Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну фундамент как бы никуда из под дома не девается, его вес тоже учитывать надо
    и лучше начните курить тему и ссылки в ней https://www.forumhouse.ru/threads/129608/
  2. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Брать собирался пеноплекс, но теперь и технониколь буду рассматривать, спасибо!
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    хнопка спасибо в каждом сообщении ;)
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хотя мне и этот ФАК нравится, но более последний вот этот...
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  5. andrkl10
    andrkl10
    andrkl10
    Вся проблема в том, что работаю в строительной фирме, но дома строятся побольше и фундаменты поглубже, у нас во всех проектах: на дно котлована геотекстиль, подушка из щебня, бетонная подготовка, щебень катается только статическим катком никакого виброуплотнения!, никакой техники в котловане только маленький "бобкят". На форуме: песок уплотнить вибраплитой, отсыпка скальником - виброкаток. К технадзору подходишь со своим вопросом в ответ: щебень и никакой виброплиты. Вот и незнаешь в какую сторону податься.
    Регион - Карелия, Петрозаводск
  6. Darpolya
    Darpolya
    Darpolya
    @Владимир Таллин, подскажите, как этот плантер укладывать, чтобы на края зашел? Он же плотный довольно материал
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На месте надо смотреть... Специалисту...
  8. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Подскажите, хочу оставить закладную (швеллер 100) в теле плиты с торца, к которой потом крыльцо приделаю. К швеллеру приварю арматуру, и свяжу с арматурным каркасом. Прошу простить за художество ;) как то так. Вопрос не повлияет ли закладная на плиту?
  9. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    Здравствуйте, планирую строить двухэтажную баню с гостевой комнатой на 2 этаже. Дано - размер будет 6х3 (или 3.5). Грунт - Плодородный слой на штык, потом плотная и очень плотная глина с прослойками песка. Грунтовые далеко, воды в ливневом колодце 5 колец никогда нет (только после дождя). На участке 3й год стоит дом из газобетона на плите 30 см, все в порядке. Баня будет или полностью каркас, или арболит, или СИП. Может, первый этаж арболит, второй - СИП или каркас. Баня круглогодичная, с помывкой раз в неделю. Под баней обязателен погреб (без этого построить женщины не дадут) 2х3, монолитный бетонный. В доме - газ, есть отвод труб отопления для бани. От дома до бани метров 15.
    Теперь вопросы:
    1) Планирую УШП с водяным теплым полом от дома. Разумно? Какая толщина ЭППС, учитывая, что нужно хорошо теплоизолировать погреб? Нужны ли ребра жесткости на плите?
    2) Нужно ли вообще заморачиваться с водяным ТП или положить в стяжку кабель и включать его раз в неделю?
    Спасибо!
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Если и повлияет, то только в положительную сторону, как мне кажется. :)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andrkl10, абсолютно верно. Я не работаю в строительной фирме, но мониторю по инету строительство двух кварталов. Там, под плиту в КСП, делают именно так, как Вы описываете. Правда, непонятно, как они добиваются мифического коэффициента уплотнения 0,95.
    С песком понятно, максимальное уплотнение по СНиП. С щебнем ситуация не так однозначна. При трамбовке его виброкатком теряется значительная часть его заклинивающего эффекта. Для понимания привожу в пример два различных подхода: ж/д насыпь, где щебень не трамбуется а уплотняется и автодорогу, где щебень расклинцовывается меньшей фракцией и усиленно трамбуется виброкатком за штатных 6 проходов.
    Разница в нагрузках. В автодорогах, они разнонаправленные. В ж/д, они вертикальные динамические.
  12. Ag3nt
    Ag3nt
    Ag3nt
    HELP!
    Не могу просчитать какие ребра жесткости сделать в ЭУШП, 30см или 20см ?
    Дом каркасник 1 этаж стойки 150*50*2700 обшивка ОСБ3-9мм с двух сторон
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    что то сокращение Эушп нам не встречалось, а при желании можно обойтись без
    ребер.
    https://www.forumhouse.ru/threads/217160/#post-6740490
  14. mytempname
    mytempname
    mytempname
    Уважаемые форумчане есть ли у вас опыт постройки одноэтажных зданий (бани, гаражи) весом около 30 тонн из газоблока на УШП 10 см без ребер? Сейчас строю свой первый домик, денег и так совсем нет, не хочется наделать ошибок:faq:
    Габариты домика 5 х 8.
  15. Ag3nt
    Ag3nt
    Ag3nt
    Энергосберегающая УШП на ДОРОСЕЛЛ есть отличается от Стандартной УШП тем, что основной слой ЭППС не 100мм а 200мм, а под теплые полы между ребрами по 100мм
