Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    Владимир, то есть этот плантер как защита от обратной засыпки работает?
  2. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Владимир, а чем этот материал особенно хорош? Это же технониколевская экструзия? Просто материалов много:(
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    посмотрите ролики производителя техно николь и рекомендации по укладке на сайте плантер ру
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну да! :|::super:
    ...Мне понравился...:hello::)]
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Эта баня 6*9...стоит на 100 мм EPS, и 100 мм бетон.
    Подушка ...щебень, песок. (см 30 щебень, см 10 - песок)...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Давайте не будем вводить новых сокращений...:flag:
    Дом на ЭППС, е уже является энергосберегающим...:super::hello:
  7. shusha
    shusha
    shusha
    А как это все сочетается? Т. е. над погребом 2Х3 у Вас будет просто монолитно перекрытие, а под остальной баней пойдет плита?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Построй рядом...с баней. :)] а не под баней.
  9. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Какой фракции щебень лучше всего подходит под подушку 20-40 или 5-20?
  10. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    Именно так. Что здесь не сочетается? Насколько я понял, есть вполне успешный опыт как приямков, таки и погребов под УШП.
    Плита будет над всей поверхностью, в том числе и над перекрытием погреба. Будет играть роль утеплителя. Вырез будет только для люка.
  11. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    А аргументы? Для этого нужны очень серьезные аргументы, потому что аргументы в пользу погреба под баней у меня есть.
    1) Существенная экономия места.
    2) Круглогодичный вход из нормального сухого помещения, и не из сугробов.
    3) Отсутствие необходимости отдельного утепления крыши = экономия материала + стабильные условия.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    1. Имхо, при наличии магистрального газа, лучше поставить второй недорогой газовый котел в доме (чтобы не делать проект) или в бане (чтоб не тянуть магистраль). Будет необходимый резерв и не будет мороки с имеющимся котлом.
    Погреб однозначно лучше делать отдельно (например полузаглубленный) или под гаражем/хозпостройкой. Под теплой баней ему не место.
    Под легкое строение 100 мм эппс достаточно, без ребер.
    2. Нужно. Как вы будете держать плюс зимой? Кабель можно, для пущего комфорта перед разогревом.
  13. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    Вы, наверное, не в курсе, сколько стоит оформить вторую газовую точку (коей является газовый котел) даже при наличие газа в доме. Почему вы решили, что под второй котел не надо делать проект? Как раз таки надо. Потому что в документах четко прописываются потребители. У меня плита и газовый котел 24 квт, больше - нини. Не, мне сами газовщики сказали, что котел можно ставить до 40 квт, но это же не второй котел, а единственный. Более того, второй газовый котел даже висит на стене как резервный, для переподключения, если что. Но я не понимаю, какая "морока" может быть с первым, если на баню уже даже трубы отведены с кранами.
    Если плита не будет держать тепло от бани вниз в погреб, значит она также не будет держать и мороз. Погреб промерзнет, так что ли? Вы считаете, что дом, стоящий на УШП, расположенной на земле, греет землю? Просто УШП не дает земле промерзать, насколько я понимаю, поэтому под ней и плюс. Тем более, у меня погреб планируется не под парилкой, а под холодным тамбуром и частично под комнатой отдыха.
    А если не держать плюс, то что? Арболитовая или СИП баня прогреется зимой за 1.5-2 часа. И зачем прокладывать рядом с водяным ТП еще и кабель?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сложно :(
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну разумеется для экономии
    к примеру в доме нужна постоянная температура +25, а в бане, кроме помывочного дня, +5
    а вы считаете, что теплопотерь через утеплитель нет?
    делайте, не проблема, решения есть, у меня монолитный погреб под мастерской в гараже на плите
    для комфорта ногам
    т. к. плита очень инерционна и её быстро не разогреть
    а кабель в клее под плиткой быстро
    промерзнет всё
    а выводить из минуса дороже, чем держать плюс
    и намного дольше
