Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Del
  2. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    Насколько я понимаю, это решается дополнительным распределительным узлом за 20000 р. Насколько я понимаю, что при одном котле, что при двух, без него все равно не обойтись. Вы не подумайте, я ЗА второй котел, но не очень понимаю как решить этот вопрос недорого и легально. А заломить могут столько, что дешевле топить 30 лет электричеством, учитывая, что это не дом.
    Нет, не считаю. Но они, думаю, под баней такие же, как и под любым другим строением. Парная не в счет, это изолированное помещение, под которым, согласен, не надо ничего делать.
    Не подскажете, как решен вопрос пирога люка?
    Понял, спасибо, это аргумент.
    Дороже по дровам? Думается мне, раз в неделю это не шибко дорого. Не знаю, кто-нибудь считал расходы на водяной ТП, газ для постоянного плюса по сравнению с разницой в дровах при протопке из минуса или плюс 5? Что-то мне кажется, что экономический эффект появится лет через 30, если вообще будет. Тут дело, наверное, не в экономии, а просто в удобстве.
  3. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    Жалко:faq: Я бы, честно говоря, от вас, как от спеца очень бы хотел услышать именно критику данного конструктива. Типа "обвалится это все нафик на твои банки с огурцами. Без огурцов остаток зимы проведешь". Или "твои огурцы в банках нагреются и взорвутся. Или промерзнут и взорвутся"
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я физически не могу ...много писать.(много писем в личке, и на форуме).
    Читайте наши темы по УШП...где-то ребята делали с подвалом. Есть свои
    сложности с реализацией.https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    нет, не по дровам разумеется, эт копейки
    считали здесь на форуме
    а именно периодические выводы помещения с инерционными составляющими из минуса в плюс дороже чем подержание его в плюсе
    уж про постепенные деструктивные изменения в дорогостоящих отделочных материалах при постоянном переходе через ноль, я молчу...
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    люк сделан из куска сип панели 224 мм, примыкания утеплены и минимально герметизированы (плотный вспененный п/э)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Купи морской контейнер, обмаж битумом...и закопай. :super:
    А на нем построй баню...:hello: (наши делали так)...:|:
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    всплывет :)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ФБС блоки...ремнями...
  10. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    Понял, спасибо.
  11. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    Да это понятно, что его надо якорить бетоном. Это не проблема. Тут вопрос в кондициях внутри и в долговечности.
  12. vadekk
    vadekk
    vadekk
    Уважаемые форумчане, есть сомнения по подушке под фундамент. грунт суглинок, выкопан катлован 10м на 12м гл. 500мм,геотекстиль в 2 слоя, песчанная подушка 500мм,затем сделал опалубку 9м на 7м из доски 200мм шириной, засыпал щебнем фракция 20 на 60.150мм все это утрамбовал сделана бетонная подготовка. сомнения в том, что щебень засыпан только под фундамент, можно ли так делать? дом 9 на 7. толщина плиты 300мм.2 этажа из керамического блока, облицовка кирпич или клинкерная плитка
  13. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    А для какой цели песком 500мм сыпали? Песок ведь нужен только для выравнивания котлована? Обычно 150-200мм песка достаточно. Потом подушка из щебня см 20-25. Сам на днях буду это все делать, но щебень 20-40 фракции выбрал. Кстати какой песок у Вас? У нас в городе или речной с мелкими камушками попадаются или строительный мелкий мытый.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Основной слой 20-40. Расклинцовка фракцией 5-20 слоем 5-10 см.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Groundworkturf, ...Правильно пишешь...:hello::hndshk:
    Самый низ...крупный...потом мелкий...и только на верх...см 10 песок, это
    разравнивающий слой, который можно хорошо выровнять...и утрамбовать.
