Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    See on õige! Верно! :)] Иногда выступ плиты делается именно для этого. Но и от своих слов тоже не отказываюсь. Напряжения от стены, поставленной чуть в стороне от края плиты, гораздо меньше, чем от стены, поставленной по краю. Это позволяет применить облегчённую схему армирования. :hello:
  2. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Спасибо за ответы, про напряжение плиты по краям я думал, но утеплить можно и без выступа? Планирую плиту без слоя утепления. По слоям: в котлован геотекстиль 100-150, песок 15см, геотекстиль, гравий фракции 25-35 15-20см, целофан плотный, гидроизоляция типа технониколь с загибом на края, далее сама плита: 10х13, арматура 16, два слоя, ячейка 20х20, Г, П, лягушки 10 арматуры, защитный слой арматуры снизу-сверху по 35мм, по краям 40мм. Высота плиты 25см
  3. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Целофан и гидроизоляцию можно не класть, все равно вы их повредите об гравий при армировании/заливке
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    целлофан производят из целлюлозы (дерева)
    у него отличное водопоглощение (до 100% за 24 ч) и он довольно быстро разлагается
    полиэтилен укладывать на гравий = выбросить деньги
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плантер от ТН...(Технониколь)...вроде неплохой материал для этих целей. :)
  7. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
  8. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @Владимир Таллин, Владимир добрый день! какой фирмы лучше использовать ЭППС под фундаментную плиту?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для УШП специально выпустили Карбон Эко СП. Carbon Eko SP...:|::super: (ТехноНиколь)
    на 400 кПа...Я его рекомендую... Есть и другие...ЭППС,ы...но я бы остановился на этом...:pioner:
  10. andrkl10
    andrkl10
    andrkl10
    Добрый день, вопрос по подушке под плиту. Планируется дом из газобетона 1 этаж, возможно мансарда, 11,7м х 8,3м. Фундамент- утепленная плита 220мм под нее пеноплэкс - 180мм.
    Основание - на фото, валуны, разборный камень. в некоторых местах где сковырнули валуны видна скорое всего глина, стоит дождевая вода и не уходит, правда дожди почти каждый день, но сам грунт под водой не размок и твердый. Какой слой этого камня по толщины непонятно. Как поступить дальше, вычистить пятно под плиту от растительного слоя, но он все время проваливается между камней, снять крупные валуны, дно после камней выровнять песком или щебнем, геотекстиль, подушка из щебня и затем конструкция плиты?
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    и плантер не укладывают на гравий
    обязательно песок
    иначе его порвет
    гравий, ГТ, песок, плантер, бетон
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @andrkl10, сделайте в 7 метрах от плиты Шурф на 1 метр, посмотрите грунт, посмотрите как вода туда идет и весь материал в студию, будем чесать репу!
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зайдите в ФАК по УШП...Вам явно подойдет классика...:super:
    А это 100 мм плита...и 200 мм ребра...Все это утепленное...:hello:
  14. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    По целофану согласен, но гидроизоляцию хочу все таки сделать технониколем. По весу: если все правильно прикинул около 150-170 тонн (с учетом снеговой нагрузки, но без веса самой плиты). Грунт суглинок, глина. Вода как показало пробное бурение 2.8 метра, хотя сегодня сосед выкопал траншею около 1.7 метра, водичка проявилась. Уклон на 15 метров 0.45м по одной стороне и 0.20м по другой (вот с этим тоже буду думаю что делать после того, как снимут чернозем). Странно, что все конторы в которые кидал проект, сказали что класть утеплитель под плиту не надо, мол потом все равно стяжку утеплите, незнаю что и думать, торцы плиты и отмостку хотел утерлять в любом случае.
  15. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Да еще хотел услышать мнение про крыльцо, мне предлагают сразу в плиту его заложить
