Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. ГАРАНТСТРОЙЭКСП
    ГАРАНТСТРОЙЭКСП
    Если предусмотреть дренаж и отмостку сделать (желательно утеплённую), то при отсутствии воды плиты гулять не будут. И было бы не плохо после щебня уложить плиты на песок. По плитам сделать не большой цоколь из керамического кирпича, туда же заложить сразу шпильки для обвязочного бруса. А то зачем лишние дырки в плите делать! :)
  2. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Лучше в соответствующем разделе спросить, там больше спецов по трубам...
  3. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Снял растительный грунт+подсыпал его по периметру для выравнивания. Получилась яма глубиной 0.5-0.6м.Сейчас копаем под колодец и септик. Можно ли подсыпать в котлован для плиты 10 см глины с последующей трамбовкой виброплитой? Само собой потом геотекстиль, 30 см песка, гидроизол, эппс.
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    А в яме то до какого слоя докапали?
  5. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Продать-4шт, это 12-16т.р.Есть возможность особо с бетонными работами не возиться.
    А на счет 4,8 м3 ЭППС= 13000р + бетон 5 м3= 20000р+ армирование (с ячейкой 200 х200 А3-10) это 480 м. п.=0,3т. х40000р=12000р. (арматура, да и весь прокат с понедельника ооочень подорожает).
    ИТОГО: без учета разработки котлована 45 т. р. (2 дня упорного труда)
    Мой вариант:
    JCB -4 часа=5000р.; щебень-10м3=9000р.; кран -4 часа (минималка)=5000р.
    ИТОГО: 19 т. р. (4 часа руководящей работы)
    Вопрос остался открытым! Будет корёжить или нет? Под плодородным слоем (150-200 мм) - суглинок, грунтовка 2,8-3м, верховодка (по весне) отведена в дренаж, дождевая вода уходит не застаиваясь в грунт.
    Планируется каркасная конструкция, нагрузка от каркаса, снега, самих плит и 2-х авто (паркетники).
  6. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Спасибо! Есть кирпич, но скорее всего буду обвязку на болты "хилти" в плиту крепить. На счет дыр в дорожной плите не беспокоюсь: она на столько прочная, что её хоть всю перфорировать можно. По таким плитам гусеничные краны и бульдозеры катаются:super:.
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Сверху щебня еще песок в уровень.
    Далее все таки лучше под плиты и отмостку ЭППС разложить
    Продумайте вариант связать все плиты единым армопоясом, проходящим по торцам плит вровень с ними, без захода его сверху плит (это чтобы въезд армопоясом не перегораживать), и уже по армопоясу городить каркас.
    Ну и плиты между собой связать арматурой и раствором все швы забить.
    Имхо.
  8. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    А какой смысл ЭППС использовать под плитами? Я не собираюсь гараж отапливать. Т. е. за зиму в любом случае будет 100% промерзание. Может имеет смысл водоотведение дополнительно по периметру сделать, ну и отмостку разумеется.
    А связывать плиты собираюсь 12 арматурой и анкеровку по петлям выполнить с замоноличиванием.
    Кому-то в Новоросийске не спиться в 4.30:aga:.:hello:
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Ну Вы же опасаетесь подвижок грунта и плит соответственно, а в таком случае, как я знаю, нужно или замещать весь пучинистый грунт на не пучинистый на глубину промерзания или просто его утеплить под всей подошвой плит и в стороны на расстояние, равное глубине промерзания в Вашем регионе - около 2 метров, вроде. Ну и водоотведение.
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    А в Новороссе московское время!)
    А я вот осуществил свою 1-ю мечту и поменял порой холодный Екб на теплое побережье.)
    Вот 2-ю надо исполнять...)
    Удачи
  11. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    В котловане для плиты до плотного суглинка. До глины ещё см 20.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не будет морозного пучения...:|::hello:
  13. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    А от куда возьмется положительная температура под плитой? Гараж-то не отапливаемый.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Земля тоже греет...:super:
    Ребята наши, УШП, исты ставили под фундамент термометры...
    +6,+7 градусов показывало...:|:
  15. Sandro555
    Sandro555
    Sandro555
    Добрый день всем строителям, подскажите как поступить. Три года назад копал фундамент ленточный но из за высокого УГВ заливать не стал УГВ 1м. тем же годом закопали все обратно. Сейчас решил сделать плиту по технологии 500 мм котлован 300 мм насыпной грунт засыпать песком утрамбовать, по несущим стенам рёбра жёсткости 200 мм армировать и плита 300 мм. Суть вопроса когда выкопали котлован на старом месте где шла лента грунт не такой плотный и проседает когда наступаешь, что с этим можно сделать и страшно ли это? Дом 10 на 11 два этажа.
