Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Владимир Таллин, настолько правильно, что половина моих читателей по МЗФЛ, к тебе в УШП перебежала:)]:victory:
  2. vadekk
    vadekk
    vadekk
    У меня растительный слой примерно 300,400мм,решил выбрать до суглинка, правда песка пришлось засыпать довольно прилично, были у меня ошибки, кому то может пригодится! приехала техника копать катлован отметки поставил из арматуры где копать, так, он взял больше площади чем надо, считаю что нужно обносить сигнальной лентой, чтоб строго по границам копали. песок использовал намывной. щебень заказал 20 на 40, а привезли 20 на 60. утромбовал послойно, получилось 150мм,я переживаю, что буду снимать опалубку не выдавит ли его.
  3. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Уважаемые форумчане, как говорится перешел я от слов к делу, сегодня рыли котлован. В итоге нарыли ... Снимали почву погрузчиком, я все пытался контролировать уровень оптическим нивелиром, перестарался, и в итоге плодородку сняли + 20 см глины. Имеем с одной стороны куда каклон 50 см глубину, там от куда наклон около 80см. Плюс ко всему прочему глина была влажная, плотная, погрузчик накатал протектором очень сильно. Чем можно отсыпать дно, по поселку поспрашивал, кто-то говорит скальником крупным, кто-то 5-20 мол засыпь, знакомый строитель высоток говорит лучше всего песок так как после проливки и трамбовки не усаживается. И как быть со следами от протектора? Вообщем голова кругом, че делать с таким не хилым котлованом?
    И еще, пока отлучился на часок, под каналью траншею вырыл на глубину метра 2.8, а там уже вода... Короче сказал засыпать глиной до нормальной глубины и тромбовать ковшем...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Никак...Сыпь щебень крупный или скальник...
    ...Голову держи двумя руками... и потихоньку крути в обратную сторону. (ставь на место)
    она еще только в начале пути. :)]:aga:Все нормально...основные головокружения еще впереди...:close::flag:
  5. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    щебень 100 ? в этом случае сыпать и сколько см? Потом мелким расклинивать? Я планировал после того как котлован выкопаю стелитьтгеотекстиль, а на него песок. Напишите плиз рецепт пирога ;) щебнем засыплю низ потом как и плпнировал? Щебень также тромбовать или нет смысла?
    Жена кричит, вот накасячил, надо было фирму нанимать... Да ну на, прорвемся! ;)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня под домом...(вернее под УШП)...
    Крупный щебень...32*64...(европейские стандарты).см 15*20...нижний слой.
    Выше...16*32...или 8*16...(не помню уже)...см 15*20...
    и на самый верх - см 10-15 песок...(трамбуется влажным.):super:
    ...Щебень не трамбуется...:no:... (если только большим катком)...но это делать нету смысла...
  7. ЛанаЗверева
    ЛанаЗверева
    ЛанаЗверева
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня вот такой вопрос к вам, мы собираемся купить участок для строительства дома, фундамент планируем плиту. На участке есть старый полуразрушенный фундамент, верхние плиты совсем развалились, нижние наполовину покрыты водой, но целые, котлован там примерно метра 1,5, может и больше, в нем стоит вода и заросли, как видно на фото. Может подскажете, как лучше поступить в такой ситуации ?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Засыпать... :hello:
    В каком регионе необъятной России стойка?
    ...Правильное решение...:|::super:
  9. ЛанаЗверева
    ЛанаЗверева
    ЛанаЗверева
  10. ЛанаЗверева
    ЛанаЗверева
    ЛанаЗверева
    Т. е. старые плиты убрать и котлован зарыть песком ?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если есть возможность...убирайте.
    Подушка под фундамент должна быть однородной.
    И очень плотной...Вам желательно почитать ФАК
    по плитным фундаментам. Тогда понятней будет.
  12. ЛанаЗверева
    ЛанаЗверева
    ЛанаЗверева
    Спасибо, пошла изучать тему)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И еще...Что собираетесь строить?...Дом...Дачу?
    Для постоянного проживания...? Это очень важно для принятия решения...
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @ЛанаЗверева, а что из себя представляет остальная часть участка? Там везде такое болото?
    Может стоит вообще подумать над другим участком?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильное замечание...:hello::hndshk:
