Хм, а потом блоки по десять штук с собой возить будете и мешочек клея?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно...Плантер :super::hello: И не украдут...:no::|:
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Плантер хорошая штука
    я им и погреб перед заливкой бетоном выстилал
    и мягкую отмостку делал
  7. denilen
    denilen
    denilen
    Киев
    Всем доброго дня! Планируется-залить плиту 3х1 под барбекю..Плодородный слой уже снят, до плотного суглинка.
    Реально ли поставить опалубку прямо на землю, без котлована, отсыпать щебень-100мм ,затем арматура12 в два слоя, бетон150-200мм?
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    завезу 6 кубов и обварю их легонько в клетку металическую.
    В соседнем снт бытовку и баньку маленькую сперли из бруса с печкой, но у них
    совсем голое поле безнадзора.
  9. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Так ведь это очень хорошо, что щебень будет уходить в размокшую глину.
    Он (щебень) для этого и предназначен вроде.
  10. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Подскажите какой трубой проводить ХВС и ГВС, полипропиленом или сшитым полиэтиленом? Что надежней? Что удобней? Про сшитый полиэтилен и его виды вообще ничего не знаю, просто сегодня друг сказал что лучше его а я был полон уверенности делать полипропилен и хотел уже паять на выходных.
  11. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    ППР армированный на мой взгляд лучше и технологичнее. Сшитый полиэтилен в основном для теплых полов, для его изготовления ядовитые вещества используются...
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Полиэтилен есть как раз для питьевой воды и даже ггост на это дело есть оказывается. Поэтому повторю вопрос:
  13. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    При строительстве на УШП встал вопрос о бетонной лестнице. Можно ли ставить бетонную лестницу на плиту. Толщина плиты 10 см с двойным армированием. Выдержит ли плита?
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    вы просто не представляете сколько (при должной трамбовке) его ТУДА может уйти!
    поверьте, даже очень хороший геотекстиль высокой плотности из первичного сырья будет в разы дешевле
    он (щебень) в качестве дренажной подушки должен выступать, исключающий каппилярный подсос из почвы
  15. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Можно и тот и тот, сшиты удобнее тем, что его можно гнуть как хочешь. Если класть в стяжку — оч хорошо, не нужно никаких соединителей и уголков. Но, сдаётся мне, у него под ГВС максимальная температура меньше. 65 вроде. Если уверены, что вода горячее по трубам течь не будет — лучше сшитый. Единственное, если брать модные компрессионные фитинги для таких труб, то они стоят как золотые, а обжимной инструмент ещё круче.
