Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Tunguska
    Tunguska
    Tunguska
    Вопрос такой - какая толщина плиты нужна под одноэтажный каркасный дом с лофтом, площадь первого этажа - 70м2. Общий вес дома со снегом и обстановкой по прикидкам не превысит 20-25 тонн. Геологические изыскания не проводились. Грунты - суглинок и глина (глина немного влажная при выкапывании, но при этом яма 2м глубиной выкопаная месяц назад стоит сухой почти, подмачиваемая только дождем). Слой суглинка снят, будет 40см подушка из песка и щебня и дренаж вокруг, утепление и отмостка тоже будут (если это имеет значение)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. Foxer05
    Foxer05
    Foxer05
    Ижевск
    У нас место под баню (5,6*5,6 оси бани, + 2,4 под террасу (консоли с опорой на столбы) имеет наклон, разница между верхней точкой и нижней 63 см.
    Возможна ли в данном случае УШП? можно ли сделать УШП под основным зданием (там перепад высот меньше, а под столбы заложить квадраты либо МЗФЛ с утеплением вокруг?
  4. Tunguska
    Tunguska
    Tunguska
    Теплые полы как раз не планируются. По определеным причинам (окна от пола) нужно поднимать цоколь. Планируется плоская плита, утепленная (10см эппс под плитой) но не ушп
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зайдите в ФАК...Там ВСЕ есть...https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня тоже окна от пола...и че? :faq: в доме...
  7. Foxer05
    Foxer05
    Foxer05
    Ижевск
    Владимир, я уже полгода на форуме читаю, и тему про УШП на склоне перечитывал не раз. если бы понятно было бы не спросил бы.
    Как я понял такое возможно, но с насыпью 1,5 - 2 метра больше периметра, плюс большая толщина уплотняемого грунта (до уровня ПРС), т. е. вопрос в экономике.
    или можно ниже ПРС, те. сделать подпорную стенку?
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Коллеги, подскажите - можно ли залить плиту под гараж (лёгкий каркасник) кусками? Боюсь сразу всю не осилить...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делают люди подпорную стенку тоже...Пока проблем не было...
    П. С. лучше по УШП задавать вопросы в теме УШП...(сейчас это 30-я)...
  10. zazer
    zazer
    zazer
    Подскажите, пожалуйста: можно ли для создания каркаса из арматуры использовать армировочную сетку яч. 10х10 5мм диаметр порезанную на квадраты 20 на 30 см. делается УШП, армирование под несущие стены арматурой 12 мм. или необходимо обязательно обвязывать по краям арматурой хотя бы 6 мм? плита 8х8 строим баню из бруса 180х180 33763021.rabdjofflb.jpg
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если это под каркасник...то все нормально...
    У меня баня 6*9 стоит просто на плите 100 мм и 100 мм EPS.
    А Вы еще и ребра делаете...:super:
  12. zazer
    zazer
    zazer
    Владимир, я имел ввиду для связки арматуры, т. е. как хомуты на картинке сверху, использовать сетку. вертикально ее ставить и подвязывать к ней основную. просто уже арматура куплена, сетка куплена. а еще дополнительно покупать арматуру для изготовления рамок не охото.
    еще вопрос. мы все коммуникации холодная вода, горячая, канализация. все уложили на первый слой утеплителя. естественно канализация с уклоном. так как побоялись, что в сибири закапывать в подушку страшновато. вдруг перемерзнет. ничего в этом страшного нет? IMG_0878.JPG
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все правильно сделал...У меня так же...Все в пенопласте...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У тебя уже все очень мощно сделано...для этой бани, так, что делай...:super:
    Я бы вообще поставил на 100 мм без ребер! :)]
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @zazer, Единственное, не делай острых углов в канализации
