Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andrkl10, судя по фото, участок с уклоном? Камни аккуратно складывайте в сторонку, могут пригодиться:)
    Не так. После выравнивания с устройством разуклонки и водоотведения, геотекстиль, песок, щебень, песок.
  2. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Добрый день.
    Вопрос по плитному фундаменту на участке с уклоном.
    Грунтовые воды низко, глубина котлована около 2 м., грунт - суглинок.
    Подрядчик предлагает сделать после заливки самой плиты утепление по периметру и досыпку грунтом. По его словам это нужно для того, чтобы фундамент "не поплыл" и не размыло песок.
    Это действительно необходимо и оправдано?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Обваловка грунтом, как вариант. Хотя есть и другие методики. Если ничего не предпринимать, то возможен такой вариант.
  4. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Спасибо за ответ!
    Я конечно прекрасно понимаю последствия и хочу их предотвратить, поэтому и советуюсь!
    Какие еще методики есть?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Например, застелить геотекстилем и закрепить георешетку с наполнением щебнем и плодородкой. Затем засеять газонной травой. Укрепление откосов..jpg
  6. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Спасибо.
    Я тоже об этом думала, у нас как раз по ландшафтному плану есть идея сделать "терассирование участка", вот на рисунке понятно.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Реброва Марина, про террасы на плоском рисунке не очень понятно, но мое воображение подсказывает, что будут подпорные стенки из камня, делящие участок на зоны:)
  8. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    @Groundworkturf, спасибо :)
    Ваше воображение не подвело:)
    Действительно, предполагаются подпорные стенки, зонирующие участок!
    Счас главное, чтобы фундамент не уплыл!
    Еще раз спасибо за советы!
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Они не правы...:no: Утеплитель под плитой нужен...:hello:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Реброва Марина, посмотрите мою тему, может быть что-то пригодится.
  11. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Пеноплекс XPS Carbon для этих целей подходит?
  12. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @Dailevon, карбон разный бывает!)
  13. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    не надо лотерей
    у вас в городе есть технониколь
    вот и берите напрямую у них http://www.tstn.ru/catalog/1187/
  15. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @Dailevon, странные названия. Я бы на нашем рынке кроме технониколя или пеноплекса ничего бы не брал, берите пеноплекс фундамент или caron eco. Вам этого будет достаточно
