Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/ ...Вот тут есть ВСЕ инструкции...
    даже школьник может по ним построить...Только надо дойти до чтения.
    Колесиком мышки опускаемся до слов *Инструкция ...* и читаем...Хотел
    отдельно скопировать...но не получается...(туповатый я...:(:flag:...)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня так же...:|::hello:
    И еще...не делай Т-образных стыков...не прочистишь потом...
  3. Lihov
    Lihov
    Lihov
    а почему нет? Т-образные стыки только в вертикальный стояк, переходы с горизонта вверх через два уголка по 45, ответвление в горизонте одно и тоже через 45й тройник. Вроде остается возможность прочищать
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не сильно понятно...да и особо не вникал...
    Просто, прежде, чем заливать бетоном...и засыпать...
    надо, что-бы посмотрел сан-техник (Сан)...:)]
  5. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Вопрос) Есть ли недостатки в так называемой "жесткой" плите?
    Т. е. если грубо Снимаем чернозем до глины, немного равняем по уровню, и льем) Вопрос утепления решаем уже по плите (сверху).
    Вижу достоинство в существенно меньших трудозатратах на начальном этапе, большей надежности конструкции, которая не будет зависеть от степень уплотненности (песок и гравий) слоев под плитой, и будет длительно независима от срока службы пенопласта.
    Недостатки понятно тоже есть, но мне кажется они поменьше:
    дополнительная стяжка под теплый пол, ступенька холода на примыкании плиты к стене.
    Просьба критически оценить такой вариант плиты и ткнуть носом где это уже обсуждалось
  6. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @zubilo, от степени уплотнения будет зависеть куда поедет и на сколько наклонится плита
  7. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Степени уплотнения глины?)
  8. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Потихоньку делаю себе такое: На уплотнённом виброплитой слое глины-30 см песок, гидроизол, плита 700х880х20 см, утепление и гидроизоляция по бокам-ЭППС 5 см. Потом будет цоколь из кирпича или бетона. Внутри 15 см пенопласта и стяжка ТП.
  9. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Коллеги, помогите с рассчетами: делаю плиту на ребрах под гараж, размер 7х7 метров. Нагрузка общая с кровлей, снегом, армпоясом и т. д. с запасом 30% - 40 тонн. Толщина плиты 100 мм на сетке из А500С д10 мм, с ячейкой 150х150 мм. Ребра 40х30 см с армированием в 4 прутка д12 А500С. Основание: 100 мм щебень 5-20, 300 мм - песок. Сделан дренаж по периметру. Внутри фундамента между ребрами - засыпка песком + трамбовка.
    Вопрос - выдержит фундамент соответствующую нагрузку или нет? Что не учтено?
  10. Lihov
    Lihov
    Lihov
    @anilyin,
    непонятно как нагрузка от снега и крыши давит на фундамент: на две стены, равномерно на все четыре, где ворота будут.
  11. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    Подскажите, счет идет на дни) Делаю фундик под гараж с навесом. Идея такая -200мм песка с трамбовкой, 200мм плита, два ряда арматуры 10-12мм, клетка 200х200. Сняли плодородку, ниже песок с говняхами (суглинки). Гараж подразумевается из блоков в этаж+2 фронтона кровля двухскатка. Выдержит ли такая плита, или делать фсе по полному феншую - песок. щебень, подбетонка, гидроизоляция, плита и... гараж в 5 этажей? =)
    Зы: на моем малевиче-там где 6500х5000 - гараж, 5000х4000-навес. фундик.jpg фундик.jpg
  12. mastera2015
    mastera2015
    mastera2015
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Дом из гб на фундаментной плите с ребрами вниз, под крышей. Цоколь утеплен 2 слоя эппс в разбежку и оштукатурен. Окна пластиковые. Сверху на плите два слоя гидроизоляции. Дом не отапливается пока, в процессе предстоит утепление пола 100 мм эппс, но не могу его положить т. К. После дождей каждый раз влажный пол, т. е. Конденсат на гидроизоляции. Подскажите профессионалы что делать в таких случаях? Заранее спасибо.
  13. restavrator41
    restavrator41
    restavrator41
    Ленинградская обл.
    Чем отличается ушп от полов по грунту?
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Ушп - это фундамент, основание пола, опора несущим стенам.
    Полы по грунту - это только основание пола.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...+ система отопления...Утепленный, энерго-эффективный, Аккумулятор тепла...:|::super:
    ...Нормальные люди делают УШП...а те кто вечно спешат, делают ленточный...
    а потом вспоминают, что надо делать систему отопления в полу...утеплять...и.т.д...
    делают полы по-грунту...:)]:aga:
    ...Вот яркий пример...:(:flag:https://www.forumhouse.ru/threads/317367/
