Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    https://www.forumhouse.ru/entries/1866/
  2. Ghosttt
    Ghosttt
    Ghosttt
    Жуков
    Добрый день.
    получил от архитектора проект плиты
    есть у меня вопросы понему шаг 350 нестандартненько, как считаетет достаточно?
    Нижний слой усилен 16-й арматурой по всей площади, усиление линейное вдоль нагруженныых стен, а не лучше ли наоборот (поперек нагруженных стен)?
    нет дополнительного армирования под стенами, стоит добавить?
    и вот думаю не махнуть ли подбетонку на эппс?
    ну и дренаж наверное ...
    стены 380 кирпич + лицевой
    два этажа перекрытия жб
    грунс суглинки, угв метр, участок под дом будет отсыпаться примерно на метр песком
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Ghosttt, где приямок для коммуникаций?
    На плиту сразу кирпич или есть ребра?
    Посадите плиту на геологию и посадите дренаж, покажите что получилось
  4. Ghosttt
    Ghosttt
    Ghosttt
    Жуков
    Добрый день.
    ребра есть 600 мм армированы 12 аматурой см вложение
    по коммуникациям пока не знаю выпустить их через ребро или все таки под плитой сделать (и надеться что ничего не сломается ...) в любом случае это будет в левом нижнем углу, пересечение осей а и 1
    дренаж пущу по нижнему основанию видимо (что нить типа такого https://www.forumhouse.ru/threads/241116/page-153#post-13102899), собирать по периметру видится бессмысленным
    а посадить плиту на геологию это как?
  5. Lihov
    Lihov
    Lihov
    шаг 350 для 16й арматуры соответствует шагу 200 для 12й, впринципе и толщина плиты 250 - все как по DOWЖ. 350мм шаг 12-й в верхней арматуре плиты посреди пролета между стен в 5м - на дилетантский взгляд выглядит весьма необычно. Наверное, метр песка многое простит.
  6. Бетта
    Бетта
    Бетта
    Здравствуйте всем строителям.
    Это фундамент будущего дома площадью 80 кв. м.(10х8м).
    Залит 3 недели назад.
    Почему так подмыт угол. Это нормально или нет?
    Мастер уверяет, "ничего страшного, шли дожди подмыло".
  7. Бетта
    Бетта
    Бетта
    У нашего друга с фундаментом подобное же. Строители те же.
    Оцените ситуацию. Как реагировать?
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    У вашего друга вообще :aga: норы какие то в бетоне.
    В обоих случаях мы видим что вода нашла свою
    нижнюю точку и туда стекает.
    Нам не известны грунты, а так же схема по которой
    строились эти плиты.
    Но самые первые мероприятия это водоотведение.,
    отмостка.
  9. Бетта
    Бетта
    Бетта
    Спасибо.
    Анализ грунта не проводился. Но почва не болотистая, соседи делают погреба, не топит.
    Куратор со строительным образованием. Фундамент делался согласно стандартам (так было сказано) и обошелся нам ни много ни мало ... в 400 тыс руб. Будете смеяться? Все смеются над нами. говорят что это не реально на одноэтажный дом такой фундамент с такой ценой. Но приговор был озвучен, типа мой товар, ваши деньги.
    Верхний слой гладкий и ровный, претензий нет, но этот подмыв конечно нам не понравился, по поводу чего были высказаны претензии, на что получен ответ, будет отмостка и всё будет нормально. А когда она будет и за счет чьих средств? А дыры что так и должны оставаться?
    А это фотография левой стороны дома. там все нормально. есть утрамбованное основание, нет подмыва. Вот такие дела. А справа нора как Вы, правильно говорите. Вообщем скандал.
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Ghosttt, берете ваш разрез по геологии, и в проектных отметках сажаете вашу плиту на разрез, плюс дренаж и всем форумчанам видно куда попала плита а куда дренаж
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Бетта, где у вас коммуникации?
    Где дренаж ?
    Чтоб такого небыло надо была в 1,2-1,5 метра от плиты делать одно основание, и ставить опалубку! и если был бы рабочий дренаж то вода бежала в низ а не собиралась под плитой когда переполнится сбегала дальше!
    Это беда всех кто не делает проект дома с привязкой к местным высотам, и строители строят не имея целой картины! что за строители, с форума?
  12. Ghosttt
    Ghosttt
    Ghosttt
    Жуков
    @Сергей2403, эмм не очень понял что именно должны увидеть форумчане в посадке плиты. под ней котлован будет до суглинка мягкопластичного глубина залегания которого более 6 метров, нитку дренажа планирую одну параллельно оси 1 с отступом от края 1 метр (в данный момент там самая низкая часть площадки под плитой). + будет отсыпка участка 500-600 мм песка итого под литой будет полтора метра песка. Но мой вопрос был собственно о достаточности и оптимальности армирования.
    3д не владею но примерно набросал разрез с отметкой дренажа (фиолетовенький). plita1.png
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше какой-нибудь скальник...или что-то посерьезней.
    Есть опасность, что песок вымоет ливень...Полтора метра
    песка ОЧЕНЬ трудно утрамбовать, т. к. его надо трамбовать
    влажным, и толщиной слоев по 10-15 см. А каждый слой
    надо доводить до асфальтного состояния...И бетонная стяжка,
    что у Вас на чертеже...это выкинутые деньги...Лучше убегите
    ровно грунт...аккуратно...и сделайте подпорную стену...
  14. Qwerty654
    Qwerty654
    Qwerty654
    Магнитогорск
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста. В фундаменте типа «плита с ребрами вниз» ширина ребер зависит от нагрузок по несущим стенам (как у классического ленточного фундамента) или она постоянная для всех стен? Где можно посмотреть правильную схему армирования данного вида фундамента?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
