Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Менять грунт...и трамбовать до опупения...(т.е. до асфальтного состояния)...
  2. Sandro555
    Sandro555
    Sandro555
    А если выкопать эту ленту засыпать песком и трамбовать трамбовать и трамбовать.
  3. FARA1303
    FARA1303
    FARA1303
    Всем добрый день, подскажите пожалуйста подойдет ли фундамент монолитная железо бетонная плита мелко заглубленная на участок со следующими характеристиками:
    Грунтовые воды - 1,2 м
    Глубина промерзания - 1,8
    Тип грунта - суглинок, грунт пучинистый
    Собираюсь раскопать 80 см, уложить 30см песка, 30 см щебня, полиэтилен, подбетонку 10см, гидроизоляцию и железобетонную плиту с двойным армированием толщиной 40 см, по периметру дренажную трубу
    Сосед в четырех метрах от меня сделал ленточный монолитный фундамент на 2 метра глубиной пирамидальной формы, основания 1 метр, а на верху 60 см, но у него проблемы, фундамент образует плотину и грунтовые воды повышаются и поднимаются выше поверхности земли именно под домом, дренаж есть, насос работает постоянно.
    Дом я планирую из газобетона 2 этажа общей площадью 250 кв. м.
  4. ArtShadow
    ArtShadow
    ArtShadow
    Добрый день!
    Нужна консультация по поводу плитного фундамента. Есть площадка 16*12, на которой были старые постройки (гаражные боксы) под ними остался ленточный фундамент непонятного строения:). Грунт шлак. Хотим все сравнять, сделать ровную отсыпку и залить монолитную плиту толщиной 150мм с двойным армированием. На фундаменте планируется построить цех из пеноблока толщиной 300мм. Крыша двухскатка, на деревянных стропилах. Высота стен примерно 4м. Выдержит ли плита такой толщины вес? Какую гидроизоляцию использовать и что еще нужно использовать при таком фундаменте.
    Спасибо!
    Во вложении фотки площадки под строительство.
  5. Camelion
    Camelion
    Camelion
    Здравствуйте! Нужен совет профессионалов. Имеется МЗЛФ 11х9 сомнительного качества, который располагается на на участке с нарушением границ застройки (1м от границы с соседом). Для того что бы стена дома находилась в 3м от границы было принято решение по верх МЗЛФ залить самонесущую плиту и уже на ней отступив от края недостающие для законности постройки 2м поднять стены (получится периметр 11х7) в итге стена будетрасполагаться в 3м от границы. Вопрос в том как расчитать самонесущую плиту? Нужно ли под плитой где будет проходить та самая стена залить сваи что бы увеличить несущую способность плиты или можно ребрами жесткости этого добиться?
  6. Андрей464
    Андрей464
    Андрей464
    Добрый день! Ситуация такая: есть проект дома http://www.parthenon-house.ru/e-store/projects/index.php?SECTION_ID=324&ELEMENT_ID=574966,
    фундамент монолитная плита, я хочу сделать УШП, к кому обратиться чтоб мне сделали проектную документацию по фундаменту УШП и сколько это стоит спасибо!
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    https://www.forumhouse.ru/exchange
  8. SHKLOV
    SHKLOV
    SHKLOV
    Химки
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    и надеюсь уменьшат толщину с 300 до 150-200 мм
  10. SHKLOV
    SHKLOV
    SHKLOV
    Химки
    нет плита будет с расчета несущей по весу дома.
  11. Андрей464
    Андрей464
    Андрей464
    @Yuraberg,Плита ребрами вверх 300 мм и 300 мм сама плита
  12. Андрей464
    Андрей464
    Андрей464
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  14. Sbelarus
    Sbelarus
    Sbelarus
    Минск
    ...прямо в точку попали! сам сидел эту тему перечитывал, 3-4 месяца созревал на технологии, а плита созрела всего за один месяц
    столько лет на эту тему и эту тему мусолим, и все ни как к единому стандарту не придем? делайте по инструкции и не придумывайте лишнего, за вас все уже придумали, опробовали, построили и живут на теплых экономичных плитах)
    гуру местного форума, когда вы уже напишите краткий пошаговый мануал для новичков!
  15. Lihov
    Lihov
    Lihov
    При раскладке канализации получается, что тройники со 110й на 50е трубы находятся выше уровня земли, т. е. в слое эппс и бетоне:
    Подскажите, надо как-то дополнительно прогерметизировать стыки, прежде чем убрать их навсегда? Сейчас при наполнении канализации водой на стыках выступают капельки.
