Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Qwerty654
    Qwerty654
    Qwerty654
    Магнитогорск
    У меня не ушп. строители предлагают вырыть котлован до глины. засыпать его скальником с трамбовкой виброкатком. поставить опалубку для ребер под несущие стены. пространство между ребрами засыпать щебнем с трамбовкой. уложить полиэтиленовую пленку. ребра армировать двумя нитками арматуры 12 сверху и двумя снизу. под плиту той же арматурой с шагом 200 по низу плиты, а по верху положить сетку вр. ширину ребер под стены предлагают сделать одинаковой 400мм (по ширине стен). потом всю эту конструкцию залить за один раз. получится плита с ребрами вниз и высоким цоколем (600 мм). толщину плиты (пол) предлагают сделать 150 мм. утеплитель будет поверх плиты. затем водяной теплый пол со стяжкой и финишное покрытие. так вот не понятно армировать ребра нужно также как в ленточном фундаменте (в том числе углы и перекрестия)? как эти ребра с плитой связываются? (нужен чертеж для примера). и ребра все таки одинаковой ширины делаются для такого фундамента или как для ленточного расчитываются?
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Ghosttt, дренаж делайте кольцевой, с колодцами на каждом угле, не экономьте, покажите узел где будут блоки и наружняя отделка с полом 1 этажа
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Qwerty654, а строители которые вам это предложили армировать что не умеют?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я тоже не на Ролс-Ройсе езжу...:)]:)]:)]
    Но в технике все ОЧЕНЬ похоже...Просто качество разное.
    И работники, которые делают эту технику, разные...:hello::)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Двойная работа, двойной перерасход денег, и материалов...:(
  6. Qwerty654
    Qwerty654
    Qwerty654
    Магнитогорск
    а как же желание сделать как попроще и испариться? мне хочется понять как правильно должно быть?
  7. Qwerty654
    Qwerty654
    Qwerty654
    Магнитогорск
    в общей смете да. но у меня на данный момент нет возможности сразу теплый пол делать. эта опция у меня на самый конец стройки запланирована. сейчас нужно сделать фундамент и коробку поднять.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тот же ЭППС...кладется под плиту...и заливается тем же бетоном, только
    с трубами теплого пола...
  9. Qwerty654
    Qwerty654
    Qwerty654
    Магнитогорск
    а я пока эппс и теплые полы закладывать не собираюсь (бюджета нет). может в двух словах подскажете по ширине ребер (одинаковая или разная в зависимости от нагрузок) и по армированию (если конечно знаете), а то у меня через неделю уже надо фундамент делать (иначе начнется сезон дождей и я обломаюсь с фундаментом), а за неделю я такой объем статей не осилю.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Разная...и по ширине, и по высоте...Но это должен специалист считать...
  11. Ghosttt
    Ghosttt
    Ghosttt
    Жуков
    @Владимир Таллин, чтоб не вымыло будет выстелено геотекстилем, отсыпать извесняком минимум в двое дороже получится, а это грусть печаль ...
    про тромбовку понимаю что не легко, но не вижу сильно много вариантов либо так или дороже или менять технологию строительсва ...
    а зачаем? всмысле я понимаю что это круче но только смысла много не вижу, дренирующая способность суглинков раз в 10 хуже, так что по любому что попадет соьется вниз где спокойно соберется и единственной ниткой ... я чего то не учел?
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Ради Бога, извините, но в русском языке предложение обычно начинается с большой (прописной) буквы. Если уважаете участников форума, соблюдайте, пожалуйста, элементарные правила. Когда всё с маленькой буквы - все Ваши мысли визуально сливаются в одну большую неразбериху. :hello:
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Ghosttt, а где на вашем крайнем чертеже плита фундамента?
    Если ваша 1 ветка дренажа забьется плите п...
  15. Ghosttt
    Ghosttt
    Ghosttt
    Жуков
    @Сергей2403, Ну если так рассуждать то и 4-е ветки забиться в принципе могут, но я надеюсь что не забьется, а чем вызвано опасение? многочисленные практические случаи забивания дренажных систем выполненных по технологии (100 мм гравия в геотексите вокруг песочег)?
    Да нету там плиты на том чертеже, это 95 проект с мойдомбай, с пересчетом фундамента, и тут все как у Райкина: тут играем, тут не играем, тут рыбу я рыбу заворачивал ...
    Типа узлы берите со старого варанта а фундамент с нового, а узлы под керамзитобетон нарисованы? ну ниче 20мм с каждой стороны вычли вот вам и 380 кирпича :)
