Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    В первом ряду сверху и снизу. Только горизонтальную изоляцию.
    Паропроницаемость стены уменьшается наружу, для беспрепятственного вывода влаги.
    Поиграйте с теплорасчетом: upload_2014-3-31_9-6-48.png upload_2014-3-31_9-7-46.png
  2. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Владимир Таллин, про мышей под плитой уже все ясно, грызть пенопласт не должны, так как они понимают, что их семейство может придавить этой же плитой, но все-таки, для своей же подстраховки, можно ли сделать засыпку битым стеклом на дно котлована и пройтись виброплитой, а потом уже засыпать песок?
    Поиском ответ на этот вопрос, ответ не нашел. Спасибо.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не забудь купить концентрат цианистого калия...и полить битое стекло...(садист)...:)]:)]:)]
    ...Еще никто на мышей не жаловался...Если сделано по Библии...:|:
    Щебень...Облицовка цоколя...Следи лучше за муравьями...:)]:)]:)]
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
  5. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Понятно что жаловаться не на что, под плиту не заглянешь)
  6. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите, как правильно организовать подушку под плитой (УШП)?
    На данный момент снят ПРС (около 40см), по периметру организован дренаж, установлены смотровые колодцы. Перепад высот по диагонали котлована 70см (ближний выше на 70см). Грунт под плитой - пылеватый влагонасыщенный песок (плывун). На картинке справа видно, что стоит вода в месте организации траншеи под водопроводную трубу.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Задайте вопрос в теме УШП...:|:
  8. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Задавал уже, сюда отправили :)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Паразиты...:)]:aga:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @GreatRus, день добрый. Какие размеры котлована?
    Геотекстиль у Вас черный, могу предположить, что куплен в строительном магазине, хотя могу и ошибаться.
    Сам случайно узнал, что он бывает разный, у Вас "Дорнит"?
  12. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Владимир Таллин, у меня к Вам наверное предпоследний вопрос)
    В УШП xps-carbon укладывается только под ребра, на остальную площадь кладется ПСБС 25 или ПСБС 35, правильно ли я понимаю, что основная нагрузка идет на ребра, соответственно и на xps-carbon, а ПСБС служит только для утепления плиты во время эксплуатации и создания ровной площадки для заливки плиты?
    Сейчас стоит выбор, покупать ПСБС 25 или 35, спасибо.
  13. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    @Zorro 903, добрый)
    котлован 14 на 14 примерно, пятно застройки 10*10. Геотекстиль Мегаизол GEO 80.
  14. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    @Zorro 903, я на все взял xps-carbon, разве это плохо?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я не могу уверенно что-то советовать...:no::(
    У меня под фундаментом первый слой 200 кПа...а второй ...100 кПа...
    Исходите из этого, что под ребром очень прочный ЭППС...а остальное...может быть помягче...чуть-чуть...
    ППС...:|::hello:
