Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. zazer
    zazer
    zazer
    Спасибо, успокоили :hello:
    А сетку, сетку то можно использовать :faq:
    я много где перерыл, нигде не упоминается армировочная сетка в качестве поддерживающей основную арматуру...
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Думаю, что да. Главное - чтобы конструкция получилась достаточно прочной и устойчивой, чтобы при заливке ничто никуда не сдвинулось.
  3. AnnaIva
    AnnaIva
    AnnaIva
    Раменское
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Задуман дом из велокса примерно 10на10, 2ой этаж полумансардный. Под дом плита 25 см, утепленная снизу, с боков тоже будет утепляться эппс плюс тёплая отмостка вокруг дома. Первый этаж будет отапливаться теплыми полами. Вот и назрел вопрос, к дому прилегают две веранды, одна большая для посиделок, вторая-небольшое крыльцо. Их нужно лить монолитом вместе с основной плтой? В таком случае будет ли уходить тепло по плите на веранды неотапливаемые? Можно ли как-то технологично отсечь мосты холода? Или делать веранды отдельными строениями? Тогда как их связать с домом, чтоб это было если не единым строением, то хотяб не разъехалость в итоге? И главное, как делать теплую отростка если вокруг строения две неотапливаемые веранды (кстати, нужно ли их утеплять снизу?)
    В общем вопросов много, буду признательные если кто-нибудь поможет советом. Или даст ссылку где можно найти информацию конкретно по этим вопросам.
  4. Lihov
    Lihov
    Lihov
    @zazer, вы собираетесь паяный полипропилен заливать в бетон?
  5. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    нет, только за одну заливку, наймите бригаду
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно...Зайдите в темы УШП...посмотрите...
    Или в ФАК по УШП...Где-то есть...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @zazer, откройте свою тему в разделе УШП...и выставьте эти фотки там...
    Классная тема получится...:super:...Люди часто делают бани...этих размеров, и
    маленькие дома...:|:
  8. zazer
    zazer
    zazer
    Да. после пайки проверили давлением 6 атм. :nono: если честно, этот момент меня немного напрягает :faq:
    к сожалению времени нет сидеть на форуме. если забегаю, то ищу нужный ответ и дальше. сегодня арматуру вязать надо.
  9. AnnaIva
    AnnaIva
    AnnaIva
    Раменское
    @Владимир Таллин, я вот выше читала что все отсекатели мостов холода являются русской придумкой. Правильно я поняла?
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну он вроде как в толще пенопласта у него, а все выводы в энергофлекс
  11. Lihov
    Lihov
    Lihov
    в любом случае необслуживаемые соединения лучше минимизировать. Я бы прокинул PEX трубу, а все тройники делал на поверхности
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    сварные соединения можно замоноличивать
    тогда уж PE-RT
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А если залить сначала периметр, ну типа ленту с разделением пополам (как цифра 8), а потом залить нутро по типу стяжки по грунту? :|:
  14. AnnaIva
    AnnaIva
    AnnaIva
    Раменское
    То получится ленточный фундамент и полы по грунту. Соотствественно уже другой тип фундамента к соответствующему типу грунта.
  15. AnnaIva
    AnnaIva
    AnnaIva
    Раменское
